Страница 64 из 128 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1261
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Предлагают этот усилитель ПОЛНЫЙ, рабочий, не поцарапан, надписи даже не стёрты, за 100 гривен (500 руб). Думаю брать как корпус и БП, но там переменки 37В, после выпрямления 50В. Как думаете подходит он для самоделки? Что можно будет туда влепить? или доработать есть смысл? ответ нужен до вечера
  3. #1262
    Немедленно забрать идеальный конструктор. Хотя он и не так плох как говорят.По крайней мере втрое лучше теперешних покупных до 100 долларов. Сначала восстановить и послушать выставив начальный ток 100-150 ма. От рождения стоит 20. Для разминки поменять предвыходные и выходные транзисторы. Больше ничего. Никакие доработки ничего кроме может надежности не изменят.Работает схемотехника а не пара однотипных но китайских транзисторов. Что ставить вместо выходных усилителей --надо слушать и делать что понравится по звуку. Без хорошей акустики ничего не услышите. И так без конца...
  4. #1263
    Добрый день форумчане. Помогите разобраться с блоком питания. Суть в том, что в нем не работает защита при превышении тока нагрузки 9А. Поменял все конденсаторы и транзисторы на импортные не помогло. Я извиняюсь, если такую неисправность обсуждали, просто 60 страниц форума долго изучать. Как говорится помогите кто чем может.
  5. #1264
    Ukraine
    ровно 2 часа
    по твоему вопросу: проверяй переменные резисторы - наличие контакта у среднего вывода
  6. #1265
    Проверил переменные резисторы путем заменой на новые, результат тот же.
  7. #1266
    Ставрополь
    Господа, если выкинуть из Одиссея корректирующий усиль плохо не будет ?
    З.Ы Подразумевается то что УМ не родной.
  8. #1267
    Аватар для Zaq
    У меня сейчас стоит только УМ. пред отключил нафиг. Со звуковухи напрямую на УМ подается сигнал.
  9. #1268
    Ставрополь
    Не, нужен пред, но не нужен УК..
  10. #1269
    Аватар для Zaq
    Кого-что?
  11. #1270
    Ставрополь
    Кого-что?
    корректирующий усь не нужен, пред без него нормльно пахать будет ?
  12. #1271
    Аватар для Zaq
    а зачем Вам тот пред? Он ужасный. У меня выхода звуковухи вполне хватает чтобы раскачать до вменяемой громкости. Ну конечно тише чем с предом
    Думаю пахать будет, корректор вносит изменения в сигнал. правда я не знаю где там и как его обойти чтобы пред остался...
  13. #1272
    А на что менять экранированные провода питания УМ? Я все развожу медью в полтора квадрата, но, думаю, экранированную не найти такого сечения. Насколько критичен там этот экран?
  14. #1273
    Новичок Аватар для antikuler
    г.Балашов
    Я пробовал делать и с экраном из фольги, и без экрана, на слух наводок 50 Гц не слышно (не было возможности найти осцилограф). Использовал для прослушивания стойки BBK эхо , название не помню точное. Силовые провода тянул с платы стабилизации мимо электролитов, зацепив землю сразу на мекку (решил землю сделать короче), далее проложил между трансформатором и радиатором.
  15. #1274
    Аватар для Zaq
    У меня вот вопрос, где там входные проходные конденсаторы и какой у них номинал, вольтаж?
  16. #1275
    В предварительном С49,С50=50мкФ, 16В если нажать ФИНЧ добавятся С1,С5,С9,С2,С6,С10. В УМ С1,С2=2,2мкФ. А не проще в схеме посмотреть?
  17. #1276
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Чтобы не фонило от 50 Гц, в первую очередь заменить диодный мост Д242 на что- нибудь современное ультрабыстрое или Шоттки. И коненсаторы антизвонные припаять как можно короче к выводам вторичек, скрученным между собой. А то в оригинале они распаяны между диодами и платой конденсаторов ноками длиной сантиметров по 5 - ужас.
    Экранированные провода от БП не нужны, т. к. питание стабилизированное. Землю только потолще.
    Усилитель-фонкорректор - это лучшее, что было в Одиссее. Народ из него пред делал.
  18. #1277
    А чем вам родной пред не нравится? Искажения в нём из за того что подают на вход 500мВ, а рассчитан он на 170мВ. Уменьшите усиление первого каскада искажения исчезнут. Вход высокоомный ловит на себя все помехи и наводки. Выкиньте селектор входов, экранированными проводами минимальной длины соедините регулятор громкости с входным разъёмом. Почистите и смажьте все регуляторы, исключите ненужные из тракта прохождения сигнала и наслаждайтесь звуком.
  19. #1278
    Аватар для Zaq
    А чем он может нравится?
    Мне например все эти улучшайзеры не нужны, я изуродовать сигнал могу и с компьютера. а если вы считаете что прохождение сигнала через всю эту галиматью мало на него влияет, то...
    В топку его, укорачиваем тракт!
  20. #1279
    Добрый день.Подал сигнал прямо со входа ПУ на третью ногу DA3 и DA4.В результате звук стал намного лучше,но при этом остался "безработным" регулятор громкости и АЧХ. Подскажите пожалуйста,как включить при такой схеме в работу РГ.
  21. #1280
    Аватар для Zaq
    Вчера снял регулятор громкости, кстати он на 250К.
    СЕйчас уже не помню где там ДА3-4, Это что?
    По регулятору громкости, на его плате есть контакты шлейфом которые идут на ПУ. так во получается следующее
    11- земля
    9 - Вход канала1
    8 - Выход канала 1
    5 - вход канала 2
    4 - выход канала 2
    Если такой регулятор запользовать напрямую на УМ незнаю может громкость регулироваться некорректно ибо разность сопротивлений.
    Я польлзую без него ибо РГ есть в источнике\предусилителе
    Остальные для верности лучше отпаять
