Страница 7 из 184 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #121
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Tania, тогда кроме ширины, увеличить и глубину, соблюдая площади прохода на изгибах.. ато в точ что Вы выложили ТН 18 глубина 850 это уж слишком
  3. #122
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Kaskad, а не проще взять версию из 23-го поста? Там глубина всего лишь 65см.
  4. #123
    Аватар для Tania
    А вообще, как лучший вариант, я вижу именно Tapped Дмитрия, но на 15* нео калибре.
    Но я бы сделал с чуть с увеличеной предрупорной камерой.
  5. #124
    Новичок Аватар для DJ MЭR
    Рязань
    А будет ли звучать упрощённая конструкция в диапозоне 60 - 100 герц?
  6. #125
    Аватар для Tania
    А вы откуда такое взяли - совершенно непонятка какая-то.
    Уж точно не по принципу Tapped горна построен.
  7. #126
    этот? и предрупорная больше чем в 23, и калибр 15
ID:	74915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74917   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #127
    Аватар для Tania
    Нет, не этот. А именно вариант Дмитрия. Просто чуток доработать с предрупорной камерой.
    А у этого варианта с той же чуствительности ни ах....
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    что даст???
    в частотке провалы наделать в районе 120-140 гц?
  10. #129
    Аватар для Tania
    чуствительность чуть упадет, но полоса вниз по ползет - и этого достаточно, для одного кабинета.
  11. #130
    Omsk. (55 reg)
    да скакой стати она в низ поползет то -)))
    длинна рупора неувеличилась (насройка таже) ...площадь рта невозросла-площадь "здвигаемого" воздуха таже..
    предрупорная камера сыграет как филтр 2 порядка... и неболее...
  12. #131
    Аватар для Tania
    Hornresp так выдает. Причем и на практике это замечено. Но ход при этом увеличивается.
  13. #132
    увеличив предрупурную камеру, в ней естественно будет больше обьема для зжатия воздуха(компрессия), и при толчке дифузором воздуха, сила его движения по рупору будет меньше чем без предрупорной камеры, правельны ли мысли?
    вот есть предрупорная камера, а есть щель как в ВСХ, в каких случиях так делают?
  14. #133
    Omsk. (55 reg)
    да. и чем больший объем тем на более низких частотах это проявиться..
    верный ход мысли...
    например в вч драйверах это большое зло - идет завал сверху...
    это просто такая геометрия горла...
    или как в хтро миб басе.. там по другому зажимают горло...
    если например "убрать" предрупорную камеру в х-тро - то рупор будет с более высокой частоты валить.. (это обсуждалось на спикер плане)..
  15. #134
    "например в вч драйверах это большое зло - идет завал сверху.."
    1. это типа удачный ли концентратор?
    2. наличие в дутке "констант дирекшин"(сплюстнутость в начале рупора) как у жабы http://www.parts-express.com/images/.../294-425_L.jpg
    это зло?)
  16. #135
    Выходные прошли что с измерениями?
  17. #136
    TDA-Audio, что можете рассказать про ТН 15 пост #127
    он только под Б&C 15ТВХ100 или другие бошки?
    нужна ли там предрупорная камера, или можноскосить как 23 посте?
  18. #137
    Аватар для Tania
Название:	(neo) (до 200 гц).jpg
    чуствительность не оригинальная
    измерениями раньше я не занимался, т.е. смог как смог.
  19. #138
    Украина. Одесса.
    Так на схеме все ж вроде нарисовано. И автор описывает, что все звучит. О какой предрупорной камере идет все таки речь???
  20. #139
    вот 2 вида тн, у первого аналогичкая структура только меньше габариты, второй как в 23 посте
    первый более интересен, так как не большой
  21. #140
    Нижний Тагил, Russia
    Sanshes
    Я вижу у вас полная версия TRUE RTA. у меня только демо, может, поделитесь? sergey-yurin3435@rambler.ru
    Заранее спасибо!!!
