Страница 363 из 741 Первая ... 353361362363364365373 ... Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7241
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Спсибо за адресс если дадите.
    Но Вы не поняли. Правильно ли выбрал:
    1) Марка N87;
    2) типоразмер RM10 ??
    Мне для для сборки дросселя необходимы:
    1) сердечник;
    2)Каркас;
    3)скобы
    все ли я учел??
    И еще сердечник есть с дыркой внутри(дырявый) какой брать цельный, или же этот с отверстием? и с зазором как выбрать?
    Надо узнать у продавца, сердечник комплект или половинка. Многие продавцы цены на epcos пишут за половинку.
  2. #7242
    Астрахань
    1) Марка N87;
    1) сердечник;
    2)Каркас;
    3)скобы
    все ли я учел??
    http://www.chip-dip.ru/product0/2785.aspx Здесь все найдешь, с зазором не парься сделаешь потом какй тебе будет нужен.
  3. #7243
    Украина, Донецкая обл.
    Спасибо товарищи!
    Попытаюсь сделать усь от ИРФ https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7217 , делать буду очень аккуратно, внимательно, не спеша...хочу получить удовлетворяющий результат...
  4. #7244
    Завсегдатай Аватар для Артём
    dvm, У меня сейчас играет D класс с частотозависимой ОС. На НЧ сопротивление ниже чем на СЧ. Чуть позже гляну на это творение и попробую набросать схему своей ОС
  5. #7245
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    мне сдаётся что сами то они покупают целиком,а потом половинят
    С уважением,
    Михаил.
  6. #7246
    Подскажите, какой драйвер лучше использовать для IRFB4227? В оригинале стоит именно IR2113 потянет?
  7. #7247
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Я про D-класс ни бум-бум, поэтому хочу знающим людям задать вопрос:
    - возможно ли построение усилителя мощности D-класса, работающего в режиме ИТУН с частотнозависимой ООСТ, вот примерно по такой схеме: см. вложение.
    Нужно, чтобы до 300-600 Гц был ИТУН, а выше ИНУН.
    Возможно. Пробовал отрицательное сопротивление с D-классом,
    для субвофера. Результат положительный.
  8. #7248
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    А не моглли бы схемку, если не трудно... Хотя бы примерную .
  9. #7249
    dvm,Вот, как-то так. Не помню как я эти элементы расчитывал, но помню что снимал АЧХ и подбирал их.
  10. #7250
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    http://www.chip-dip.ru/product0/2785.aspx Здесь все найдешь, с зазором не парься сделаешь потом какой тебе будет нужен.
    Про зазор, я бы не сказал. Зачем делать, если можно купить уже сделаный?
    Как по мне - пилить трудно, проставки ставить тоже не то, да и скобы плохо садятся.
    Вот тут все предельно ясно, как выбрать:
    http://www.ferrite.com.ua/ferrite_co.../rm_cores.html
    С "дырками" не нужно.
    ЧП Терейковский Артём Семёнович
    61072, Украина, Харьков
    ул. Тобольская 42 оф. 222
    Тел: (+38)-057-757-2859
    Факс: (+38)-057-728-1808
    Моб: (+38)050-323-3763
    (+38)-067-575-4440
    (+38)-068-616-7777
    E-mail: ferrite@ukr.net
    Skype: artem.tereykovskii
    Google Talk: ferrite.ua@gmail.com
    http: www.ferrite.com.ua
    Цена на RM за комплект (без скоб и каркаса), на Ш-обрзные -на штуки, но лучше конечно уточнить
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.02.2010 в 20:41.
  11. #7251
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Вот, как-то так
    Спасибо, Артем. Будет в чем разбираться.
  12. #7252
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Всем привет!
    вот планирую (именно планирую) сабик D класса, с динамиком почти определился:
    этот или этот (тоже что и предыдущий, только катушка 4+4 Ом) - какой импеданс для НЧ лучше выбрать? с каким сопротивление лучше работать (по мне так 2 Ом, т.к. напруга меньше) усилителю этого класса?
    с преобразователем вроде как тоже: http://s003.radikal.ru/i201/1002/d2/a3799eab4473.gif (только с ключами 3205) , или посоветуете что то по лучше? (с ПП) и какую частоту преобразования выбирать? (где-то видел что должно быть согласование ПНа и УМ по частоте)
    А вот усилок с ПП я так и не нашел (может плохо искал?) на такую мощность (600 Вт). Подскажите что нибудь на более менее доступных элементах и чтоб с печаткой.
    Спасибо.
  13. #7253
  14. #7254
  15. #7255
    Извеняюсь что надоедаю, но подскажите мне плиз!
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7217 вот схема ИРФ от IDIODA я пролиставши первые страницы ветки понял что кроме IDIODA она нормально ни у кого не работала. Подскажите, будет ли она работать по вышеприведенной схеме?
  16. #7256
    Вот, по просьбе superamplifier.
    Схема и печать Королькова.
    • Тип файла: rar 300 W.rar (435.8 Кб, Просмотров: 327)
  17. #7257
    Вот тоже, но без компенсации - немного снижена надежность.
    Беларусь, Гродно
    Мот мне подскажет кто-нибудь догадки на мой вопрос?... А то не знаю что и делать... Думал что дроссель а говорят нет...
  19. #7259
    kvazi, осцилограммы покажи, не только на выходе,но по питаниям и на питаниях вернего и нижнего плеча драйвера.
  20. #7260
    Беларусь, Гродно
    правильно ли я понял осцилограммы на С6 и на С8??
    Последний раз редактировалось kvazi; 09.02.2010 в 11:44.
