Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Очередное чудо от мастеркита - что скажете?
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Очередное чудо от мастеркита - что скажете?
    Наткнулся недавно на этот усь.
    Старые усилки, содранные с наборов Smartkit они поснимали. Содрали теперь вот это откуда то.
    Посмотрел я схему. Защита от перегрузки по току не ахти какая, но есть, источник питания диффкаскада наконец-то нормальный, на выходе широко распространенные и так любимые многими 2SA1943\2SC5200.
    Схемотехника не напоминает ни бобики, ни STK, хот япостроена в принципе на классических решениях.
    Вопрос: если кто собирал ЭТО?
    Если будет интересно, попробую поискать в инете качественное фото и рисунок печатки.
    Перемоем кости?
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=865
    Схема с номиналами:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_4_05.gif
    Монтажка:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/3_RH_4_05.gif
    печатка со стороны элементов:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/5_RH_4_05.jpg
    Со стороны дорожек:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/6_RH_4_05.jpg
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Очередное чудо от мастеркита - что скажете?
    Будет перегружаться вх.каскад. WP же объяснял в ветке про TDA7294.Надо ставить резисторы в эмиттеры входного ДК и индуктивную коррекцию.
    Похоже на усилитель Холтона, если я его ни с чем не путаю.
    avtech@palabs.ru
    Москва, Бибирево.
    Olegyurich, я все понимаю, перегрузка с ростом частоты и пр. читали. Но по подобным схемам уже лет 30 делаются входные каскады, причем даже у весьма дорогих усилителей.
    Похожий входной каскад имеет Krell, например.
    Почему же кроме WP никто не жалуется на перегрузку входного каскада то? Перегрузить при желании можно что угодно.
    У симметричных схем свои проблемы.
    Схемы, которые подобной проблемы не имеют при аналогичной мощности состоят из сотни деталей ( в книге А.А. Петрова описаны такие схемы). Кто их будет собирать, если многих даже одна схема Рыси пугает хуже нашествия марсиан?
    Кстати, я прикинул, что данный девайс очнь может вписаться в ту самую альтернативу TDA7294 да и STK до кучи.
    Ведь стоимость одного канала не превысит 200-300р.
    резисторы то поставить надо однозначно а вот насчет индуктивной коррекции в усилителе на полевиках введение RL цепочки в диффкаскад так изгадило верх, что я ее выкинул и больше в ту схему не ставлю.
    Кстати, собственно, тот Крелль:
    сходство есть, однако резисторы уже штатно стоят
    Зато источник тока опять на резисторах
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.09.2005 в 18:11.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Ну да, в ней тоже нет резисторов.
    avtech@palabs.ru
    мифолог Аватар для anli
    сходство есть
    Нет: в первом случае два дифкаскада последовательно, в другом - параллельно
    Москва, Бибирево.
    Olegyurich,
    Мне вот только непонятно, что они имели в виду, написав "Коэффициент усиления: 20"
    кстати, с номиналами резисторов ООС 27к и 560 Ом имеем усь с усилением по напряжению, равном 48+1 и отсюда имеем чувствительность по входу 1В
    А если поставим резисторы. то немного снизим. Знчит придется чуток увеличить коэффициент усиления. Обычно для оконечников 750 мВ вроде как стандарт
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Что-то мне этот усилок напоминает
    Алексей нашел брата черной пантеры
    Очень здорово смотрятся резисторы 0,125Вт в эмиттерах выходников.
    Москва, Бибирево.
    Давно я ищу недорогую альтернативу STK на рассыпухе, и чтобы на доступных деталях и чтоб на выходе были "сжигатели гвоздей-1943\5200", да еще и без надоевшей цепи вольтодобавки.
    Схема 212го бобика была полным аналогом ушастых, но с вольтодобавкой.
    Придется видимо собирать обе.Так что на выходные занятие есть: книги, даташиты, калькулятор а потом уже и спринт лэйаут
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Есть еще входная цепь со своим к-том передачи.
    avtech@palabs.ru
    Москва, Бибирево.
    она все же отличается весьма сильно от этой схемы а стоимость одной пары выходников и одной только платы УМЗЧ у нее такая, что просто умереть и не встать. Впрочем, она никуда не делась, сейчас корпус ей подыскиваю и платы перерисовываю
    [ADDED=Black_Panther]1128091908[/ADDED]
    У кого? Если у Panther, то у нее нету в истоках вообще ничего а если мастеркитовское чудо то там насколько видно по схеме и фото стоят керметовые пятиваттники на 0,22 Ома ( R21,R22)
    Вы не R20, R 24 имели в виду?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.09.2005 в 18:51.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    На принципиальной схеме обозначены как 0.125 ваттные.
    avtech@palabs.ru
    По схеме все резисторы 0,125Вт
    Отличается только выходным каскадом и наличием цепи температурной компенсации тока покоя. Поставь на выход IRF540/9540 - алтернатива 7294. Убери цепь компенсации и SK/SJ на выход - всем известная схема.
    Москва, Бибирево.
    я имел в виду эту схему:
    R21, R22 там пятиваттные.
    Зато обозначение ( полоски косые на них действительно 0,125Вт).
    Впрочем, всем свойственно ошибаться. Вон у меня один ихний усь вообще не заработал, пока я в нем не покопался а два их блока обработки сигнала вообще не работают и хрипят - дома валяются по сей день
    Тогда уж до кучи и цепь защиты от перегрузок по току надо выкинуть - в той схеме а ля Шкритек ее нету.
    [ADDED=Black_Panther]1128094310[/ADDED]
    Сейчас для разминки разведу печатку для аналога STK, взятой их сервис мануала на 212й бобик, сделав некоторые поправки в схеме, если понадобится, ( а они понадобятся: резисторы в диффкаскаде и нормальный источник тока для ДК, скорее всего просто сдеру у Рода Эллиота, если он не обидится ) а уж после этого возьмусь
    за издевательство над схемой мастеркита или что это на самом деле.
    После макетирования и проверки работоспособности вывалю печатку, схему и монтажку а то мне осточертели ветки про LM, STK а уж ветки про 7294 я без валидола скоро читать не смогу.
    А уж на вопросы по отличиям левых и не левых STK я скоро рычать начну
    2SA1943\2SC5200 отличная весчь и недорогая, в Митраконе пара стоит 80 рублей, так что плакаться никто не будет, что деталей много, что они редкие и дорогие.
    Засим окунаюсь в Sprint Layout
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.09.2005 в 19:31.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Потому что WP занимается усилителями, далеко не для домашнего применения... Что легче, сделать усилитель на 70Вт или на 400Вт притом, что на максимальной мощности у этих усилителей THD коэффициент одинаковый…
    Чё-то я там не обнаружил схем из ста элементов.
    Москва, Бибирево.
    О!А я то делаю усилители исключительно домашние
    Для Владимира конечно проще на 400Вт а мне проще на 30...100Вт.
    Страницы 169 и 170, рисунок 4.38 . посчитай
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Про резисторы в эмитерах дифкаскада подробненько написано М. Личем
    в Крелле , симметр. вход, и абсолютно ничем не напоминает 1 схему. Читаем Шкритека , там есть подобная схема.
    Самара
    Не ужели до сих пор не нашёл, их полно. тот же крелл.
    Москва, Бибирево.
    VADIK, я сейчас развел плату под схему от бобика, впизав туда нормальный ИТ для ДК и резисторы в эмиттеры транзисторов ДК. Сейчас проверять начну, пока визуально
    Дело в том, что мне нужно было на импорте, который продается везде и всюду и чтоб в итоге стоило это все не дороже и могло в случае чего чиниться за минуту.В STK чаще всего летит выходной каскад во время КЗ, ну значит теперь , когда на выходе "гроза гвоздей", можно спать спокойно. А крелль этот пока найдешь детали, пока печатку разведешь...
    А мучать мастеркит буду только после прочтения нужных глав в книгах а также сопоставления с написанным на форуме.
    Зато потом будет море удовольствия
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Самара
    QUOTE=Black_Panther][b]я сейчас развел плату под схему от бобика,[/QUOTE]
    поздравляю. у меня ни до чего руки пока недоходят, то лень , то некогда.
    А в каком бобике есть ДК, просмотерел?
    Москва, Бибирево.
    VADIK, развести полбеды, надо еще сделать макетирование по распечатке ( беру распечатку и прикладываю к ней реальные детали, чтоб проверить, удобен ли монтаж и не слишком ли близко все друг к другу) да потом нарисовать монтажку и измененную схему ( которая пока в голове) и поискать транзисторы, да еще то ли плату ждать, то ли маркером черкануть по быстренькому...
    ??? я ж написал выше, что в AV212T.
    Схема по которой делалось - выше в аттаче.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....&stc=1&thumb=1
    Плата вышла 70х70 мм, но туда влезли и шунты, и эмиттерные резисторы оконечников и нормальный источник тока ( все же спер у Эллиотта, не забыв про резисторы в эмиттерах ДК). На входе рассчитано все под установку К78-2 или подобного кондера. Короче, вот такой вот дикий микс вышел. Главное, чтоб это все заработало с первого пинка и нормально играло, хотя бы не хуже STK.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
