Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Система инсталированная в стену.
    По умолчанию Система инсталированная в стену.
    Доброго времени суток Форумчане!
    Надумал тут сделать в квартире аудиоинсталляцию вмонтированную в стену....Бюджет 40-50к на компаненты....Знаю что мало, но это просто для приятного просомотра кинофильмов...;)
    На одной из стен в комнате, представим что комната прямоугольник, размерами 3м*6,5м. Так вот на одной из коротких стен планирую выполнить саму аудио-видеоинсталляцию....У стены напротив Диван.
    Вообщем хочу изготовить ящики для(судя по бюджету) 2-х компанентной системы.....Далее жёстко закрепить их к стене, а снаружи обшить ГВЛ....Тобишь динамик как будто инсталирован в стену.....Между акустикой ТВ....
    Вообще данный инстал преминим? Или ничё хорошего не выйдет, если так, то почему?
    Дяденьки, не бросайте, Подскажите...
    С Уважением Артём.
    По умолчанию Re: Система инсталированная в стену.
    Лучше вдоль длинных стен.
    Это как?
    Вдоль одной большой(длинной) стены аппаратура, диван придвинут к противоположной.
    И какова же размера будет мой ТиВи, если ширина 3 метра?
    Есть спец. тип АС для таких задумок, называются In-Wall Speakers (встройки) или их разновидность "невидимки".
    Невидимки, представляют собой коробочку, крайне малой монтажной глубины, порядка 4,5см, которая встраивается или непосредственно в несущую стену или в каркас из ГВЛ, а сверху её допускается оштукатурить и пократсить, либо покрыть обоями.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.01.2010 в 14:48.
    46", а то и 52" - запросто. Повесите его на стену. По бокам от ТВ - АС, встроенные в стену заподлицо. Лучше, чтобы СЧ и НЧ головки находились в сквозных отверстиях в стене.
    будет примерно вот так
    Сложности по самому инсталу нет...руки откуд надо... Интересуют компаненты....И сама установка, критична ли будет вибрация передаваемая от корусов на стены? Ещё подводные камни?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Что такое ГВЛ ?
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Что такое ГВЛ ?
    Точнее ГВЛП - гипсоволоконная плита...Толщина 12мм....
