Страница 44 из 117 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #861
    Казань
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    да там всё та же проблема с установкой по отливке диффузоров может к весне заработает весной ведь всё преображается )
    пока новый 18" басовик для домашнего применения делаем, думаю такой бескомпромисный вариант поразит умы любителей качественного звука
  3. #862
    какая Фрез, ММС, Бл и Кутс басовика планируется?
  4. #863
    Казань
    пока скажу только основные параметры(не потому что остальных нет а по соображениям коммерческой тайны ) по которым можно будет сделать предварительные приблизительные расчёты НЧ звена, Fs=10Hz , Vas=2480L, Qts=0,27, SPL=92,5dB, геометрически линейный ход ЗК в зазоре 15мм на сторону. т.е.30мм пик ту пик
    для экстремалов так же вариант на подмагничивании...
    ...задумано под ЗЯ 230-240л, для дома не мало но ещё приемлемо! чуйка такая заложена для безпроблемного подбора остальных динамиков, резонанс сдвинут в область инфранизов для того чтоб все бяки (фаза, задержка и пр.) с ним связанные ушли в область где нет музыки.
  5. #864
    oчень интересно.
  6. #865
    Казань
    вероятно даже можно будет его питать от пентодника
  7. #866
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    igor_kutuzov,
    Игорь, а почему именно 18". Я вот всё не могу в мыслях определиться для себя. 2-4 шт (10-12") или одну Вашу. (привязка к корпусам существующим)
    Иметь пару басовых секций мне интересней. Но... Ваш динамик уж больно вкусный. Тогда могучий и певучий саб но один и столярная работа(.
    Какие мысли о разработке 10"-12" вуферов? Литров под 100 в ЗЯ.
  8. #867
    что бы получить такую низкую Фрез на 12д - нужно тяжеленную (как для 12д) подвижку делать.. имхо.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 19.01.2010 в 17:23.
  9. #868
    РФ, г.Вологда
    Да. При прочих равных на 12" будет не реально такой сделать ИМХО.
    А вот если FS чуток поднять и чуйку на 90Дб, то может и можно. Но это уже под концепцию ЗЯ с коррекцией. Я так понял этот 18" на бескомпромиссное решение рассчитывался. Т.е. ЗЯ который низко играет без коррекции. Я таких даже и не знаю)
  10. #869
    меня такое вполне интересует, в беск. экран вставить на полосу 20-70Гц примерно.
  11. #870
    РФ, г.Вологда
    Я вот могу себе позволить секцию в 230 литров. Но вот её расположение в комнате далеко не так гибко как хотелось бы. Вот думаю корпус в виде длинной тумобочки лёжа по ценрту короткой стены будет не плохо выглядеть. По бокам АС-ки от 100Гц. Над "тумбочкой" плазма. "Тумбочка" за одно и как столик может быть.
    А вот куда динамик засунуть? В цент или в бок... А если ошибусь, и стояки будут, не потаскать такой уже. Да и корпус не попеределываешь особо.
    Вот куда в комнате 20Кв. без шкафов такой "сабик" ставить. В угол не очень красиво, прямо скажем и не удобно.
  12. #871
    Казань
    Evgenich, в общем Charcoal уже ответил и Вы правы, это бескомпромисное (если в акустике вообще можно применить понятие бескомпроминое) решение т.к. у меньших диаметров нет таких возможностей как у 18"(или более) вернее у законов физики, для низкого резонанса нужен вес подвижки а для чуйки площадь, для этого веса мощный мотор но чтоб добротность сильно не уронил да ещё при низком резонансе, вобщем 4х10" не равны одному 18", по любому один 18" (а лучше ещё больше) будет лучше! (если правильно использованы все возможности которые даёт этот размер)
    а ещё на пол пути 8" басовик на 186мм феррите с ходом 15мм на сторону, но это уже компромисс, я его планирую как мидбас для этого 18" басовика в 4-х полосных АС.
  13. #872
    Казань
    вот типа простейшая трёхполоска
  14. #873
    РФ, г.Вологда
    igor_kutuzov,
    А 18 размер ещё эффектно выглядит)
    А какие рекомендации можете дать по размещению такой басовой секции в комнате. С учётом что динамик будет один.
  15. #874
    У Игоря дины очень дорогие. При штучном производстве так и будет. Если денег немного, то...
    Игорь, извини, не удержался людям пыл сбить.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #875
    РФ, г.Вологда
    Nikolav,
    Да в общем то 2-а средненьких 10-12" дешевле конечно чем один сабжевый 18". А вот если что-то по солиднее то уже выгоды нет никакой. Я уж не говорю о 4-х динах.
    Это конечно если ценовая политика не изменилась у Игоря.
  17. #876
    Казань
    по размещению - не знаю, т.к. таких проблем не имел в угол куда нить поставить да и всё, кпд выше буит
    на счёт дороговизны согласен, но дорого да мило , дёшево да гнило
    просто дёшево не получается, в басовике в этом к примеру пришлось слоёные фланцы делать т.к. на этот период времени нет такого толстого материала , верхний фланец 20мм а нижний ещё толще, намотка катушки применена разделённая по высоте, тоже дополнительная трудность с точки зрения изготовителя, ну и обеспечить параметры подвески так чтоб и резонанс был низкий и не провисло потом тоже не просто...
    к тому же про дороговизну мне ведь тоже известно поэтому делать что то, что есть у брендов и даже дешевле, и не думаю, поэтому вот так всё не просто и не как у всех...
    политика та же, стоимость головки с производства +небольшой % мне на развитие новых идей, стоит отметить что с этим басовиком я ещё типа сэкономил - сам спроектировал полностью, теперь дело за производственниками чтоб воплотили в железе, тряпочках и бумажках
  18. #877
    Казань
    вот ещё вариант открытых АС , с питанием от пентодника типа будет компенсировать АКЗ на низах
  19. #878
    Братислава
    Игорь, молодчина! С фантазией подходишь к делу.
  20. #879
    Казань
    а куда деваться, голь на выдумки хитра
  21. #880
    и как там дилы с "убийцей ЭМОС"?
    18 д. имею ввиду.
