Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Доработка АС Симфония
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Доработка АС Симфония
    Доброго времени суток!
    Достались мне колоночики от АС Эстония. Точная копия Симфонии только с другим среднечастотником. Послушал: середина выпирает, бас невнятный, верхов нет. Динамики: НЧ - 6ГД-2, СЧ 4ГД-26 (4,5 Ом!!!), 1ГД-3.
    Основные соображения:
    1. Дроссель на металлическом сердечнике заменить воздушной катушкой.
    2. Автотрансформатор в СЧ звене не есть гуд. Имеет смысл пересчитать СЧ фильтр на сопротивление 4,5 Ом и немного задавить чуствительность. Уж больно громко орет.
    3. Заменить пищалку на что нибудь хорошее, выбать частоту раздела 5 000 Гц, ибо СЧ плоховатенько игреет выше этой частоты.
    4.Заменить электролиты на МБГх или что то в этом роде
    Жду предложений....
    P.S. Схема фильтра:
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Re: Доработка АС Симфония
    Мы бы посоветовали перемерить динамики, и ящик перерассчитать. Остальное, выложенное тобой, тоже безусловно необходимо.
    Опять же, советуем измерив ТС параметры перерассчитать фильтра
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Вобщем последние новости:
    1. НЧ динамик в одной колонке оказался накытым большой п..... отклеилась центрирующая шайба, и сползло часть витков с катушки.... Вопрос - какпочинить? Чем отклеить диффузор от корзины? Чем закрепить витки на каркасе?
    2. Дроссель в НЧ звене имеет индуктивность аж 5 мГн!!!!! Это как же такую катушку смотать??? Килограммов 5 будет весить!!! Исходя из этого на НЧ фильтр первого прядка с частотой среза 250 Гц.
    3. На СЧ автотрансформатор имеет сопротивление 8 Ом, исходя из емкости конденсаторов (50 мФ) частота раздела должна быть 500 Гц! Где правда жизни???
    4. СЧ динамик в колонках достойный но не фонтан... Чем можно заменить???
    EvilTwins, дорогой друг! Радиолюбительством в свое время я занимался с детства до 16 лет. Потом работа, семья, дети.... Сему мораль: как меряются параметры Тиеля-Смолла я не знаю, болле того, я не знаю что они мне дадут Если мне подскажут (посоветуют) как и что надо сделать, что прочитать я буду очень признателен и сделаю надеюсь эти несчастные колонки. Не от того что денег нету, а от того что хобби такое
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Ну что, совсем никто не может помочь????
    Может кто сам возьмется 6ГД-2 починить???
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Serjo
    Я, наверное, смогу отремонтировать 6ГД-2. Если разумеется диффузор не порван.
    А вообще у меня к Вам предложение. Я тут сделал динамики 6ГД-2 на тонком кевларе и мне нужно их прослушать в готовых колонках типа "Эстония". Делать под них новые ящики у меня нет времени... Вы не будете возражать против такого прослушивания у Вас дома?
    Подробности, что это за динамики - смотрите здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3414
    [ADDED=Zotoff]1128412565[/ADDED]
    zotoff@inbox.ru
    Последний раз редактировалось Zotoff; 04.10.2005 в 11:56.
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Zotoff, да Сергей, то действительно я, но техническй возможности слушать колонки дома у меня нет, т.к. это связано с определенными трудностями. Готов привезти корпуса к Вам если это интересно...
    Да, возить громоздкие колонки - это хлопотное дело... Не нужно пока напрягаться, я поищу еще какие-нибудь варианты для прослушивания кевларовых 6ГД-2.
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Zotoff, для меня это не составит никакого труда, вопрос в другом, интересно ведь все таки послушать как звучат
    Serjo
    У меня сейчас дома три пары колонок, в т.ч. "Кливер 150АС" и 25АС-033, которые я никак не могу продать (все хотят купить даром)...
    Плюс еще "экспериментальная" колонка, в которой сейчас можно прослушать 25ГД-26 на тонком кевларе. Спасибо, конечно, что Вы предлагаете привести мне еще колонки для прослушивания, но их просто некуда ставить... Так что пока этот вариант не очень подходит.
    А вот прослушать 25ГД-26(на Тонком Кевларе) - так это в любое время... До Нового Года я эту колонку разбирать не буду. Можно приехать и послушать, как звучит кевлар, и никакие ящики не нужно с собой привозить.
    Если надумаете - сообщите мне на e-mail.
    А стоит ли возиться с 6 ГД-2? А заодно и с остальным "хламом". Для высококачественного воспроизведения "Симфония", к сожалению, на мой взгляд, непригодна. Еще 25 лет назад мне попались эти АС, купил в "комке" за 30 р. за пару! Звук, в принципе, был довольно чистым,я бы даже сказал "прозрачным". Во всяком случае, более приятным, чем в S90. Однако, когда я переделал S90 по рекомендации В.И.Шорова, все недостатки "Симфонии" всплыли: недостаточный (хотя и отчетливый) бас, "смямленные" средние и некоторая "прозвученность" верхов. Измерения, проведенные в безэховой камере показали (к сожалению, не сохранились результаты, поэтому воспроизвожу по памяти), что в области 70 и 90 Гц присутствовала "двугоробость" (верблюд), а ровная ЧХ начиналась со 120 Гц и, почти до 8000 Гц, потом спад, характерный для 1ГД-3. Измерения 6 ГД-2 показали, что Vas = 200 л, а Qts=0,65.Плюнул на 6 ГД-2 и поставил 35 ГД-2, а заодно убрал все остальное и поставил на 1СЧ - 4 ГД-35, 2СЧ - 4ГД-53, ВЧ - 6 ГД-13. Полосы раздела выбрал 400-2000-6000. Причем переделал сначала одну, затем сравнил - и тут же другую. Переделанная ""Симфония"" (если ее можно было так назвать) довольно долго удивляла гостей своим звуком (что-то типа "Карла" получилось). Измерения ЧХ показали довольно приличную равномерность (не более 6 дБ в диапазоне 40-18000 Гц). Фильтры были обычные "всепропускающие", доработанные с учетом ЧХ динамиков, со звеньями Цобеля на 3-х ГГ.
    В общем, повозитесь, конечно, дело хорошее!
    Новичок Аватар для h0st_fx
    доработал АС "Эстония-стерео" вч 2ГД-36 (вместо 1ГД3), сч 4ГД-4 (вместо 4ГД-28), нч 6ГД-2, звук супер! схемой фильтра и рекомендациями помог Манаков (aka Гэгэн).
