Страница 135 из 267 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2681
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вопрос по пенопласту - какой корректор применялся в каждом случае? Индивидуальный режектор для каждого варианта или одинаковый интегратор + ФНЧ 1-го порядка (с разной частотой среза или везде все одинаково)?
    Но вообще на первый взгляд (если корректоры одинаковые) вариант с пенопластом если и проигрывает, то совсем-совсем немного.
  3. #2682
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    поэтому ты не веришь.
    Вера - это не по моей части. Набросай функциональную схему с указанием нового места установки режектора ВНЕ петли ЭМОС.
    Везде всё одинаково, только надо учесть, что в ADXL150 внутри встроен ФНЧ 2-го порядка на 1КГц.
    Учтем еще, что этот пенопласт в неестественном месте, посреди диффузора был приклеен
  4. #2683
    г. Волгоград
    Смотри.
Название:	Положеие режектора - схема.png
ID:	75949   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Положение режектора - АЧХ.png
  5. #2684
    без фанатизма
    Tartaria
    Смотри.
    А теперь возьми модельку динамика с датчиком посложнее, где резонанс датчика моделируется
  6. #2685
    г. Волгоград
    Режектор до сумматора и там мешать не будет.
  7. #2686
    Что одинаково - замечательно. А при чем здесь ADXL150? Вроде на графиках о нем даже не упоминается?
  8. #2687
    без фанатизма
    Tartaria
    Я думал, что ты спрашиваешь про предыдущий эксперимент с ADXL150 на пенопласте - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2530
    Опережая вопрос - во всех этих опытах коррекция не менялась.
    Там он вообще не нужен Смысл? Режектор ставится для компенсации вредного влияния резонанса пьезодатчика.
  9. #2688
    Спасибо, ясно.
    P.S. Задал вопрос в ветке про усилители D-класса о возможности реализации такого ИТУНа с частотнозависимой ООСТ.
  10. #2689
    Irkutsk
    Находясь в командировке вот потихоничку сваял ЭБОС на дрековском эленберг-е (двухкатушечный китаеза с пластмассовым дифузором). Про макс. мощность - на наклейке написано 800 Вт (200Вт боюсь на него подавать, сдохнет однако).
    Качаю его мостовым ИТУН на пара ТДА7294, питание +-42В.
    По графику: показан сигнал с выхода бародатчика, сигнал взят с выхода повторителя на ОУ.
    Сереневый - собственная АЧХ бародатчика в ЗЯ (ЭБОС разомкнута и виден резонанс пьезиков на 1980 Гц).
    Голубой - ЭБОС отключена (резистор R4 на минимуме).
    Синий - ЭБОС включена, глубина 2/3 от максимума.
    Желтый - ЭБОС максимальная, виден "завод" на 200 Гц (стояк похоже словил .. и не один).
    Фото этого "безобразия" в прицепе.
    Вопрос? Можно как нибудь эти стояки задавит? Раньше, когда колонка мордой вверх смотрела, стояк был на 300 Гц, потом перевернул, и он стал 200 Внутри ватная подушка и пара кусочков синтепона..Может вата свалилась? Разбирать пока не буду, так погоняю..
    Схема ЭБОС классическая, "по Nota Bene" "Уточненная модель ЭБОС по скорости, режим ИТУН", взятая из статьи:
    "Избранное из темы по построению ЭМОС (ЭБОС) на основе барометрического датчика" ,
    Только номиналы корректора пересчитал под свой бародатчик.
    В принципе, если не гнаться за глубиной ЭБОС, то можно и на этом остановиться, но сдается мне, что можно еще за глубину ЭБОС побороться
ID:	75954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75957   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2690
    без фанатизма
    Tartaria
    Как-то не стыкуется желтый график с остальными... 200Гц-выброс как бы на пустом месте вырос
    А как с качеством баса (сравнительно с ЭМОС) при такой глубине ОС?
  12. #2691
    Irkutsk
    Да, сейчас днем внимательно все проверил - это косяк измерений - для желтого и синего графика была отключена RC-цепочка R28 C18 на вашей схеме (в прицепе).
    Измерял ночью и не заметил. Буду перемерять все поновой чуть попозже и выложу также АЧХ с микрофона в ближнем поле.
    Сейчас что то мостовой ИТУН глючит:
    если давать 20 Гц, то какое то время работает и потом на одном из выходов 7294 начинаются просечки в пол питания и более идти и этот выход сваливается в -U питания. Лечится снятием питающего напряжения и остыванием ИТУН .. видимо микрухи "левые" попались,
    но здесь на полигоне ничего другого нет и за новыми комплектующими надо дуть в город Буду делать из того, что прихватил с собой.
    Сдается мнее, что придется делать мост на рассыпухе.. , а может ТДА 7294 умощнить парой мощных биполяров, как считаете?
    Качество баса вполне даже для такого класса динамика и сильно разницы между ЭМОС и ЭБОС не заметил. Единственное - дифузор почти никак не откликается на всякого рода постукивания и продавливания..
    свою домашнюю систему уже как с месяц разобрал - буду неспеша переделывать начистовую многоканальные УМ и их блоки питания, да и ЭМОС делать под другие динамики. Но порода звука на НЧ с ЭБОС сразу узнается вчера ночью гонял и тестовые диски и бурсты (20Гц) в большом зале (примерно 11х11 метров) - так один сабик на 12" прилично давит, даже лучше чем пара моих 10" давила в комнате 3,5х4
  13. #2692
    Irkutsk
    Снял фото, что происходит на одном из выходов ТДА7294 мостового ИТУН при подаче сигнала 20Гц (при 50 Гц то же самое - нагрузка на 8-Ом стекляшку). Даже при таком небольшом выходном напряжении это проявляется. Что это, брак?
    Пробовал нагружать на резистор 27-Ом - все нормально работает, вплоть до ограничения, похоже, порог срабатывания внутренней защиты занижен..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 08.02.2010 в 13:06.
  14. #2693
    Irkutsk
    Промерил по новой АЧХ бародатчика.
    Сигнал брал с выхода повторителя на ОУ.
    Синий - ЭБОС примерно половинной глубины.
    Желтый - ЭБОС максимальная, виден возбуд на 305 Гц..
    Схема ЭБОС почти 1 к 1, как в https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1265618565 (только без сумматора, перестраиваемого ФНЧ и фазо-коммутатора).
  15. #2694
    Иркутск
    Ну так вроде больше и не надо ничего для счастья? Или надо?
  16. #2695
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Это сигнал с чистого УНЧ, без блока ЭМОС? А то у меня похожая ситуация из-за отсечки полевика в лимитере, разбираться пока некогда, исток отпаял - пока без лимитера слушаю.
  17. #2696
    Германия
    А кто-то обещал надёжную работу TDA7294 на 4 Ома при +-42Вольта в питании?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #2697
    Irkutsk
    Не-е, господа, там не 4, а 8-Ом нагрузка (у динамика две звукавых катушки и они вкл. последовательно) средний ток 6,5А, пиковый - за 9А, может уже выходного тока и нехватать для нормальной работы. Странно то, что при напряжении уже 20 В просечки появляются. Одно плечо ИТУН нормально работает, а вот второе с просечками. Пока холодный кристалл, то вроде пашет, а как прогреется, так просечки и затем хлоп - и в минус питания (кстати, динамику этот минус 40В побарабану, ну на 20 мм втянулся и ничего
    Это с блоком ЭБОС, но он работает нормально, это одна микросхема барахлит. Попробую завтра умощнить выходу ТДА7294, а то ни послушать толком, ни измерить. вот сейчас пока холодный кристалл, успел еще АЧХ с микрофона снять..
    Виктор, я когда смотрел сигнал с бародатчика, думал, что тоже больше ничего не надо, а как глянул с микрофона - там клык а не линия, пришлось схему ЭБОС дорабатывать и добавлять пару интеграторов на скорую руку. После этих пассов паяльником АЧХ с микрофона в ближнем поле приобрела удобоваримый вид (картинка в прицепе). Схемку аналогового "процессора" ЭБОС чуть позже выложу..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 08.02.2010 в 21:41.
  19. #2698
    Германия
    Но в мосту же? А значит 4 Ома на чип приходится. И 42 вольта поэтому многовато
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #2699
    Липецк
    Это да, это даже не предел, это запредел, да и на 8 ом - многовато.
  21. #2700
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Понял. Это - форсирующая цепочка, увеличивающая запас по фазе. Вообще-то, я думал, что она нужна только для ИНУНа, который был в проекте ЭБОС у меня
    Оказывается и для ИТУНа пригодилась.
    Что это, брак?
    Похоже на срабатывание защиты по току, но как-то странно. Параметрическим возбудом не может быть? Подобное я наблюдал у себя с TDA7293, включенной в классе "G" (плавающее напряжение выходного каскада). Кстати, конденсатор вольтдобавки какого номинала? Учтено ли, что у TDA7294 он включен иначе, чем у TDA7293?
    Или все-таки брак этой микросхемы? Отваливается "+" питания от контактной площадки на кристалле микросхемы?
    По предельному току - усилок работает в зоне резонанса динамика, то есть импеданс его (динамика) - повышенный, следовательно величина максимального тока вряд ли достигает 5...8А.
    там клык а не линия
    Это в каком диапазоне частот наблюдается?
    Интересно глянуть, что получилось.
    Эту ситуацию можно подправить (по рис.26 статьи) - надо временно закоротить верхнее плечо делителя (R8) на выходе корректора, подстроечником (X5) соответственно убавить петлевое усиление. R2 сделать 15К, С14 = 15N (С13, С15 - отсутствуют, R18, R19 - закорочены.). В этом случае амплитуда сигнала на входе Х3 будет на 10Дб меньше.
