Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 232
Тема: Генератор с низкими искажениями
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Генератор с низкими искажениями
    Как и обещал, выкладываю схему
    По умолчанию Re: Генератор с низкими искажениями
    - Аватар для Olegyurich
    А эти как, достаточно хороши?
    Великоват у них Кг.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Схемы нормальные, особенно вторая. Её большое примущество - коэфициент передачи без ПОС во всём диапазоне равен 1 и не зависит от разброса секций переменников, что сильно облегчает жизнь. Но это же преимущество и является основным недостатком - осциллятор не подавляет гармоники, генерируемые элементом АРУ. При переводе этой схемы на нормальную элементную базу - те-же AD8065\8066, умощнители выкинуть, перемножитель - AD534\734\633, детектор вместо ДА2 стандартный двухполупериодный на сдвоенном ОУ и диодах - я думаю 100дб получить можно. Опору интегратора нужно брать от отдельного источника (типа REF02 REF102 и т.д.), а не с - питания, как там сделано.
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    А кто такой X2 и где же выход на схеме в шапке?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    X2 у меня стоит AD843, в принципе любой ОУ с полевым входом, opa132, op42 например.
    Выход снимается с выхода х12
    Сергиев Посад
    Надо бы еще выходной усилитель добавить для развязки, но чтобы не портил общей благостной картины Есть ли наработки по этой теме?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот перевод пдф-а, который я выкладывал. Читать всем, кто не может по-англиийски, до полного просветления! К сожалению, я не переводчик и не могу передать стиля, в котором это написано. Картинки смотреть в оригинальном пдфе. Вообще я бы это заставлял читать всех студентов радитехнических специальностей курсе на 4, чтобы они поняли, чем собираются заниматься.
    Про выходной усилитель -
    В железе не делал, смотрю в сторону композитов типа ad823-ad811,
    или те-же 8065+дискретный буфер в классе А
    В ж. "РадиоХобби", в "Дайджесте", приводилась схема генератора со свехнизкими искажениями. Вроде, с перестройкой частоты. Будет время, посмотрю и выложу.
    Исполнительным устройством стабилизации амплитуды сигнала генератора может быть популярная оптопара для модемов IL300, у нас на работе она даёт искажения меньше 0.1% на частоте 14кГц на телефоной сети, где условия несравненно тяжелее, чем в обратной связи генератора (у часто используемого для той же цели полевого транзистора искажения в несколько раз больше даже с линеаризующей цепью).
    • Тип файла: pdf IL300.pdf (54.2 Кб, Просмотров: 1031)
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Можно. Но фоторезисторы серии VTL5Cxx лучше, у них -80 дб при напряжениях до 0.3-0.5 В
    А как вы её для АРУ используете? Там же фотодиод, а не фоторезистор.
    Последний раз редактировалось shkal; 23.01.2010 в 00:42.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот кстати спектр генератор на 11 кгц, снятый с Т-мостом. Мост давит основную гармонику на 58Дб, вторую на 10Дб. Уровень первой гармоники -28дб. Уровень второй гармоники получается -(111-28+58-10) = -131Дб по отношению к первой, третья -140. Гармоники генератора отмечены маркерами, остальное - наводки со строчной частотой телевидения (15625Гц) и её гармоники
    Там же фотодиод
    В принципе, у фотодиода характеристика не как у "кирпичной стены", есть некий наклон, скажем в обратной связи всяких ШИМ источников питания он именно в "квазилинейном" режиме используется.
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Там нелинейность очень большая получиться по сравнению с фоторезистором или перемножителем
  15. #54
    В данном контексте - да.
    Yours Aye, Ilya
  16. #55
    Москва/Екатеринбург
    Интересная конструкция. А как у Вашего генератора со стабильностью амплитуды при перестройке по диапазонам?
    Можете выложить среднеквадратические значения выходного напряжения на основных частотах (10 Гц, 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц)?
  17. #56
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не могу, поскольку я на макете не делал цепей коммутации диапазонов, просто перепайвал. При перестройке на верхнем диапазоне (10-100Кгц) я на цифровом осциллографе разницу достоверно измерить не могу, думаю в 2% укладывается.
  18. #57
    Москва/Екатеринбург
    Я просто тоже гражданин, озабоченный количеством нулей после запятой в генераторах! Только сегодня зарегистрировался на Веге. Хожу осваиваюсь.
    Т.е. это реально работающая схема - не симуляция?
    Если у Вас вторая гармоника -126 дБ, то общий Кг Вашего генератора должен быть не более 0.0001% (на 10 КГц),
    если я правильно понимаю.
    По аттенюаторам на выход, кстати, есть хорошая проверенная цепь с шагом на 20 дБ с погрешностью установки 0.01 дБ ,
    Rвых = 600 Ом. Там номиналы элементов немного нестандартные - подгонял экспериментально - по минимальной ошибке на всех ступенях.
    На выходе моего генератора стоит 50 КОмный проволочный 10-оборотник от Bourns + отключаемый буфер на BUF634 + этот аттенюатор.
    Генератор на мосте Вина из статьи Евгения Михайловича Лукина в Радиохобби.
    Кг = 0.0003% (на 1 КГц). OPA134, AD633. Буферы повыкидывал - давали немерянные искажения. Плечи моста коммутируются релюшками. Кондеры К71-7 подобранные на пятиразрядном измерителе. Резисторы тоже подгонял из прецизионных.
    Последний раз редактировалось megatrion; 24.02.2010 в 22:32.
  19. #58
    Москва/Екатеринбург
    Так на цифровом еще проще измерить - выставить режим отображения параметров сигнала и все.
    Но это правда смотря какой аппарат. Моя игрушка
    (Velleman PCSU1000) меряет все параметры сигнала причем с хорошей точностью.
  20. #59
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Осциллограф железный HP54624, у него точность вертикального канала по двум курсорам 2%
  21. #60
    Москва/Екатеринбург
    Хороший аппарат.
    Я показания PCSU1000 по RMS сравнивал с показаниями FLUKE 287 - все в точку, в пределах разрешения.
