Страница 16 из 44 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #301
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    а чем он отличается от 1189? вроде все тоже самое
    а ну он с магнитной жижей, лучше тогда нужно было 1149 брать...
  3. #302
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Без жижи - резонанс сильнее себя проявляет
  4. #303
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    я заказал, 70$ за пару вышло(вместе с пересылкой), самые дешовые динамики что я покупал за посление время))
    это НЕО СД1? Если так, то, ИМХО, надо было бы не ниже 3,5Н брать. Мне вот именно они очень интересны. Стоят тоже совсем недорого, но будут, так сказать, повзрослее СД1. И лента больше, и мотор серьезнее, да еще и рупорок...
    Именно по нижней части диапазона (2кГц и ниже) 1189 получше будет, чем 1149. Плюс ко всему, перегрузочная способность выше, что немаловажно для низкой частоты раздела.
    Я так думаю.
    Кстати, даже в даташитах производитель указывает, что 1149 юзать типа можно от 2кГц, а 1189 - от 1,5кГц. То есть, потенциально, как минимум, 1189 будет лучше ниже, чем 1149.
    вот и я о том же в том числе.. тем более, что раздел низкий планируется.
    Алексей.
  5. #304
    Краснодарский край
    Wooferman, мне вот больше интересен НЕО 3,5Н в виду его в два раза более низкой цены, в отличие от НЕО 3... Кто бы с ним поупражнялся...
    а поддать жару я люблю иногда... это по поводу "орущего режима"..
    Алексей.
  6. #305
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Странное дело, там где я могу купить, 3,5Н стоит на 4 евры дороже трёшки.
    http://www.artmaydan.org.ua/
    вот, Юрий может и в РФ отправить недорого. 100баксов за пару 3,5Н выйдет
    А в чём загвоздка?
    в смысле? хочется, чтобы побольше опытных diy*еров (я к ним себя не отношу..) попробовали как оно и отписались. очень желательно с измерениями .
    Алексей.
  7. #306
    попробовать что такое лента и cd1 хватит
    перегрузочная способность у 1189 таже что и у 1149(см даташит, по ходу), что касается жижи, воспроизводить средние она толком не поможет а вот самые высокие с ней будут уже не те
    Гораздо больше толку для низкого раздела от диаметра купола. У кора(те что с фланцем) диаметр купола+подвес 40мм. У сис 1149-1189 30мм.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 04.02.2010 в 15:49.
  8. #307
    Краснодарский край
    Dmitr_RE, в крайнем случае жижу можно и убрать самому
    Алексей.
  9. #308
    Процесс сборки затянулся,и даже остановился. Надо доделать корпус (шпон и тд.) Первые впечатления положительные.Дины wf 146 wa 01 +tw 030wa 05. Фильтр просто скопировал от двух конструкций лиги звука,соответственно для пищика от большой,и вуфера от маленькой. Корпус 12л. грязными.Звук чёткий и прозрачный .Могу сказать однозначно,что акустику покупать теперь не думаю-только собирать! (конечно если будет из чего) (Для Madogg -не знаю как объяснить,не доделав эту пару тянет прикупить 168 или 160.Есть чувство ,что будет очень неплохо.Всё же не джазом единым.А Пинк Флойд? Жаль места под большие полочники нет.)
ID:	77622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77623   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #309
    Под кастлами "дрова"-начало новой акустики.
ID:	77625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77626   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #310
    Цитата Сообщение от slana Посмотреть сообщение
    тянет прикупить 168
    и это хорошо
    У 146 мидбас какой то вялый...
  12. #311
    Интересно, как новый проект играет по сравнению с кастлами?
  13. #312
    Екатеринбург
    Люди занимающиеся фильтрами, что скажите на счет фильтров slana?
  14. #313
    Слушал очень мало .Дины не прогреты. В сравнении с кастлами-больше объем,детальность,"воздух". У кастлов пищик на маленьком неодимовом магните.Хотя к слову сказать после доводки и прогрева вполне музыкальны(на свои деньги).Особенно на джазе.
ID:	77743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77745   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #314
    Краснодарский край
    нельзя так делать - брать части фильтров от разной акустики.
    Алексей.
  16. #315
    Новичок Аватар для pagjoto
    СПб
    здравствуйте, есть один вопрос по WF168WA01 4 Ом, в паспорте указана мощность 60 Вт. так вот, какую реально мощность ему можно, поскольку биампинг и с уся приходят чистые номинальные 55 вт?Жалко ведь...
  17. #316
    Мощность мидбаса в двухполоске определяется объемным смещением. Если настройка фазика - герц 50 (или срез в районе 50), то усилитель 50 вт для такой АС нормально. Сначала басовик перегрузится, потом усилитель.
    Георгий Крылов
  18. #317
    Нужны 168 мидбасы. Аудиомания что-то не как нехочет вести динамики. Где еще wavecor продают?
  19. #318
    и правильно сделал, лежат щас сисы в сторонке а коры играют
    Пока не знаю что с ними сделать, продать или воробъевкой пропитать.
    Жалко их. Лучше продайте.
    может махнемся?
    да уж...
    Георгий Крылов
  20. #319
    Краснодарский край
    да уж...
    Георгий, да я просто пошутил .
    А проект активной двухполоски на Вейвкорах 160-ых и Сис 1189 пока подзатянулся. Всё никак не решу с компоновкой:
    1. Сделать всё в одном корпусе. Усилители (двойное моно) + фильтры.
    2. Отдельно пред, а отдельно мощник(и).
    во втором варианте меня очень смущает то, что надо будет тянуть к мощнику(ам) провода для реле задержки включения самих усей, плюс отдельно нагрузки. Просто у меня будет управление и регулировка громкости от Максима - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?32781
    кто как бы сделал?
    Алексей.
  21. #320
    Piter
    Все в одном корпусе.
