Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Требуется помощь спецов по кабелям
    Haifa
    По умолчанию Требуется помощь спецов по кабелям
    В продолжение моего поста. Купил набор "Монстров".
    В наборе есть два видео кабеля. Хочу адаптировать их к аудио
    в качестве межблочников. Может ли кто-нибудь дать инфу об их
    пригодности в качестве аудио и как лучше их приготовить.
    Спасибо.
ID:	75366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75367   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Требуется помощь спецов по кабелям
    Sergin, не обижайся, но твой вопрос примерно такой:
    - Купил автомобиль. Расскажите плиз, где газ и где тормоз...
    Как и любые проводники, будут работать. Как звучать - хз.
    Сфоткай хотя бы оба разъема, на средней фоте ничего не понять.
    А вообще из пятижильного кабеля ничего хорошего имхо не получится.
    Haifa
    Просто была мысль , что кто-то уже пытался это сделать.
    То, что будут работать - это понятно, тот , который видео - там только пробовать. А вот S-VHS - там три проводника общий, видео и синх. Так вот в этом случае синх использовать с экраном , как
    продолжение или нет вообще ?
    Я даже сделал обрезание и сфоткал всё. Изоляция на S-VHS обычная, провода толстые идентичные многожильные.
    На видео изоляция типа фторопластовой - скользкая, но гибкая провод тонкий многожильный.
    Всё остальное видно на фото. Я надеюсь.
ID:	75426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergin; 03.02.2010 в 00:38. Причина: Фото
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Тот, который двухжильный, можно попробовать, как витую пару. Экран вообще не трогать, либо землить у источника (только с одного конца).
    Вообще, судя по проводникам, звук должен получится яркий, немного резковатый в верхней середине, достаточно "жирный", но без звуков "низкого уровня". В общем слушать надо.
    Тот, который одножильный, поинтереснее будет. Должен получится достаточно ровным, но тоже слушать надо.
    Белый, добрый и пушистый...
    Если нет замаха на Хай-Энд, все эти проводники можно использовать.
    Причем как не худший вариант.
    Донецк
    Халтура! Весь кайф этого кабеля испортили одним общим проводником! Фишка была как раз в том, что у каждого из сигналов должен быть свой экран, полностью закрывающий центральный проводник для исключения взаимного влияния сигналов.
    Haifa
    Спасибо.
    В общих чертах понятно. Без каких либо выкрутасов разделываю видео кабель,
    с S-VHS можно попытаться поиграться "витой парой".
    worldwide
    не стОит. у компьютерного STP или FTP у каждой пары свой шаг свивки и поэтому разная длина. на больших расстояниях получается ерунда (пробовали на 30 метров прогнать RGB) / Самое лучшее решение - это специализированые витые пары от KRAMER или просто 2 провода РК75.
    worldwide
    Спасибо.
    я думаю подойдут без проблем, поскольку полоса частот для видео сигнала лежит в мегагерцах (точно не помню, ни то 8 ни то 12 ....) так что "несчастные" 20 или 100K для подобного кабеля будут легко и с радостью переносимыми. Без каких либо переделок... ну разве только разъёмы припаять. Для коаксиала - всё однозначно. Для витой пары существует несколько классических вариантов распайки.
    Haifa
    Почикал и аудио , вот как они выглядят: два проводника в изоляции и полимерных
    нитях, общий , сверху экран из фольги и резиновая оболочка.
ID:	75468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тарасовка
    Точно. Это как системма 5.1 из одной коробки - если она играет 5 каналов, то в стерео будут вообще огого!
    Следуя такой логике, лучше всего применить коаксиальные Гигагерцовые кабели. Вот он где, звук то
    От 6ти
    Работать будет без проблем. Все зависит напрямую от уровня системы. Хорошего звучания не будет - микродинамики никакой, следовательно для подключения фронтальных каналов не годится.
    Есть у меня знакомый барыга - накупил в свое время, в эру развития dvd полвагона S-video кабелей. Сейчас они нах не нужны никому, но дорогие заразы(Ultralink) Выход - режет, цепляет тюльпаны и подключает звук от dvd плееров к телекам. Там их уровня качества с головой.
    Haifa
    В таком кабеле подключение идёт двумя коаксиалами на один канал и земля
    задействует центральную жилу одного и оплётку другого.
    Звукопередача, говорят, очень хорошая.
    worldwide
    Почему бы и нет? Вы попробуйте. Потом расскажите есть ли разница с другим кабелем чуть менее широкополосным (что-то вроде "межблочники: поединок гигагерца против мегагерца в тяжелом весе звукового диапазона"). Для чистоты эксперимента советую использовать одинаковые разъёмы в обоих случаях.
    Я же с удовольствием почитаю и попробую повторить ваш опыт.
    Тарасовка
    Слушано - переслушано. Писал на профильных ветках
    И разные там видеокабели, и антенные разных производителей(дорогущие в том числе) РК50 и тд...
    Сравнивал с хорошими (в моем понимании) аудиокабелями. Сплошная посредственность.
    Попробуйте повторить.
    Тарасовка
    Для систем и требований начального уровня.
    Эконом, так сказать, вариант.
    Монстер и в аудио то так-сяк...
