Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 122
Тема: Корпус акустики из... офисных столов?
    Питер
    Улыбка Корпус акустики из... офисных столов?
    Кто нибудь пробовал в качестве материала для корпуса АС использовать материал, из которого сделаны офисные столы, шкафы и тп?
    В принципе, это обычный ДСП, только ламинированный с двух сторон.
    Не повлияет ли ламинат внутри АС в худьшую сторону?
    Просто есть довольно много крышек толщиной 19 мм от разобранных офисных столов. Хочу их на "попробовать", но не знаю, стОит ли возиться...
  2. #81
    По умолчанию Re: Корпус акустики из... офисных столов?
    На 23 Августа, в "Мир Инструмента" тоже весьма неплохие есть.
    спасибо, буду знать!
  3. #82
    Alex, может ты подскажешь, Тайтбонд будет держать ламинат?
    Не знаю что это.
  4. #83
    А какие там LVLP пультики за копейки....
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Alex ! а что Вы можете предложить исходя из своего опыта ?
  6. #85
    Не знаю что это.
    http://titebond.su/?r=montaj&p=yellow
    Добавлено через 6 минут
    Marsel, я хоть и не Alex, но тоже отвечу, лучше хорошей фанеры может быть только еще лучшая и толстая фанера Массив конечно еще круче, но там и цены соответствующие и считаю это уже занатто так расточительно деревья переводить
    Последний раз редактировалось rogozhin; 04.02.2010 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    rogozhin . что-то клей твой совсем не подходит для наших изделий ! да и не напасёшься его по таким ценам !
  8. #87
    В каком смысле ?
    Это смотря с какой стороны рассматривать.
    Если мы говорим о полнодиапазонных АС, включая НЧ (т.е. рупоры не рассматриваем, ввиду их неспособности в домашних условиях работать во всей полосе), то с точки зрения звука - лучше конечно МДФ, затем ДСП, фанера, а потом уже массив.
    С точки зрения дизайна - лучше конечно массив.
    Поэтому в теории самое лучшее - "бутерброд" из массива и МДФ, на практике - "могут быть варианты".
  9. #88
    Не пробовал.
    Может и подходит, и стоит недорого.
  10. #89
    В каком смысле ?
    свой вариант работы с ламинированным ДСП !
  11. #90
    Так я говрил выше - именно с ламинированным у меня опыт весьма небольшой. Потому выше я и спрашивал как его лучше снаружи отделывать
    Те "подставки" (85л НЧ звенья многополоски с 12" вуферами) я просто пленкой "под мрамор" оклеил. Да, боковины там составлены из трех - две встык снаружи, третья изнутри (по центру, перекрывает наружные приерно на 1/3).
    Сейчас вот напилил в прошлые выходные пол комплекта на новый проект, но как его буду отделывать - еще не знаю (и вообще не знаю буду ли - может оно макетом останется, а готовые сделаю новые).
    Голый ламинат в любом случае не останется, как минмиум он будет прошкурен, прокпаклеван и покрашен полиуретаном (надо же новенький LVLP пистолетик использовать )
    Пока собираюсь изнутри фрезером внять ламинат в зонах стыков (как выше тут показывали), и собирать на клей.
    Если в эти выходные мне ничего не помешает, в т.ч. и погода, постараюсь что-то сделать.
  12. #91
    Alex, не буду спорить, но интересное расположение приоритетных материалов
    Предлагаю этот вопрос в рамках темы все-таки не развивать, т.к. это будет долгая история и сойдется скорее всего к вкусовщине рано или поздно, а мы здесь все-таки решили обсудить технологии работы с самым практичным и недорогим материалом с промышленно обработанной износоустойчивой и достаточно красивой поверхностью
  13. #92
    Имеем уже два подхода к употреблению сабжа - как удобно подготовленную поверхность для дальнейшего покрытия чем-либо, и второй - использование заводской отделки, но с проблемой максимально красиво ее обыграть и не повредить ее собственно процессом изготовления из него АС
  14. #93
    А что тут спорить - МДФ и ДСП из перечисленных, обладают наиболее изотропными свойствами, но МДФ приятнее и легче в обработке и отделке.
    У фанеры изотропность достаточно высока, но хуже, а в обработке и отделке сложнее.
    Массив - масса недостаткой в плане акустики, может "повести" после сборки (особенно если он сырой), зато в отделке конечно вне конкуренции.
    Я предпочитаю первое, поскольку у меня нет возможности в домашних условиях "не повредить" - я пилю обычным лобзиком ("Джексоном"), а края равняю фрезером и шлифмашинками. На краях ламинат повреждается.
    Зато, поскольку лиминат все равно повлежнен, и его надо будет шпаклевать - никто не мешает и шуруп загнать (вместо струбцин при склейке ), а потом выкрутить и зашпаклевать. После чего уже оклеивать пленкой/гпоном или красить.
  15. #94
    В таком виде теперь согласен, надо было просто жевнуть по-подробнее Единственное лично мне призвук фанеры приятнее по характеру, чем призвук МДФ, хотя то что затухание лучше в МДФ это факт
  16. #95
    Питер
    Ивообще , куда подевался топикстартер ??? trett ты где ?????
    Памедленее, пжалста, я записую...(с)
  17. #96
    ну а как по мне , то я не морочусь и оставляю заводской рисунок . цвет - любой , да и с мебелью современной они гармонирует куда лучше , чем ваши краски , плёнки .....
  18. #97
    Питер
    Собственно, мне по любому обрабатывать снаружи - офисные столы белые и чёрные.
    А я, как то, не очень люблю эти цвета.
    потому технология обработки снаружи тоже весьма интересует.
    Кстати, ещё одна заморочка - мне низ нужно сделать съёмным, чтобы можно было побаловаться с кроссоверами и тп.
  19. #98
    вот в этом моя технология и пригодится ! тоже на шкант+конфермат+уплотнение .
  20. #99
    столы белые
    белый корпус , чёрные динамики ........ мода ушедшего года .
  21. #100
    А мне приятнее - отсутствие "призвуков" корпуса вообще
    ЛУчше чем к примеру такое:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...Long/long.html
    которое Володя мовчан делал вот так:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...ng/making.html
    или может лучше чем такое:
ID:	75587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75591   Нажмите на изображение для увеличения.
