Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Схемы Бристонов.
    sekam
    По умолчанию Схемы Бристонов.
    Ребя глянте,интересен выходной каскад,больше ни укого не видел http://www.bryston.ca/pdfs/38bschem.pdf
    По умолчанию Re: Схемы Бристонов.
    Цитата Сообщение от WP
    Свяжись со мной на предмет приглашения на прослушку, если конечно тебе не западло.
    Завтра позвоню! Западло будет пропустить такое :-0 Очень хочется лично познакомиться и послушать что земляки делают.
    Можно огласить весь тракт? Не в плане сомнений в качестве, может и я смогу какой компонент добавить. Для широты охвата и на время, естественно
    Пока такая маза прет, попробую раскатать губу. А давать "на послушать" у вас возможно? Проф. аудиотехнику у некоторых компаний можно брать в аренду, может и у вас аналогичный сервис есть?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Цитата Сообщение от PSV
    Мне всегда интересна схемотехника и конструктив хорошо звучащих усилителей.
    Не знаю надо Вам или нет, вот схемы Madrigal(Mark Levinson),Miryad,Mirand
    что скажете про Mirand. Компонент лист отдельным пдф, не стал прикреплять.
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Еще где-то валялась схема на Mark Levinson.
    Хочу схемку на Мрак посмотреть
    Уж больно много лапши...
    Самара
    Только что положил.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Конечно надо,спасибо большое!
    Аналогично, сенькз!
    Самара
    Есть ещё мноого, в частонсти McIntosh, но он больше мб, не стал крепить. Надёргал с инета ( я ж как дикий,), аж сам путаться начал, такой бардак.
    г. Бердск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4734
    Грамотная схемка с правильным распределением усиления и частотных свойств по каскадам, и звучать будет приятно.
    [ADDED=WP]1128562409[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4736
    С подобными схемками я баловался, работает достаточно прилично, но что то мне не понравилось. А вспомнил - низкая стабильность нуля на выходе, требуется интегратор в ООС, но это характерная особенность всех схем с ТОС.
    [ADDED=WP]1128562725[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4735
    От этого я не восторге, слишком заумная коррекция, сочетание опережения и запаздывания. Возможна генерация при переходных процессах включения выключения, может проявляться склонность к немотивированным выгораниям. Вторая схема, на которой плохо видно элементы, претензия на оригинальность, синфазный стабилизатор режима второго каскада, но в общем то он нахрен не нужен, это решается более простым способом, и заумный второй каскад с оригинальными генераторами тока, которые в общем то тоже ничего нового не дают. В общем шиза.
    [ADDED=WP]1128563308[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4737
    Опять схема с ТОС, со всеми достоинствами и недостатками подобной структуры.
    Последний раз редактировалось WP; 06.10.2005 в 05:48.
    Там он есть,нарисован ниже отдельно.Схма нарисованна кусками,я тоже не сразу заметил.Не совсем понял назначение Q18 и Q20.Сказать больше без номиналов что-то трудно.С таким типом каскодов я немного занимался,но Хаксфордовский мне показался несколько лучше(как в схеме MAX001).Он компенсирует ещё искажения ОБ.
    г. Бердск
    Q18 Q20 выполняют функции ограничителя тока второго каскада, чтобы он не пошел в разнос.
    Последний раз редактировалось WP; 06.10.2005 в 11:02.
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4734
    можно попробовать и собрать.
    Только где такие транзисторы найти? Или чем заменить?
    Q18 Q20 выполняют функции ограничителя тока второго каскада, чтобы он пошел в разнос.
    Понял.Похоже на токовое зеркало,без номиналов сразу не увидел.Меня сначала смутили Q17 и Q21.Интересно ,чем такое включени лучше обычного ТЗ?
    Ленобласть
    Q17,Q21 - это эмиттерные повторители.
    г. Бердск
    Во втором каскаде что то типа 2SA1381 2SC3503, выходные 2SA1837 2SC4793 и MJW21193 MJW21194 или их предки MJ15022 MJ15023. Основная проблема, что же поставить во входной каскад?
    Высоковольтные JFET очень большая редкость. Но выход есть. Нужной входной каскад сделать каскодным. На вход поставить 2SJ109 2SK389, а в ОБ высоковольтные биполяры 2N5401 2N5551.
    Не совсем ,что они повторяют?Где тогда нагрузка предыдущего каскада?Всё это вместе с Q13 образуют ТЗ.
    Ленобласть
    Q18,R23 - активная нагрузка, источник тока
    Самара
    вот номиналы.
    WP @Нужной входной каскад сделать каскодным. На вход поставить 2SJ109 2SK389, а в ОБ высоковольтные биполяры 2N5401 2N5551.@
    но тогда получим уже другой усил, с другим звуком
    Наверно можно и так сказать.А Q17,Q18 очень напоминают ИТ .Всё это вместе представляет собой ТЗ,пока не пойму преимуществ перед обычным ТЗ(это если убрать Q17,r21 и поставить перемычку между Э и К Q18.
    [ADDED=PSV]1128584705[/ADDED]
    вот номиналы.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.10.2005 в 11:45.
    г. Бердск
    Во всяком случаю не хуже. А если не найти достаточно высоковольтные JFET то ничего не получим.
    [ADDED=WP]1128588302[/ADDED]
    Во всяком случае как я заметил когда входной каскад каскодиться звучание всегда становиться гораздо лучше, меньше срани лезет на вход из цепей питания.
    Последний раз редактировалось WP; 06.10.2005 в 12:45.
    в ближайшее время, видимо в течении октября, мы собираемся послушать макет нового концерного усилителя НОЭМА, для оценки качества звучания, потенциала и возможности применения его схемотехники в домашних усилителях, в коллективе из очень уважаемых людей имеющих весьма качественную аппаратуру, в домашних условиях с качественного носителя и источника и с акустикой качество которой не вызовет ни у кого каких либо сомнений.
    Я конечно не напрашиваюсь
    но присутствовать очень хочется! заранее
