Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Panasonic SB-WA885
    г.Кемерово
    По умолчанию Panasonic SB-WA885
    Добрый день скажите можно ли подключить этот саб к компьютеру если да то как на задней стенке только выхода для колонок и еще одно длинное гнездо
    По умолчанию Re: Panasonic SB-WA885
    не думаю что девайс есть у каждого, в инете информации мало даже на фото не видать ничего.Что бы вам помогли, выложите фото(задницы).
    г.Кемерово
    Вот как это выгледит
    под гнездом что написано ? "to .... "
    г.Кемерово
    To SA-HT885 (по идеи к дивидюшнику но у меня его нет)
    Беларусь г.Солигорск
    Похоже там с ДВДшника аналоговый 5.1 подаётся в саб. Определить можно методом тыка.
    Питер
    В этой коробке стоит только блок питания и 6-канальный усилитель. Все остальное на другом конце провода. Голова от него есть?(SA-HT8** вроде как?)
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    xXx-666, лучше не стоит, тем более, без мануала, успокоишь ты его...
    тут 2 варианта
    1) разобрать, проследить, запаять шнурочек
    2) найти схему на двд или саб, запаять
    г.Кемерово
    Спасибо всем за ответы но немного недопонял на ком-ре вроде бы только 2 аналоговых выхода а остольные цыфровые в том числе и Сабвуфер или я ошибаюсь? (у меня встроенная звук.карта 7и1)
    Ошибаешься. Что за материнка?
    наверно 99% что стандартный Realtek
    в нем возможно назначить 1 выход на центр/саб
    Питер
    Немного не так. Имеющийся набор входов\выходов можно переназначить в дровах звуковухи для вывода 5.1 - будут 3 пары FL/FR, Sub/C, SR/SL. Врезать входы в Panas не проблема - чутье оконечника как раз на уровне линейного входа. (Делал я подобное одному желающему.) При отсутствии головы надо будет чуть-чуть подумать над включением из дежурки. Так что если автор чуствует в себе силы и желание...
    г.Кемерово
    AsusP5Q Delux. Flier напишите пожалуйста более подробно как это сделать!
    Питер
    Старый анекдот про райком партии: "Покажите мне ЭТО!!!"
    Если имется в виду назначение выходов звуковухи, то надо про нее документацию курить, если по доработке Panasonic-a - бери в руки схему и определяйся с ТЗ. Что планируется - только саб или 5.1?
    Недоступно
    можно методом тыка аккуратно подотрагиваться отверткой к каждому штырьку при включенном сабе, и нащупать его вход.
    Но вполне возможно, что саб помимо звука получает и сигнал включения, с ним без вскрытия не разобраться.
    Опять же, землю нащупать без вскрытия почти невозможно...
    Открой его, сфотографируй нормальным фотоаппаратом общий план и плату с обоих сторон - можно будет сказать куда и что подключать.
    Питер
    Если память мне не врет, то потребуется - 1) подать сигнал на ключ реле для подключения основного транса. В дежурке саба есть питание 6в, от него плясать хоть кнопкой.
    2) С головы на саб подается стабилизированное напряжение толи 9, толи 12В(не помню, надо схему смотреть) - придется спаять небольшой стабилизатор .
    3) С входами просто - врезаешь разъем в заднюю стенку и через электролит на нужный контакт.
    А вообще Service Manual рулит.
    г.Кемерово
    Прощупал все контакты ничего
    Есть но в нём нчего путного
    г.Кемерово
    Попозже выложу фото платы
    Питер
    Я таки настаиваю на Service Manual, а у тебя инструкция по эксплуатации - User Manual - откуда там схема?
    Найду свои зарисовки - выложу распиновку разъема.
