Страница 359 из 741 Первая ... 349357358359360361369 ... Последняя
Показано с 7,161 по 7,180 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7161
    Можно.
    Схема была с защитой от кз, я её убрал, а схема задержки осталась.
    Если сделать задержку по вашему, не сделаешь защиту.
    Почему не сделаешь защиту если задержка выполнена как на рис.1?
  2. #7162
    г. Пенза
    Потому, что надо быстро разрядить С18.
  3. #7163
    Вот как раз я про это и спрашивал. Это было два раздельных вопроса. Задержка как на рис.1 рабочая, ура выяснили. А защиту и предохранителями можно обеспечить.
    Вопрос 2: Защита на рис.2 рабочая? (номинал С18 не в счёт, он как у Вас). Другими словами: защита наша, задержка Ваша - эта комбинация рабочая?
    Тут возникает ещё вопрос: а какие будут Ваши рекомендации по защите (хотя бы на словах)?
    Спасибо.
  4. #7164
    г. Пенза
    Да, рабочая, остальное без комментариев.
    У схемы было всё, я её упростил, чтобы осталось место для творчества.
  5. #7165
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    korolkov24 из каких цифр исходить при выборе ёмкости в питании дабы невилировать проблемы с пампинг-эфектом. То есть соотношение напряжение питание-ёмкость в плече питания.
  6. #7166
    Можно ли улучшить её характеристики? Например поднять частоту до 300-400кГц или ещё чего? А то кГ=0,15% как то не современно уже..
    Может у Вас есть схема поновее?
    Спасибо.
  7. #7167
    Астрахань
    Спасибо.
    Изначально я так понимаю схема планировалась для низкой полосы, собственно отсюда и такие показатели. P\S даренному коню в зубы как правило не заглядывают
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 02.02.2010 в 17:37.
  8. #7168
    г. Пенза
    Спасибо.
    Эта схема, на половинной амплитуде показывала 0.08%,
    Нет смысла её улучшать, да и сильно не улучшить, DT драйвера не уменьшить.
    Если поднять частоту, вес DT увеличится.
  9. #7169
    г. Пенза
    Спасибо.
    Есть, вот такой усилитель, скоро возможно выложу.
    Сейчас ещё рано, мне это может навредить.
    2х800Вт, лимитер, индикация все защиты.
  10. #7170
    Астрахань
    Было бы очень интересно взглянуть на схематическое решение данного "девайса"!
  11. #7171
    Очень обнадёживает, если озвучить характеристики, это не должно навредить?
    Отдельно делать канал не выгодно наверное? т.к есть совместно используемые схемные решения?
    Огромное спасибо..
  12. #7172
    г. Пенза
    Кг=0.02%, С/Ш=100дБ,
    Кварцевый задающий генератор, рабочая частота 166кГц, на выходе, после дросселя, фильтр пробка на 166кГц.
    Есть режим 250кГц, но выигрыша в качестве нет.
  13. #7173
    Екатеринбург
    Алексей , возможно ли приобрести готовую плату этого усилителя , и каков а будет ее стоимость ?
  14. #7174
    Хорошо, оставить все как есть, только заменить драйвер на IRS20124. Будет выигрыш по качеству?
  15. #7175
    г. Пенза
    Должен быть.
  16. #7176
    Должен быть.
    Вопрос по защите, делаем так: мотаем L1.1 15 витков, выпрямляем, подаём на подстроечник, далее фильтр на 0,1мкФ и через диод на базу Вашей задержки. Сработает на 15 амперах. Ну как Вам эта идея?
  17. #7177
    г. Пенза
    Сработает ?
    Нет.
  18. #7178
    Нет.
    Почему?
  19. #7179
    г. Пенза
    Почему?
    Какой вопрос такой и ответ.
    Потому, что 0.1мкФ.
    Вы нарисуйте, что хотите спросить.
    Как можно ответить на вопрос точно, в котором всё примерно?
  20. #7180
    Потому, что 0.1мкФ.
    Вот что имелось ввиду:
    Последний раз редактировалось Gosha_006; 03.02.2010 в 11:15.
