Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    Кстати, есть клон на Сканах. Но выхлоп ТЛ не сзади, как у Авант3, а сверху. Из плюсов: меньше всяких потерь на поворотах, проще реализация, возможность близкого размещения к стенке. Минусы: меньшая длина для звуковой волны. ???
    http://arkada.com/items/Event11_2.htm
  3. #62
    меньше поворотов - больше СЧ на выходе - больше поглотителя - кака.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 12.01.2010 в 14:52.
  4. #63
    А я думаю выхлоп вверх - это вещь СЧ моды играют полезную роль вместо отрицательной. На самом низу только похуже будет, чем возле пола
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    Кто не понял как работает КТЛ
    Последний раз редактировалось rogozhin; 12.01.2010 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    РФ ЛНР
    rogozhin, правильно ли я понял, что и такой вариант жизнеспособен (TL в различных вариантах, головка/головки спереди- вырез сзади)?
  6. #65
    в идеале, судя по описаниям родителя - нужен вырез на 2\3 трубы минимум.
  7. #66
    Конечно. В идеале просто разрез на 2/3 полностью сглаживает забор (с соответствующей потерей эффективности ессно), но 1/2 сгладит не полностью, но это все равно прекрасно работает.
    Промышленно применялись даже меньшие, чем 1/2 вырезы, положительный эффект в виде расширения резонанса и уменьшения неравномерности в любом случае присутствует
  8. #67
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Всех приветствую! Кишок не вытерпел.
    Из куска пластикового короба 100мм шириной, 55мм глубиной и длиной 540мм(длинней к сожалению не оказалось) изладил маленькую АС с вырезом на передней панели. Вырез длиной 360мм, экспоненциальный. Динамик 4"- 1ГД-50, 8,0ом. Легко конкурирует с 4ГД-53, 4,0 ома, вкрученного в панель испытательного стенда. Почти ОЯ.
    Не сказать, что я сражён наповал, но слегка впечатлился. Этот, с позволения сказать "пи......" не хочет отставать от 13см динамика в плане баса! А если бы длина корпуса была не 540мм и 1500мм? Хотя вряд ли дин заиграл бы ниже своей резонансной.
  10. #69
    Brooklyn NY
    Трансмиссия кстати позволяет получить звук ниже ФС динамика. Там то какраз резонирует труба а не динамик сам.
  11. #70
    Заиграет еще как, у моих малышей выше 100Гц Fs была. Это ж в обычных оформления диффузор раздемпфируется когда ниже резонанса головки оформление настроено, а здесь ближе крупору история
  12. #71
    г.Удомля
    А кстати очень интересная штука может получиться. Попробовать головка спереди - трансмиссинная линия - вырез спереди. трансмиссионку ваткой подзабить. Метра полтора высотой, дин на 12"
  13. #72
    вот только без ватки как нибудь если б.
  14. #73
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    чем дальше в лес тем меньше гука......
    Wertgover Sound
  15. #74
    WERTGOVER,
    Предлагаю не изменять своей давней традиции и после глубокомысленных бесполезных постов выложить в очередной раз свое фото вершины инженерной мысли в виде ТЛ-радиатора.
  16. #75
    Ales, будет работать, но коротковат вырез относительно общей длины трансмиссии и вперед направлен, как бы не начал "подвывать" в таком варианте
  17. #76
    Мариуполь
    а зачем эти два 10 мм. отверстия в передней панели? это что ли доп. крепление внутренней перегородки длинными шплинтами диам. 10 мм.
  18. #77
    janikol, по поводу сборки стенки вот так будет хорошо сделать двойные
  19. #78
    Мариуполь
    спасибо, завтра за фанерой и начну собирать
  20. #79
    г.Удомля
    А как вам такой полет фантазии
    PS. пытаюсь на аудиопортале посмотреть картинки по данной теме - нифига зарегиться не получается.
    Последний раз редактировалось Ales; 17.01.2010 в 23:43.
  21. #80
    Да нормально, я же специально картинки выложил, работать будет даже это: https://forum.vegalab.ru/showthread....4&postcount=67
    Но не забываем, что:
    Ну и предварительно я так понимаю все равно нужно понять какую геометрию "хочет" динамик, промоделировав для него обычный корпус, без выреза
