Страница 355 из 741 Первая ... 345353354355356357365 ... Последняя
Показано с 7,081 по 7,100 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7081
    Астрахань
    Собственно оригинал будет позже.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 25.01.2010 в 11:09.
  2. #7082
    Германия
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    Собственно оригинал.
    С13 смущает меня - его ток должен в конце концов замкнуться на +-питания.
    Потому его бы к земляным выводам конденсаторов питания - а то ток идёт в обход проводника +80В. Или не суть важно?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #7083
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Всё в том же стабилизаторе : резистор 1.2к подключен к шине +80в , рассеиваемая на нём мощность - 18 Вт ! Подключите его к земле - значительно полегчает , но 3.7 Вт тоже немало. Такой стаб неэффективен , используйте хотя бы параметрический с эмиттерным повторителем , как во многих здешних схемах , тогда полегчает значительно больше .
    И ещё ошибочка . Выход у Вас берётся не с выходного дросселя , а с серединки компенсатора Цобеля .
  4. #7084
    г.Днепропетровск.
    А ТРАНЗИСТОРЫ ММВТ?Ничего не спутали?
    • Тип файла: pdf 2N3906.pdf (97.5 Кб, Просмотров: 109)
  5. #7085
    Иваново
    а почему выход то идет через кондер? ТЕ между дроселем и рэле стоит кондер?
  6. #7086
    Астрахань
    Смотри выше!
    Добавлено через 1 минуту
    Да, по расчетам даже на минимально используемом, мною напряжении выходит порядка 2,6Вт придется делать параметрический стабилизатор . Или может от отдельного источника запитать мс? Насчет выхода лопухнулся изначально было правильно , а дальше в процесе "ужатия " платы ошибочка закралась.
    Добавлено через 10 минут
    возможно, поэтому и спрашивал чтобы посмотрели на предмет ошибок!
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 25.01.2010 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
  7. #7087
    Астрахань
    Гляньте свежим глазом на плату может чего упустил.
Название:	max700 final.JPG
  8. #7088
    г.Днепропетровск.
    По моему надо добавить резистор от +80 на ногу VB микры.Дето 200К.
  9. #7089
    Астрахань
    Для чего если не секрет?
  10. #7090
    г.Днепропетровск.
    чтобы запускался.
  11. #7091
    Астрахань
    чтобы запускался.
    Так... здесь можно поподробнее?
  12. #7092
    г.Днепропетровск.
    В связи с тем что у вас усь UcD(самоосцилирующий),что-бы наверняка появилась генерация в момент включения, ставят этот рез.А иначе не всегда будет генерить.
    А воще тут от витали была идейка вместо 2184 использовать 20124, там ДТ меньше,и зашита токовая есть,и выход по току тот же,и питалово до 200в(до 800ват можно дунуть).хотя для саба?
    Последний раз редактировалось oleg_72; 26.01.2010 в 10:41.
  13. #7093
    Недавно сравнивали класс Д с фиксированной частотой 220 кГц с классом А в полном диапазоне. Разницу "наслушать" не удалось. Зато отличие их обоих от ламповика в области верхов были заметны. Причем выбор здесь весьма спорный. владельцу ламповика понравились верха класса А или Д... Не важно. А отличия были только в АЧХ, легкий завал на лампах едва уловимый.
    Это я про проблемы с запуском. У класса Д их нет, а фиксированная частота имхо на пользу звуку, особенно при росте громкости.
  14. #7094
    Даже лучше будет,Dt меньше.
    PNP, 200...300мГц, 100...300В.
    3906 не подходит.
    Вопросы к автору:
    1.Не могли бы Вы подсказать необходимые номиналы элементов во входных цепях и в обратной связи для пригодности использования усилителя в широкополосном режиме без особых изменений?
    2.Допустимый диапазон питающих напряжений без изменения элементной базы?
    3.Ваш комментарий на пост 7088?
    За ранее благодарен. Спасибо.
  15. #7095
    Астрахань
    В моих краях 20124 не ссыщешь А для снижения ДТ можно и IRS2184 использовать. Пока меня интересует исполнение схемы исключительно для сабвуфера, так как есть свободный дин JBL 1200.
  16. #7096
    г.Днепропетровск.
    ты его решил спалить этим усем?http://www.caraudiodiscount.com/1200...l-p-11960.html
    # Power Handling, RMS: 300 Watts
    # Power Handling, Peak: 1200 Watts
  17. #7097
    Астрахань
    у него пиковая 1200W минимальная 300W . Пробовал "раскачивать" его холтоном на 4 пары выходников так он не "раскачал" его даже на половину . Поэтому хочу собирать этот вариант схемы.
  18. #7098
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Gosha_006 Посмотреть сообщение
    Вопросы к автору:
    Номиналы пригодны для широкой полосы.
    Питание до +-85В,
    Вот фрагмент оригинала, резистор для запуска обведённый синим.
    В момент включения реле ещё разомкнуто, и на выходе положительное смещение, поэтому, первый импульс будет на нижнем ключе.
    Если честно, не помню, устойчиво ли схема запускается без этого резистора и реле.
  19. #7099
    Астрахань
    Питание до +-85В,
    Вопросы к автору:1.Так все таки как лучше сделать (в плане уверенного запуска), для данной схемы ("Пал-ик") потдянуть резистор 150к-200к к 8 ножке или же как в указанной выше схеме? 2.Какой нижний порог напряжения питания для данной схемы? 3. Да, и касаемо самой платы (которая выше пост 7087) есть ли какие замечания?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 26.01.2010 в 14:01.
  20. #7100
    г. Пенза
    Если есть реле, то как на схеме.
    +-20В
    Силовые цепи работоспособны. С20 200 пикофарад.
