Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 439 из 439
Тема: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Сочи
    По умолчанию Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Предыстория такая: в конце октября 2007 мной была создана ветка на данном форуме, где обсуждалась конструкция рупорной низкочастотной секции. В конце января 2008 басовые рупоры были построены. В связи с тем, что после создания рупорной НЧ секции у меня появилось желание попробовать собрать рупорное оформление и для СЧ секции, я начал потихоньку искать возможные варианты проекта среднечастотного рупора. Здесь я наткнулся на интересный вариант наборного рупора под 8 дюймовый динамик. Поначалу эту конструкцию для себя отверг (посчитал, что слишком много надо материала). Как-то ночью пришла в голову идея, что если бы подобную же конструкцию можно было бы собрать из панелей размером не 600х600 мм, а 500х500 мм, то в этом случае можно было бы обойтись всего двумя стандартными (1525х1525 мм) листами фанеры (на оба рупора), причём отходов будет минимум.
    Обратился к разработчику рупора (Normann) с вопросом о возможности создания рупора, подобного «FH2», но из панелей размером 500х500 мм. Через некоторое время получил в ответ данные для создания требуемого варианта рупора с модифицированным названием «FH2+» (FH - Front Horn).
    На первое время планируется применение динамика Beyma 8M60/N (спецификация).
    Создал данную ветку для того чтобы обсудить «плюсы» и «минусы» подобной конструкции. Я уверен, что всегда, во всех конструкциях есть компромиссы (т.е. что-то хорошее и что-то плохое для звука). Просьба к участникам форума – поделиться своими мыслями по поводу представленной конструкции среднечастотного рупора.
    Последствия данной темы:
    (в августе 2008): Задуманная конструкция среднечастотного фронтального наборного рупора собрана. Фотографии сборки можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
Название:	Beyma 8M60N(2).jpg
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Beyma 8M60N.jpg
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D модель.PNG
    • Тип файла: pdf FH2+.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 3192)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:40. Причина: Добавлена хронология
  2. #421
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    она же микроскопическая, т.е. весьма высокочастотная? или я что-то путаю?
  3. #422
    Валдай, Москва
    Что?
  4. #423
    Eburg
    предруп. камера в драйвере - полмиллиметра, несколько миллилитров, какая частота такого фильтра нч?
  5. #424
    Валдай, Москва
    А каналы? Их объём тоже нужно приплюсовать. В итоге получается обычно для 4" драйвера частота среза в районе 7-10кгц.
  6. #425
    Eburg
    что-то на ебее как не 2445\6 - так вопрос про отправку в Россию
  7. #426
    Flaesh предруп. камера в драйвере - полмиллиметра, несколько миллилитров, какая частота такого фильтра нч?
    Совершенно верно, только у меня завал наступал чуть повыше.
    Привожу фото тела Венте (акустический трансформатор), изъятого из драйвера JBL 2446.
    Размеры: 87мм в широкой части; 33мм в узкой; 50мм длина. Содержит три канала, шириной от стенки до стенки 5мм. Длина прохода в среднем где-то 11см. Материал - похоже на дюраль, но раза в полтора тяжелее.
    Игорь
Название:	Тело Венте.JPG
ID:	74320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тело Венте+.JPG
ID:	74321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тело Венте++.JPG
  8. #427
    Eburg
    а сейчас как стало?
    твитер не нужен?
  9. #428
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    к акустическому трансформатору тело венте отношение неимеет - у него гругая роль - уменьшить "сжимаемость" воздуха в горле...
    убрав тело венте вы получим сильный завал по вч...
  10. #429
    Валдай, Москва
    а сейчас как стало?
    твитер не нужен?
    Думаю без твитера всё равно не обойтись при таком размере диафрагмы, индуктивности катушки и том, что расширилась нижняя рабочая граница - тональный настрой драйвера сместился вниз.
    Для всех, последний раз поясняю: в данном широкогорлом рупоре предрупорная камера отсутствует как класс, поэтому нет фильтрации НЧ, нет акустического завала выс. частот, кроме того, который вызван конструктивными особенностями драйвера. Тело Венте требуется только в узкогорлом рупоре, как раз для заполнения объёма получившейся камеры и тем самым повышения частоты настройки ФНЧ. Без него объём предрупорной камеры будет слишком велик, а частота настройки ФНЧ соответственно слишком низка. Повышение коэфф. трансформации Sd/St вызывает дополнительные нагрузки на подвижку, "зажимает звучание", служит только одному - повышению макс. СПЛ и максимальной подводимой мощности. К системам достоверного воспроизведения эти стремления отношения не имеют. Не уловивших смысл данного текста прошу прочитать его дважды внимательно. Больше повторяться не буду. Не вижу смысла пережёвывать пережёванное.
  11. #430
    Normann,
    вы говорили о экспериментах с ак. линзами для обычных широкогорлых рупоров.
    Просветите что там и как. Какого эффекта добиваются этим и как это все выглядит?
  12. #431
    Валдай, Москва
    Normann,
    Владимир, линзы позволяют формировать требуемую диаграмму направленности. Бывают рассеивающие и фокусирующие, с переменным коэфф. преломления и плоско-параллельные. Тип и форма используемой линзы зависит от требуемого результата. Ранее подобные конструкции использовались довольно часто, сейчас - крайне редко. Я разрабатывал несколько вариантов рассеивающих линз. Конструкции довольно дорогие и габаритные. Основной массе слушателей они не нужны.
  13. #432
    Omsk. (55 reg)
    жостик... бедные конструктора высшей лиги - ведь по мне это высший пилотаж в излучателе стоении..
    а тут нормал бабах и всех убрал.....
    сделать из драйвера купольник и убить те самые главные качества драйвера - труда много несоставить...
    но потерять все что дает компрессионник...
    -его потрясающую динамику... низкие искажения.. высокую разборчивость.... ит.д.
    про нагрузки на подвижку, "зажимает звучание
    Норман забыл - что дают рупоры -именно полноценно нагружают!!, саму по себе низкоэффективную мембрану -буть то вуфера или сч\вч излучателя...
    а тут бабах -зажатый звук.... нагрузка на подвижу...
    он забыл что и в его рупорах басовых -тоже зажат басовичок - ведь у него рупор узкогорлый... (те что улиткой)...
    может мастер просто устал...
  14. #433
    Normann,
    то есть на НЧ эти линзы смысла не имеют?
  15. #434
    Eburg
    линзы на нч??????????? если нет направленности - какие линзы?
  16. #435
    Валдай, Москва
    Дмитрий, у нас с Вами разные цели и соответственно разные пути решения задач. Это нормально, не растраивайтесь.
    П.С. Все великие разработчики были также простыми людьми, а не полу-богами. Задача инженера/творца - не молиться на кумиров, а постоянно подвергать "истины" сомнению, идти методом анализа, проб и ошибок. Только так можно чего-то достигнуть. В мои задачи никогда не входило слепое подражание кому-либо, копирование чьих-либо конструкций, цель - создание ранее не существующего, подчас даже невозможного на первый взгляд. То немногое, чего я достиг в строительстве рупорных АС, только укрепляет мою уверенность в правоте выбранного направления поисков. Мы с Вами настолько разные люди, что даже не способны понять друг-друга. Я предлагаю не спорить, т.к. это бесполезно, а заниматься делом, Вы - своим, а я - своим. Удачи в делах!
  17. #436
    Omsk. (55 reg)
    принимается.
  18. #437
    Валдай, Москва
    Normann,
    Нет, Владимир, на НЧ требуются совершенно другие линзы, "немного" большего размера
    Диаграмма направленности на НЧ и так довольно широкая. Если Вы хотите наоборот сузить её, создать источник квази-плоской волны, то с данной задачей лучше справится обычный массив (например из 4х излучателей). Это постоянно используется в ПРО-сфере в системах озвучивания.
  19. #438
    я примерно так и подумал, когда прочел Вас на портале о линзах. Мне по контексту показалось что речь об НЧ, что меня и удивило несказанно.
  20. #439
    Eburg
    кросс - 800гц. жбл л220.
    Charcoal, пардон, я наверно смайликов лишка наставил в пред. посте
