Хочу получить мнения участников конференции по поводу использования данных конденсаторов в БП усилителя.
Нарыл у себя корзинку с фруктами...
Смотрим фото:
к трансу100в подвесил диодик ,резисторов 50 ом 12ват и подключил все это тонкими(0.2)проводками к 2-м по 4700 63в паралельно.
т.е. на выходе транса 100 вольт переменки?![]()
на выходе из транса да, после диодика 50в
ну если я правильно понял: вы их гоняете подав для 63х вольного, 90в. ограничивая ток
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.02.2010 в 02:22.
Кондеры в мусор, всякие эксперименты с электричеством временно прекратить. Срочно заняться чтением книжек для "начинающих".
На емкостя Вы подали примерно 140 В постоянки...
Добавлено через 10 минут
Да, но тренировочный ток для емкости 4700 uF (из расчета 1 микроампер на микрофараду) получается 4,7 mA, т. е. резистор нужен примерно 30кОм.
Емкости лучше не параллелить, а включать через раздельные балластные резисторы.
Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 05.02.2010 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
я конечно гляну, Но. как так. одной половины волны нет. а вторая... ноль вроде?
четверть мост
пс. а че я не учел что на банке все равно вырастет.
ладно навсяк пожарный выставлю на балкон
зы. а че нормальная тренеровочка вышла, чуть больше 2-х кратного напряжения.
тогда класически выбираем напряжение *1.4142
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.02.2010 в 03:08.
Ребят! че за банки такие? кто видел такое и как их подключать
Elko-EYV 10000*40v -10+50%
подобную серию нашел только у вишей
меня собсна смущают выводы. по дш вишей 1 - + , 4 - -, а на выводах 3 и 2 на 5вольт меньше зараженного. а на выводах 2 и 3 относительно - пол вольта
причем, если подключить 1 и 2 или 3 то тоже пытаются зарядтся(но я неэксперементировал так тока ткнул)
Этож как их неудобно монтировать получается?
может это универсальные банки сразу со средней точкой
ДШ
Последний раз редактировалось dr_jenia; 08.06.2010 в 02:58.
а я уже разобрался! точнее разобрал один
им лет хз -на скока, а при расковыривнии из него ВЫТЕКАЛ электролит, банки пипец живые
выводы 1 и - остальное в воздухе. это если подобные комуто попадутся
Это ж ROE!
Мечта аудиофила (одна из...)!![]()
де ты был раньше?
до того как![]()
Можно было, не разбирая, простым омометром выяснить какие контакты для чего![]()
