Показано с 1 по 20 из 38
Тема: помогите пожалуйста с усилителем
    Аватар для Shtorm1983
    По умолчанию помогите пожалуйста с усилителем
    Собрал я недавно этот усилитель не помню покакой ссылке подстроечником установил "0"на выходе а при изменении сопротивления ничего не изменяется ,на осцилографе на выходе получается какая то ерунда помогите (подскажите)что можно сделать
    Схема
    график
ID:	4524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мск
    По умолчанию Re: помогите пожалуйста с усилителем
    так это не усилитель.
    это только выходной каскад от (насколько верно понимаю) гибридника.
    к нему еще входную часть нужно - усилитель напряжения.
    так что эта часть работает у тебя.
    собирай начало
    Tartaria
    Получается, что каскад работает в очень крутом режиме "В" - велика отсечка. Какой ток покоя выходных транзисторов? Крутил ли R7?
    крутил никакого толку
    [ADDED=Shtorm1983]1127891123[/ADDED]
    ток покоя не замерял
    [ADDED=Shtorm1983]1127891158[/ADDED]
    [ADDED=Shtorm1983]1127891277[/ADDED]
    [ADDED=Shtorm1983]1127891380[/ADDED]
    ток покоя не замерял [QUOTE]
    [ADDED=Shtorm1983]1127891461[/ADDED]
    извините я повторяюсь
    Последний раз редактировалось Shtorm1983; 28.09.2005 в 11:11.
    собирай начало [/QUOTE]
    я знаю что это оконечник ,но он не работает я уже и номиналы подбирал непомогает
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Какое напряжение на С5? Оно должно находиться в пределах 2,6-5 В, примерно. Проверь, не ошибся ли ты с цоколёвкой или типом VT1. R7 может быть не исправен.
    С уважением, Сергей.
    SMD-n
    Проверь полярность включения стабилитронов VD2,VD3 !
    А транзистор VT3 у тебя включен правильно или как нарисован на схеме?
    Потому что на схеме сток с истоком нужно поменять.
    мифолог Аватар для anli
    Не, там просто затвор неправильно нарисован. Должен сверху вниз быть. А сток с истокам правильно
    нет цоколевка верна а с транзистором как я мог ошибится? а напряжение я замерю и скажу позже
    Tartaria
    КТ503 имеют корпус из не очень термостойкой пластмассы. При пайке выводы начинают "гулять" в корпусе. А тут может быть что угодно...
    спасибо я гляну
    [ADDED=Shtorm1983]1127920970[/ADDED]
    подскажите на чтоможно поменять кт503д (зарубежный аналог)
    [ADDED=Shtorm1983]1127921103[/ADDED]
    если у кого есть дайте цоколевку IRF540 и IRF9540 пожалуйста
    Последний раз редактировалось Shtorm1983; 28.09.2005 в 19:25.
    поменять кт503д
    На КТ815 (правда он не зарубежный аналог )
    Не поленись - сходи на www.irf.com за даташитом.
    Ко всему прочему для IRF9540 - лучшей парой является IRF640 и резисторы в цепях затворов несколько великоваты.
    скажите дело может быть в стабилитронах просто по схеме должны были стоять на 12в а в магазине небыло были только на 11в может дело в этом?
    Нет. Эти стабилитроны выключены из работы, пока напряжение затвор-исток не превысит напряжение их (стабилитронов) пробоя.
    Проверь правильность впаивания все диодов, транзисторов, подачу питания, не перепутал ли местами транзисторы.
    Цоколевка многих вертикальных полевиков: затвор, сток, исток.
    Это касается IRF.
    Почитай здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3186
    И здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2960
    а какие наминалы пойдут в цепи затворов (если они великоваты)
    замерил я напряжения значит так: напряжение на С5 8,9вольт, напряжение на стабилитроне VD1 34вольта на VD2-4.4.на VD3-5 вольт
    Оно регулируется?
    Нагрузка подключена?
    Если смотреть на IRF с морды, где надпись, то слева затвор, по центру сток, справа исток.
    Измерь напряжения на резисторах по 0,33 Ом и на выходе усилителя.
    напряжение на выходе "0" выставил все нормально,нагрузка подключена 4 ома ,напряжение измерю скажу,меня очень удевило напряжение на стабилитроне VD1 он же на напряжение стабилизации 25 вольт а на нем напряжение 34 вольта
    Tartaria
    А не удивило, что сумма напряжений на диодах VD2 и VD3 больше, чем напряжение на C5?
