Попросили собрать два усилка на мотороллер один на 2Х20 Вт, а второй на 2Х40 Вт !!!!
Те кто уже собирал усилок на мотороллер помогите подобрать схемку которая не требует сложных настроек!!!
ТДА2030 в мостовом включении. 30 Вт на мотороллере (12 В) на нагрузке 4 Ома никогда не будет, а вот 8 Вт чистого синуса - аж бегом.
А чтобы немного погромче хотя бы на 10..12вт
Да и мне второй надо собирать на 2Х40Вт
у меня дома есть микруха TDA1560Q на ней можно собрать на 40Вт
просто дины нужны высокочуствительные , правда незнаю еть ли такие в природе (чиств и не промокаемые..)
Я друга в табуретке магнитола стояла. Только пт вибрации накрылась быстро. Тебе советою на ТДА1562Q усь собрать.
Правда таких надо 2 если хочешь стерео. Одна выдает 70 "китайских" ват.
А в мотороллере не 6 В?
Да можно схемы нужны буду благодарен!!! теперь надо усилок на 2Х40Вт 4Ом!!!!Я лично собирал усилители для етих нужд на микросхемах
Главное чтобы мотороллер не глохнул рт басов! что ли конденсаторов по питанию поставьте побольше, тысяч 20.
Кто нибудь собирал усилок на TDA1560Q
Только пишут что полярность С7 нужно поменять
Подойдёт он для усилка на мотороллер???
Она вобще робочая и нужно потом её настраивать????
Всё ясно тогда какую поставить на 40Х2Вт
40Вт из 12В без преобразователя не вытащить !
А сколько максимум???
нормальных 10-12Вт максимум что можно получить
Максимум, что даст генератор мотороллера - это Ватт 50, только чтобы лампочку в фаре питать, габарит, стоп-сигнал и может быть какую-то электронику двигателя (зажигание, спидометр ...), ну ещё подзарядить аккумулятор. А вы собираетесь эту систему ещё и музыкой насиловать. Просто посмотрите в техпаспорт, есть ли там такая величина, как ток генератора, или на самом генераторе может быть написано.
Генератор на инжекторном ВАЗ21093 обещает аж 80 Ампер. Но при включенных фарах, габаритах, противотуманках, обогреве заднего стекла, и вентиляторе печки напряжение опускается до 12.8 В, а включение дворников, или ещё хуже, вентилятора на радиаторе запросто падает до 12.5В! При том, что у неё также формально 80 лошадиных сил.
Мотык не мой но точно больше 100см2
Добавлено через 2 часа 28 минут
Вобщим я только что прочитал несколько статей про "регуляторы напряжения" я так понял что они решат проблему вот только я ещо не определился с микросхемами
Последний раз редактировалось dneprart; 25.01.2010 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
