Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Предлагаю идею Мегаконтроллера для усилителя
    По умолчанию Предлагаю идею Мегаконтроллера для усилителя
    Был сегодня в компьютерном магазине, стою, смотрю на б/у нетбук за 7 тыр. - дисплей 10", проц Atom 1,6G, сеть, винт, память - только батарея слабая. И тут меня посетила безумная мысль, хорошая потом пришла, а как круто такой дисплейчик смотрелся бы на мордочке самодельного усилителя. Гости так и падали бы с инфарктом, глядя на анимированную индикацию громкости и цифры в 4 см высотой, а уж как круто смотрелось бы переключение входов со схематическим изображением блоков, бегущими по линиям стрелочками от выбранного входа, да еще все входа имеют подписи, какой аппарат к ним подключен. И занесла меня фантазия еще выше... Этот нетбук, по сути, очень мощный контроллер с развитой периферией. Со входа звуковой карточки, как с АЦП, можно измеритель уровня выхода сделать, многополосный или анализатор спектра простенький прикрутить, тестовые сигналы гонять. По УСБ можно ЦАП подключить, релюшки коммутатора и регулятора громкости, чтобы помехи меньше лезли, температуру мерять буквально каждого транзистора отдельно, с выводом карты температур на экран, а по сетке управлять усилом хоть через Интернет. Внешний VGA выход можно к ЖК-панели подключать, для пущего эффекту. Клаву можно снять, она тонкая и миниатюрная, приделать к ней моторизованный привод от CD-ROMa, пусть снизу усилка выезжает, для набивания названий входов или конфигурирования системы. Дисплей на морду усила легко врезать, от второй половины нетбука его оторвать, сзади экраном закрыть. Оставшееся шасси без клавы разместить в отдельной экранированной выгородке корпуса. Все это хозяйство можно замутить под Linyx, например. Остапа несло.... А уж как аппарат включаться будет, с пингвиньей заставкой и приветствием хозяина по имени, все в глубоком обмороке, короче. Теперь пора с небес на землю - задача создать такую красивую систему очень трудна, ибо требует работы железячника в паре с программистом весьма высокого уровня, очень высокого. И даже если навалиться всем форумом, почти нереально найти таких людей. Но мысль то была хорошей, а?
    Так вот, если такие кулибины и левши в нашей стране еще не вывелись, может замутить такой грандиозный проект?
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Предлагаю идею Мегаконтроллера для усилителя
    Была....
    Идею такую можно и не предлагать - и так известно.
    А вот предложить реализацию - самое оно.
    МО Салтыковка
    Сумасшедшая работа, на любителя. Эта штука получится сложнее самого усила.
    Андрей Константинович
    Предложил концепцию. А ранее такого не встречал. Не программист я, увы... А работа там в основном такая. Может быть кто то пробовал подобное, на форуме можно объединить эти разработки и опробовать.
    Добавлено через 3 минуты
    Зато визуальный эффект!!!
    Последний раз редактировалось Прокоп; 23.01.2010 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Кому он нужен то, визуальный эффект? Школьникам и ПТУ-шникам, разве что Чем серьезнее аппарат, тем меньше на нем всякого рода рюшечек и красивостей, в пределе - один светодиод. Внимание к мелочам - круто. Когда зазорчики везде минимальный и ровненькие, отделка идеальная, геометрия везде вылизана. Экран во всю морду, сверкающий аки елка новогодняя - не круто. ИМХО конечно же.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    дык все предложено ...
    начало -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25091
    результат -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
    впереди развитие и наращивание функционала,
    в том числе и с графическим дисплеем (может и тач скрин ...)
    С таким дисплеем любой серьезный серийный аппарат станет по цене космическим. И его никто не сможет купить.... Но дисплеи такие нравятся очень многим. ИМХО. Вот и давайте сделаем то, чего ни у кого нет. О сложности уже упоминалось. Вариант с МК такого функционала не достигнет и близко даже, красивости и подавно.
    "сверкающий аки елка новогодняя" - если не задирать до отказа яркость, все смотрится очень нейтрально. И красиво.
    Жду больше конструктивных предложений по теме.
    Estonia
    Если такую конструкцию запихнуть в корпус усила, то помехи от цифровой части этого монстра сильно подпортят эффект.
    Да и не нужен, ИМХО, такой сомнительный наворот на морде усилителя.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Так и не понял, ЗАЧЕМ?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Есть такие корпуса для домашнего компьютера, где на морде стоит шикарный дисплей.
    Высокое разрешение и полноцвет.
    Харьков
    Мысль уже не нова и применялась серийно. На мой взгляд цветной дисплей имеет смысл делать совместно с сенсорным управлением. Чтобы кроме дисплея на лицевой панели ничего не было и управление усилителем происходило с него или пульта ДУ (на пульте дисплейчик тоже неплохо бы иметь в таком случае) А так, конечно, все это спорно и некоторых может отталкивать. У меня эталон в дизайне минимализм. С таким видом себе усилитель и сделал. Так сказать лишнего ничего нет
    Последний раз редактировалось SergF; 03.02.2010 в 19:43.
    Екатеринбург
    SergF, где такой корпус достал? =)
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Все желания кого то удивить, заставить падать от инфаркта при виде такой крутизны... И звук уже не так интересует... Так китайцы уже давно идут по этому пути. Красивые балалайки поэтому и заполняют магазины. Спрос однако.
    Харьков
    Fantik, все изготавливалось на заказ по моим чертежам. Лазерная резка корпуса + гибка + порошковая покраска. Фронтальная панель и ножки тоже на заказ
    Romanoff, + гугол! За правильное изложение концепции, я придерживаюсь точно такой же!
    Андрей
    Прокоп, уверен, Вы не сможете финансировать Вашу идею. И больше чем уверен, десять постов ваш максимум на форуме. Бредовая идея, не подкрепленная ничем, кроме детского максимализма.
    Андрей
    SergF, ничего личного...
    Порошковая окраска вчерашний день.
    Дизайн, вернее пропорции, не вызывают восхищения.
    Андрей
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Надежность устройства либо механизма прямо пропорциональна количеству его деталей.
    Обычно микроконтроллеры, плиски и мудрености там, где это не особо и нужно преследуют лишь одну цель: намертво привязать конечного юзера к производителю как для апгрейда, так и для ремонтов. Ну и чтобы самоделкины поменьше рвались повторять, а покупали готовое. В принципе, с экономической точки зрения все правильно.
    В усилитель можно запихать, конечно, индикацию всего циферками и буковками, но нафиг? Если хочется внешних красивостей, не несущих функциональной нагрузки - можно смело покупать ресивер. Самый оптимум - BBK - если хорошо поискать то можно найти модели, у которых на экране морды даже столбики эквалайзера прыгают. Круто! Зашибись! Да и смысл тачскрина в усе - сидеть, что ли, перед ним и любоваться? Обычно его вообще-то слушают а людская лень ( которая, как известно - двигатель прогресса ) выдумала дистанционное управление.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Харьков
    Pyku_He_oTTyda, не говорите ерунды! Порошковая окраска для подобной аппаратуры по прежнему считается лучшим вариантом с точки зрения крепости и температуростойкости покрытия, эстетика так же на высоте. А еще нельзя забывать о том, что 99% серийных аппаратов красят именно порошком и не чем другим. А вид, согласен, что большинство к такому не готовы. Это моноблок-мощник 250Вт (есть еще один такой) Они работает в системе достаточно высокого уровня. Посмотрите серийные продукты, этот дизаин очень распространен в высшем ценовом сегменте.
    PS Хороший у вас ник
    Estonia
    Наверное, ты хотел сказать "обратно пропорциональна"?
