Страница 17 из 30 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #321
    Саратов
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Кстати, на последних ссылках много рупоров в дереве.
    Как и усилителей в отдельном домУ...
  3. #322
    Москва, Южное Бутово
    Практически все интересные рупорные проекты собраны и регулярно обновляются у Angelo - самый интересный ресурс в сети на мой вкус.
    http://www.audiovoice-acoustics.com/...read.php?t=168
    Обратите внимание - очень часто активное усиление через аналоговые или цифровые качественные кроссоверы, что и понятно учитывая размер рупоров и комнат для прослушивания.
  4. #323
    Саратов
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...cell-horn.html
    Пеття Петерссонов чё вытворяет на завесть Расее.
    Для Юры Лиховола
    http://translate.google.com/translat...ll-horn-1.html дальше просто листай страницы. Немного пьяновато, но идёт.
    Последний раз редактировалось adres; 09.01.2010 в 14:51.
  5. #324
    Обалденно - молодца.
  6. #325
    Саратов
    Ух на твои Барбарисовки навалить! Звэр немыслимой красоты!
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Здорово! А ведь надо просто захотеть, сделать можно многое.
    А вообще тема офигенно интересная. Сижу читаю с начала, оторваться не могу. Уже появляется желание сравнить рупор с драйвером с диффузорным дином в рупоре. Конца мучениям не видно.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 10.01.2010 в 02:05.
  8. #327
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    американские бмсники (assistance audio) отсылают обратно к российским (а тут-то цены дурные, при покупке меньше 20! шт. цена > в 1.66666 раза!), даже цену не говорят
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    ..появляется желание сравнить рупор с драйвером с диффузорным дином в рупоре. .
    не надо. дифф. лучше
    а известно ли вам о ямаховских драйверах с патентованным "паукообразным" подвесом (бериллиевая бронза и "лапок" дохренищщща)))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 12.01.2010 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. #328
    Товарищи!!!!
    Опишите поюсы и минусы применения в домашке указанных рупоров.
    Оба большие, оба примерно с 300Гц. будут работать.
    Оба примерно 80 см. раскрыв, длина около 90 см.
    Один круглый симметричный, другой бирадиальный - узкий, потом раскрыв (а-ля JBL 2360-2365).
    Уверен, что звучать оба будут здорово, однако мнение Ваше интересно
ID:	73376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73378   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #329
    г. Ростов-на-Дону
    Юрий, что это за звери?
  11. #330
    Рупоры разумеется!!!
    По мотивам:
    http://photofile.ru/users/yras/37476...#mainImageLink
    http://photofile.ru/users/yras/3747654/87664867/
  12. #331
    г. Ростов-на-Дону
    Так понятное дело, что не колпаки для гномика.
    Это самодельные рупорочки или тоже какие-нибудь П-аудио?
  13. #332
    Да самодельные и фирмы специализированные делают - камень, дерево, стеклопластик.
    Меня интересует сама геометрия - плюсы и минусы.
  14. #333
    г. Ростов-на-Дону
    У меня пока интерес праздный - надо начатые рупоры доделать. Пока присматриваюсь, а потом может поробую. Мне сейчас всё рупорное и околорупорное интересно. И попробовать хочется всё.
  15. #334
    Eburg
  16. #335
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Цитата Сообщение от Лиховол Юрий Посмотреть сообщение
    Товарищи!!!!
    Здравствуйте Юрий .
    Первый рупор явно ориентирован на ТНХ - сертифицированные кинотеатры . Выдержка из стандарта :
    There are three categories for THX screen loudspeaker systems. They are based on room size.
    Category One: 40 feet or less in length and under 45,000 ft3 volume
    Category Two: 80 feet or less in length and under 180,000 ft3 volume
    Category Three: over 80 feet in length or over 180,000 ft3 volume
    Как видно , размеры помещений совсем не домашние( если под ником Юрий Лиховол не скрывается Роман Абрамович ) . Упомянутый рупор сделан , чтобы относительно ровно покрыть именно такие залы . Дома же , с маленьких для него расстояний , ИМХО будет звучать неправильно . Странно слушать звук , практически сидя внутри рупора .
    К сожалению , не могу выложить стандарт ТНХ полностью , Лукас - фильм предупредил , информация конфиденциальная . А то , стало бы понятно , зачем делают такие рупора . Но , в общих чертах , его задачи :
    1. формирование заданной направленности
    2. формирование стандартной АЧХ ( весьма далёкой от линейной )
    3. получение необходимых уровней звукового давления при оговоренных ( очень подробно ) искажениях .
    Для первой категории вполне хватило PH-316 от P-audio .
    Про второй Ваш рупор не могу сказать ничего конкретного , такого не щупал .
    С уважением . Владимир .
    Последний раз редактировалось Вольф; 15.01.2010 в 00:44.
  17. #336
    Eburg
    c ачхой-то вроде все нормально, другой вопрос - какими средствами она формируется
    4722 - дешевая киносистема. правда, здесь не CD, a WG.
    • Тип файла: pdf 4722.pdf (157.2 Кб, Просмотров: 214)
  18. #337
    Eburg
    вот системка http://advanceddefinition.com/The%20Octagon.htm
    человек выбрал “compound spheroid” wg.
    nd-1460a, 800hz, волноводы с большим запасом по частоте среза.
    улыбнул предпоследний раздел - автор 24 фунта сбросил
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    ДядиВолоди ?!
    Добавлено через 8 минут
    вот еще мастер
    http://www.rcf.it/web/rcf/precision-...-woods-designs
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 15.01.2010 в 05:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #339
    Eburg
    статейка Б. Вудса
    http://www.acoustichorn.com/tech/conical-horn-geometry/
    собсно, ничё нового после QwadraticWG и Геддеса, но с цветными картинками
  21. #340
    меня интересует продукция Beyma,может я не по адресу ?
