Приветствую!
Приветствую!
Всем добрый вечер!
Вопрос возник бредовый, можно ли использовать в качестве выпрямительного диода так называемый Body Diod в теле транзистора. Только не пинайте, просто у нас купить абсолютно нечего. Можно на заказ, но когда цену сказали я подумал что мне номер телефона дали![]()
Можно сделать синхронный выпрямитель на полевике, на один полюс надо два полевика на напряжение в два раза выше чем на трансформаторе, и две дополнительные обмотки на трансформаторе.
uriy спасибо. Смотрел в сторону синхронного выпрямителя, но хочется как всегда попроще.Ладно придется ещё покурить теорию, потом исполнить всё в железе(естественно с дымом и гарью), но это наверное будет лучше чем отдавать 300р за 30CTQ100 ( а 4 штуки 1200р
Для преобразователя на 5000Вт не смертельно дорого.
Соберите что нибудь послабее, будет резко дешевле.
В Платане 30CTQ100 дёшево, многие компании отправляют посылки, через неделю можно получить товар. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=30CTQ100
30А*100В=3000Вт. Два полюса питания т.е. 2*3000Вт=6000Вт.
Где то так, шучу конечно, надо ток через диод умножить на напряжение после диода. А так как схема выпрямления в основном двухфазная, т.е. два диода, то и максимальный средний ток, протекающий в одном диоде, будет в два раза меньше чем средний ток полюса питания. Итого через диод можно прогнать за пол периода 60А, при выходном напряжении полюса питания 50В. Итого 60*50= 3000Вт. Но это за пол периода. На вторые пол периода должен работать второй диод. Если учесть потери и запас по току, то можно смело ставить эти диоды на ИБП ват этак на 2500Ват. Так что всё сходится, если схема выпрямления двухфазная и выходное напряжение 50В. Если напруга меньше то и мощность ИБП будет меньше, но максимальный ток 60А за полупериод.
собрал таки БП на ir2153, по схеме в начале темы, 200w тянет, пока мне хватит
Добавлено через 41 минуту
http://foto.mail.ru/mail/shima68/125/142.html
во
Последний раз редактировалось shima68; 20.01.2010 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
транс без переделки от компового двухтакта-значит на выходе гдет вольт 18-20..
диоды-хер607? не перегреваются на токах свыше 10 а?
Вообщем вот такая штука. Как под неё транс расчетать? У меня есть от компьютерного бп ферритовы, на нём буду мотать, мне нудно 13,8В 25А.
Везёт людям, китайский знают.
Вот посмотрите, здесь есть программы расчёта трансформаторов, и краткая теория расчёта в справке.
http://www.moskatov.narod.ru/Design_...nsformers.html
Я вот тут подумал 13,8В это для чего - аккумулятор заряжать?
Думай. Думай всегда…
Собственно вопрос возник из-за отсутствия диодов которые можно применить в ИБП( если конкретнее то у нас в продаже).
Alex а вот теперь вопрос к вам( так как вы являетесь специалистом высокого уровня) а какое время обратного восстановления диода считать нормальным для импульсника. На основе вашего личного опыта. Ведь ИБП может работать как на частоте 20кГц так и на частоте 120кГц и требования к быстродействию диода будут разные. Допустим 35нс нормально для какой частоты. Я понимаю что trr заявленое в даташите и реальное могут различаться, но всё-таки хотелось бы услышать более менее реальную цифру частота ИБП(допустим 50кГц)- рекомендуемое trr(не более допустим 50нс).
Требования с Trr диода зависят не только от частоты. Поставь к примеру, в обычный (без "хитростей") ССМ PFC, работающий на 50кгц, диод с 35нс вместо Шоттки - и он взорвется
А в выпрямитель - чем меньше тем лучше, но надо еще мощность учитывать. В маломощное можно и с 50нс на 300кгц поставить.
Ну то что не больше 50 - это точно.
Не взорвется. Но EMC проходить тяжело будет. Вот обычный диод с 250 нс взорвется точно...Поставь к примеру, в обычный (без "хитростей") ССМ PFC, работающий на 50кгц, диод с 35нс вместо Шоттки - и он взорвется
Зависит от.
Как-то взял Сименсовский (Инфинеон) Evaluation Board с ICE1PCS0x, поставил вместо того что там стояло (SiC Shottky) обычный ультрафаст BYV29, так оно начало возбуждаться и через 5 минут сгорело.
P.S А по ЕМС оно и с Шоттки не проходило (они с писульке на борд предупреждали), пока я парой взмахов паяльника (во входном фильтре) не ввел его в нужное русло.
С одной стороны, EvaBoard и не обязан проходить, с другой - стоило поменять входной фильтр и конденсатор, как стало проходить. Причем поменял на ихний-же, Эпкосовский. Что им самим мешало....
