Страница 20 из 226 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #381
    Россия, г. Югорск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Соберите один канал на Ваших транзисторах
    Буду делать, мне самому интерестно. После напишу что получилось.
    (музыку слушаете?),
    Да, очень люблю музыку. Всегда что-то играет, правда в основном радио со спутника. Но бывают моменты, что хочется влупить по полной, тогда уже CD/MP3 с хорошим битрейтом.
    Правда у меня транзисторов 2SA1216\2SC2922 всего по 8 штук, придется еще докупать, а они зараза дорогие ~168 рублей/штука, видел и дороже. А их ведь еще и попарно подобрать нужно или иммпортные можно не подбирать? Чувствую придется немного разориться.
    нагрузите трансформатор на полную мощность
    На работе пробовал подключать на каждую из обмоток 36-ти вольтовые лампы накаливания по 100 Вт. В таком режиме гонял около 3-х часов, транс даже не нагрелся и просадки не было, выдавал рассчетные ~26 В.
    P.S. Вторичные обмотки трансформатора мотал сложенным в двое проводом диаметром ~1 мм, так как другого не было.
    Последний раз редактировалось Millenium; 10.01.2010 в 08:32.
  3. #382
    Тогда и безпокоится не о чем.
    Тогда их хватит: фронт-по два каждого типа - 4шт, тыл - по одному, получается 2шт, центральный - 1шт, итого 7шт, один транзистор в запас.
    Это расточительство, если транзисторы не левые, то разброс параметров должен быть не очень большим. На одном канале померяете разброс тока покоя на каждом транзисторе, сразу будет видно насколько велик разброс в hfe.
  4. #383
    Россия, г. Югорск
    А вот не знаю, на всех написано SanKen ярким белым шрифтом c такими завитушками сверху и снизу, как и в PDF*е. Брал в Промэлектронике (Екатеринбург) лет 5 назад. Тогда была другая задумка, но не срослось, а детали остались.
    Согласен, но при условии, что они из одной партии. Судя по маркировке, вроде с одной. Ладно, соберу увидим.
    Маломощные точно подбирать буду, их целая куча. Есть и новые и с разных плат распаянные. А в китайском мультиметре есть измеритель hfe. У друга был советский, стрелочный измеритель параметров транзисторов малой и средней мощности. По размеру как ЦЭ-шка, работал от квадратной батарейки, но он его куда-то задевал. На работе тоже нету. Так что пока китайский, лучше чем ничего.
    Спасибо Вам за подсказки.
    Добавлено через 6 часов 38 минут
    А куда подевалась цепочка Цобеля? Ни на одной из представленных плат её нету, а на схемах есть. На выходном разьеме усилителя(задняя панель) можно подпаять? Или где можно?
    Последний раз редактировалось Millenium; 10.01.2010 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #384
    г.Кемерово
    Здраствуйте скажите пожалуйста а можно ли использовать конденсаторы 100n на 400v а точнее 104к-400v?
  6. #385
    Почему нет? главное, чтобы по габаритам входили.
    Либо на выходном разъеме, либо на плате защиты.
  7. #386
    г.Кемерово
    ma62 очень интересны ваши результаты по замене кон-ов отпишитесь заменили или нет?
  8. #387
    Новичок Аватар для pkartavin
    г.Новоалтайск Алтайского края
    to.Shurik. Здравствуйте, не могли бы Вы просимулировать поведение операционника LF357N в этой схеме, т.к. имеется парочка оригинальных (года 3 назад приобретены для апгрейда "Барка"). Хочу попробовать собрать этот усь, а 134-е только под заказ, ну и LF-ки заодно задействовать. Даташит прикрепляю.
    • Тип файла: rar LF357N.rar (969.6 Кб, Просмотров: 293)
  9. #388
    Симулировать здесь ровным счетом нечего, т.к. данная микросхема
    PRECISION HIGH SPEED INTEGRATORS
    и для звука подходит плохо.
  10. #389
    Поменял,но пока не подключал.(на работе "запарка"будет весь январь).Думаю доделать в середине февраля.Обязательно отпишусь.
  11. #390
    Спасибо, понял,недаром она у меня в Барке сразу засвистела
  12. #391
    Россия, г. Югорск
    Подскажите пожалуйста, допустим ток покая выходного каскада 150 мА и 2 пары выходных транзисторов. Мне нужно поделить этот ток на 2 пары? То есть, получается если одна пара транзисторов, тогда ток покоя 150 мА, а если 2 пары, тогда по 75 мА на пару. Правильно?
  13. #392
    Правильно?
    Нет. Если Вы задаете ток покоя 150мА, то он автоматически устанавливается для двух пар выходных транзисторов (проверте по падению напряжения на эмиттерных сопротивлениях выходных транзисторов, ток покоя должен быть одинаков, разброс на уровне 5-10%). Если Вы в начале отрегулировали ток покоя для одной пары, а после подпаяли вторую пару, то ток покоя будет ниже из-за увеличения нагрузки на УН, также, при изменении напряжения питания УН меняется и ток покоя выходных транзисторов.
  14. #393
    - Аватар для Olegyurich
    Для одной пары он может и незначительно снизится, хотя и вряд ли. В сумме он естественно возрастет вдвое.
    Вообще ток покоя для транзисторов должен быть примерно одинаков, независимо от того, сколько пар, как правило 50...150 мА.
    avtech@palabs.ru
  15. #394
    Россия, г. Югорск
    А как узнать что он оптимальный в данном случае?
  16. #395
    Беларусь. Гомель
    Собирая второй канал по советам и рекомендациям Василия "Vektor18", за что ему очень благодарен, сделал некоторые изменения в замене транзисторов. 1.Т7 Т8-2SA1837, 2SC4793 ток покоя-30 ma.при этом сопротивления R15 R11 получились по 360 Ом. 2.Т10 Т11-2SD669, 2SB649. 3.Выходные одна пара Sanken 2SA1216, 2SC2922-ток покоя 150 ma. Всё остальное без изменений. Сравнение в звучании были полностью в одинаковых условиях. Оба канала одинаковы, разница только в замене транзисторов. Результат: второй канал по звучанию отправил курить первый. Звук стал более ярким, насыщенным, более детальный на Вч частотах, Нч тоже не отстают. Появится больше свободного времени, попробую включить вторую пару Sanken. Если возникают вопросы по такой замене, то Василий сможет всё прояснить.
  17. #396
    Рез-ты: Поменял транс Торел(250Вт) на Talema(350Вт),диоды выпрямителя КД213А на UFAST,Эл-ты Джамикон на Panasonic(FC,FM) и RIFA PEH200(2x22000x63)-основные емкости.Пленку MKT на MKP.
    Звук:немного увеличились уровень и глубина низов,высокие и средние не изменились(насколько можно определить на слух).На максимальных громкостях пропала "шероховатость"(опять-же на слух).В целом звук лучше.
  18. #397
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Рифам нужно некоторое время для прогрева ,панасоникам тоже .
  19. #398
    москва....свао...
    народ подскажите...можно выходники применить 2SC3281,2SA1302
    а вместо 2sc4793,2sa1837 применить MJE15032,MJE15033....????????
  20. #399
    Можно, только мощные могут быть подделкой, сам сталкивался.
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    У MJE15032,MJE15033 ёмкость КБ выше чем у 2SC4793, 2SA1837 , вырастут искажения по ВЧ.
