Страница 4 из 49 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #61
    Юг Украины
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    У меня PCI, перемычка после 1117-3,3 потом кандер, поставил 2R2
    Идеальный вариант.
    Ставишь выводной тантал-каплю(их просто валом на 286 материнках), но не СМД брусок(у тех еср, если верить даташитам милиОм). Перемычку- к ...., ставишь ферритовый бидик, дальше- что душа пожелает, например многослойную керамику мкФарадами.
    после 1117-1,8 перемычка стоит после конденсатора
    Фигово. Придется "колхозить".
    2.2Ом это сильно много. Образуется делитель: этот резистор/ полное сопротивление конденсатора. На ВЧ вступает в действие керамика, там все ОК.
    На НЧ ж придется колхозить десятки тыс мкФ. Зачем тогда этот стабилизатор то?
    0.1-0.15, больше- фигня получится.
    Alickkk,
    На 20 ногу (Vfilt) поставь 50мкФ MLCC (5х10мкФ, например из подсокетного пространства более/менее новых материнок ), посмотри осцем на снижение помех там и послушай оригинальный звук Цирруса.
    Он, мягко говоря, забавный.
  3. #62
    Россия Вологда
    Походу лучше свой правильный БП городить например на LM317 337, а эти стабы с платы выдирать и заводить
  4. #63
    Юг Украины
    Думается, что 1010 вообще смысла копать нет. Ее ценность в СПДИФ и оптическом входе/выходе с возможностью обратной синхронизации.
    Лучше внешний цап скреативить.
  5. #64
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Alickkk,
    Верю!
    Короче... Мерил шум на выходе... Какой-то он типа "монохромный" Т.е. сигнал конечно "размазан" по времени... типа "зашумлен", но четко видно огибающую - около 7мкс...
    Частота прет в районе 140кГц - 10мВ. По питанию цифры +3.3В - пульсации 50кГц - 1мВ. Т.е. это не от БП. Тогда почему 140кГц если люди пишут что он широкополосный?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #65
    Россия Вологда
    Снижение шумов в питании цифры должно положительно сказаться на снижении джитера. А если уж внешний ЦАП, то с обратной синхронизацией
  7. #66
    Юг Украины
    Странно, там должно быть или 176кГц или 192кГц. Во внутреннем ЦФ идет апсемпл до этих частот в зависимости от контента (44.1*х или 48*х)
  8. #67
    Барнаул
    Ага, типо 3Fs...
  9. #68
    Юг Украины
    Ага, типо 3Fs...
    НужОн скоп с курсовыми измерениями, по елочку.....
  10. #69
    Барнаул
    скоп с1-68
    Жаль сфотать не могу... Попробую еще раз объяснить...
    Вообщем надо представить много разнесенных по фазе (дрожащих по фазе)колебаний одной частоты сложенных вместе. Воооот...
    И на этом фоне не очень явно выделяется по яркости свечения (контур) определенное количество этих колебаний ...
    Причем (щас специально увеличил во весь экран), кгхм,... линии свечения "шумят" красиво и параллельно, т.е. частота не меняется...
    Дрожание довольно "размашистое", как по фазе(где-то на 3/4 периода), так и по амплитуде 4-6мВ...
    Форма колебаний больше похожа на треугольник (линии по експоненте)...
    все!
    PS Сидел слушал Elastica - "Image Change". Полез выключать и поймал себя на мысли что выключать в лом... Пересилил себя...
    Вообщем звук вроде сильно и не поменялся а уши требуют еще...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 29.12.2009 в 11:01.
  11. #70
    Юг Украины
    скоп с1-68
    У самого такой. И в ближайшее время ничего не светит , крЫзис, епт.
  12. #71
    доброго времени суток всем.с интересом прочитал этот топик и хотел бы задать вопрос :какие из вышеперечисленных методов твика можно применить к звуковухе audigy sb0090 (фото прилогаю).зарание спасибо за ответ.
  13. #72
    Барнаул
    Если Цап такой же, почему нет...?
    Набросайте схему питания выходного опера...
    ЗЫ на фото ничо не видно...
  14. #73
    Россия Вологда
    Alickkk, А что там набрасывать, там в питании стоят 7805 и 7905
  15. #74
    Барнаул
    Ну если так, то по +-5В как минимум 220мкФ... а то и 470... вообщем слушать надо...
  16. #75
    Россия Вологда
    Если после стабов, то большие ёмкости втулить не получится, судя по фото, после стабов не стоит резисторов
  17. #76
    Барнаул
    Если бы был возбуд, то при увеличении емкости снизилась бы его частота, это не наблюдается... см. пост 60.
    ... или я чего-то не понимаю?
  18. #77
    Россия Вологда
    Осцил сколько мегагерц тянет?
    Сколько полоса пропускания щупа?
  19. #78
    Барнаул
    До 2,5мГц... щуп обычный, без делителя.... но 20к думаю покажет...
  20. #79
    Россия Вологда
    если возбуд выше 2,5МГц, то ....
  21. #80
    Барнаул
    пускай себе возбуждается на здоровье...
