Страница 171 из 546 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3401
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Цитата Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
    В 1-м Радио за этот год есть источник на 3825.
    не уверен что печатки совпадают.
  3. #3402
    Калуга
    Всем добрый вечер!
    Вопрос возник бредовый, можно ли использовать в качестве выпрямительного диода так называемый Body Diod в теле транзистора. Только не пинайте, просто у нас купить абсолютно нечего. Можно на заказ, но когда цену сказали я подумал что мне номер телефона дали
  4. #3403
    Город плохих снов
    Можно сделать синхронный выпрямитель на полевике, на один полюс надо два полевика на напряжение в два раза выше чем на трансформаторе, и две дополнительные обмотки на трансформаторе.
  5. #3404
    Калуга
    uriy спасибо. Смотрел в сторону синхронного выпрямителя, но хочется как всегда попроще. Ладно придется ещё покурить теорию, потом исполнить всё в железе(естественно с дымом и гарью), но это наверное будет лучше чем отдавать 300р за 30CTQ100 ( а 4 штуки 1200р )
  6. #3405
    г. Пенза
    Для преобразователя на 5000Вт не смертельно дорого.
    Соберите что нибудь послабее, будет резко дешевле.
    В Платане 30CTQ100 дёшево, многие компании отправляют посылки, через неделю можно получить товар. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=30CTQ100
  7. #3406
    Калуга
    Да нет мне на такие мощности рановато. Вот только мне непонятно как вы мне 5кВт насчитали. Может я считаю неправильно
  8. #3407
    Город плохих снов
    30А*100В=3000Вт. Два полюса питания т.е. 2*3000Вт=6000Вт.
    Где то так, шучу конечно, надо ток через диод умножить на напряжение после диода. А так как схема выпрямления в основном двухфазная, т.е. два диода, то и максимальный средний ток, протекающий в одном диоде, будет в два раза меньше чем средний ток полюса питания. Итого через диод можно прогнать за пол периода 60А, при выходном напряжении полюса питания 50В. Итого 60*50= 3000Вт. Но это за пол периода. На вторые пол периода должен работать второй диод. Если учесть потери и запас по току, то можно смело ставить эти диоды на ИБП ват этак на 2500Ват. Так что всё сходится, если схема выпрямления двухфазная и выходное напряжение 50В. Если напруга меньше то и мощность ИБП будет меньше, но максимальный ток 60А за полупериод.
  9. #3408
    россия
    собрал таки БП на ir2153, по схеме в начале темы, 200w тянет, пока мне хватит
    Добавлено через 41 минуту
    http://foto.mail.ru/mail/shima68/125/142.html
    во
    Последний раз редактировалось shima68; 20.01.2010 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3409
    Мск/Сочи
    транс без переделки от компового двухтакта-значит на выходе гдет вольт 18-20..
    диоды-хер607? не перегреваются на токах свыше 10 а?
  11. #3410
    Вообщем вот такая штука. Как под неё транс расчетать? У меня есть от компьютерного бп ферритовы, на нём буду мотать, мне нудно 13,8В 25А.
  12. #3411
    Город плохих снов
    Везёт людям, китайский знают.
    Вот посмотрите, здесь есть программы расчёта трансформаторов, и краткая теория расчёта в справке.
    http://www.moskatov.narod.ru/Design_...nsformers.html
  13. #3412
    Город плохих снов
    Я вот тут подумал 13,8В это для чего - аккумулятор заряжать?
  14. #3413
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    например питать радиостанцию
    ONtOSbox
  15. #3414
    ДВР
    Компактненько. А не страшно иметь такой полигон? Я имею ввиду пыль, влажность.
    Думай. Думай всегда…
  16. #3415
    Смотря в каком выпрямителе. Если в обычном на 50гц синуса - то можно.
    Если в импульснике - тоже можно, но только транзистор должен быть с быстрым диодом, такие есть у фейрчайлда.
  17. #3416
    Калуга
    Спасибо.
  18. #3417
    Калуга
    Собственно вопрос возник из-за отсутствия диодов которые можно применить в ИБП( если конкретнее то у нас в продаже).
    Alex а вот теперь вопрос к вам( так как вы являетесь специалистом высокого уровня) а какое время обратного восстановления диода считать нормальным для импульсника. На основе вашего личного опыта. Ведь ИБП может работать как на частоте 20кГц так и на частоте 120кГц и требования к быстродействию диода будут разные. Допустим 35нс нормально для какой частоты. Я понимаю что trr заявленое в даташите и реальное могут различаться, но всё-таки хотелось бы услышать более менее реальную цифру частота ИБП(допустим 50кГц)- рекомендуемое trr(не более допустим 50нс).
  19. #3418
    Требования с Trr диода зависят не только от частоты. Поставь к примеру, в обычный (без "хитростей") ССМ PFC, работающий на 50кгц, диод с 35нс вместо Шоттки - и он взорвется
    А в выпрямитель - чем меньше тем лучше, но надо еще мощность учитывать. В маломощное можно и с 50нс на 300кгц поставить.
    Ну то что не больше 50 - это точно.
  20. #3419
    Сколково
    Не взорвется. Но EMC проходить тяжело будет. Вот обычный диод с 250 нс взорвется точно...
  21. #3420
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Не взорвется.
    Зависит от.
    Как-то взял Сименсовский (Инфинеон) Evaluation Board с ICE1PCS0x, поставил вместо того что там стояло (SiC Shottky) обычный ультрафаст BYV29, так оно начало возбуждаться и через 5 минут сгорело.
    P.S А по ЕМС оно и с Шоттки не проходило (они с писульке на борд предупреждали), пока я парой взмахов паяльника (во входном фильтре) не ввел его в нужное русло.
    С одной стороны, EvaBoard и не обязан проходить, с другой - стоило поменять входной фильтр и конденсатор, как стало проходить. Причем поменял на ихний-же, Эпкосовский. Что им самим мешало....
