Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Не работает TOSLINK... :(
    Симферополь
    По умолчанию Не работает TOSLINK... :(
    Решил приделать к ЦАПе оптику (хочу ресивер спутниковый подключить)...
    Купл приемник... сделал бокс для коммутации (1 спдиф вход, 1 тослинк вход, 1 спдиф выход)...
    К спдиф выходу коммутатора подключен ЦАП... при коммутации спдиф-спдиф все работает... при коммутации тослинк-спдиф нет...
    Питание на приемник приходит... собрано все вроде правильно... почему не работает... фиг его знает...
    Не может ли быть проблема в том, что на спдиф входе ЦАПы трансик изолирующий стоит?
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Не работает TOSLINK... :(
    Uranus, 75 ом слишком тяжелая нагрузка для ТОРХ
    Симферополь
    Не вытянет по нагрузочной способности.
    Что не вытянет?
    Трансформатор?
    Саратов
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Что не вытянет?
    Если ты нагрузишь оптоприемник на 75 Ом, то он (приемник) не вытянет такую нагрузку по току, так понятнее? Если верить Назару, выход приемника может отдать не более 1мА, отсюда и все рассуждения.
    Украина
    Цитата Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
    Документацию гляньте на него, на сколько его грузить можно.
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    ТОРХ не дают тока больше 1ма, так что грузить их на 75ом это супер жесть
    Это ты об чем?
    У знакомого точно такой же подключен к Пикардиану через точно такой же транс... работает...
    У меня есть подозрение, что я мог спалить приемник...
    Что не вытянет?
    Трансформатор?
    я фигею просто
    Uranus, кто за вас должен даташиты листать?
    Если считать, что высокий уровень на выходе приемника соответствует хотя бы 2.5В, то имеем 2,5/75=33мА. Не вытянет по нагрузочной способности.
Название:	ленивым посвящается.PNG
    Uranus, все таки при обсуждении конструкции желательно видеть схему...
    А так остается только догадываться, что у вас там.
    Насколько я понял, вы выход тослинка тупо впихнули на спдиф вход? Если так, то и не должно работать.
    Андрей
    Симферополь
    Romanoff, то, что он не вытянет 75 Ом я понял... я не пойму другого... 75 Ом это сопротивление транса изолирующего или линии? Или чего?
    Syava, да курил я даташит... но я в нем акромя цеколевки больше ниче не понимаю...
    Именно так... через реле...
    Дык, у знакомого на точно такой же конструкции работает...
    Последний раз редактировалось Uranus; 30.01.2010 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Нашедшему на схеме ЦАПа резистор 75ом- приз! Стоит рядышком со входом... Это- входное сопротивление входа СПДИФ.
    Uranus, Вам вроде все рассказали и показали о проблеме, сделайте правильно- и все будет ОК.
    Симферополь
    Нашел... параллельно вторичке изолирующего трансика стоит...
    Понял... буду делать нормальный S\PDIF выхлоп...
    Вот интересная и простая схемка
    вчера игрался с одним девайсом на src4392, и понять не мог, отчего он по тослинку на 192КГц не работает...
    оказалось работает, надо бьіло 75ти омньій резистор отпаять, так что вот, нагруженньій на 75 ом TORX147 работает, только фигово, и гореть отчего-то не схотел
    Последний раз редактировалось Wired; 12.08.2011 в 11:49.
    Литва
    Приветствую всех,
    Чтоб несоздавать новой темы ,спрошу здесь.
    имеется CD плеера Маранц SA 8003 и Artech (blaupunkt) CP2990 он же Сансуй Х701i.В Марантце есть выход Спидф а в другом есть и выход и вход ,хочу попробовать использовать один как транспорт другой как цап,так как в Artech неработает транспорт,все соединил тослинк провод и rca ,но никакой сигнал с Artech непоступает.Или не все так просто?Нажмите на изображение для увеличения.
