Страница 16 из 37 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #301
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    MJE340/50 много левых.
  3. #302
    Краснодар
    Вполне вероятно, но в другом усилке (не WP) они себя превосходно чувствуют правда стоят в преддрайверном каскаде тоже в тройке.
  4. #303
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    осц есть? что на выходе в этот момент? очень похоже на генерацию. лампа есть в первичке транса, светится?
    лучше все таки раздобыть не фотик, а осц
    Да есть у меня осциллограф Лампой не пользуюсь. Пользуюсь латром с контролем тока. А в момент повышения тока че-то не додумался посмотреть сигнал на выходе. Тут еще такая ситуация. Рост начинается примерно от значения тока 130мА. До этого значения все стабильно. Если предположить, что при установке тока в 100мА, общий ток будет 300мА, так это вроде как неплохо, но сам факт, что так происходит, не есть хорошо. Ша посмотрю наличие генерации при этом и отпишусь...
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    и уменьшил R49 до 500ом.
    Как уменьшил? Он же там 220 Ом
  5. #304
    Мск
    скорее всего генерация. смотри выход в моменты пика.
    то что на 100мА норм - не показатель, на нагрузке с сигналом вылезет ...
  6. #305
    Краснодар
    У меня в схеме с сайта СибАудио R49 1килоом
  7. #306
    Украина. Одесса.
    Интересно как это?
    • Тип файла: pdf 2006.pdf (28.9 Кб, Просмотров: 420)
  8. #307
    Украина. Одесса.
    Ага все правильно ты говоришь насчет R49 . У меня схема чуток другая. В смысле 49-й не там. Так по той схеме что на сибаудио если брать так у меня 49-го вообще нету. Я настраиваю ток покоя подбором 53-го и 54-го, как советовал Евгений. Нудновато и кажется вначале долго, но надежный метод. Раз настроил и забыл.
  9. #308
    Мск
    очень просто.
    это разные схемы.
    и R49 схемы моей печатки схеме поста 315 не соответствует.
  10. #309
    Украина. Одесса.
    очень просто.
    это разные схемы.
    Ну с этим уже разобрались. Нету там коренной разницы.
  11. #310
    Краснодар
    Vodoley так и не разобрались в причине плавания тока ?
  12. #311
    Украина. Одесса.
    Неа, пока недошли руки. Бытовые проблемы насели блин, супостаты. Обязательно отпишусь, когда будет какой то результат...
  13. #312
    Украина. Одесса.
    Все ребята, решил я проблему свою с ростом тока покоя. Только не смейтесь пожалуста Причина более, чем банальная. Один из выходных транзисторов был просто не прижат к радиатору. Один из шести. И все!!!!!!!!!!! Я его наживил, а прижать не удосужился. Вот на этой паре и рост был сумасшедший. На остальных значительно меньше, но все же был. Как прижал его, все устаканилось. При нагреве радиатора ток чуток уменьшается( ну вообщем как надо). Постоянка на выходе гуляет в пределах 10-15мВ, что тоже неплохо Я уже писал, что при первом пуске постоянка была в пределах100мВ. Но тогда это было без регулировочного потенца. Поставил пот и все отрегулировалось в ноль нормально. Причем на холодном радиаторе при крайнем положении показывает где-то 4-6мВ в плюсе. Как прогревается уходит в минус до 10 мВ. Подрегулировал на прогретом и все ОК!!!!! Так что продолжаем собирать ВП 2006!!! Но я его по прежнему еще не слушал Надеюсь, что играть будет неплохо. Дождусь емкостей для БП и буду его СЛУШАТЬ!!!!!!!!!!!! Всем, кто откликнулся, большое человеческое МЕРСИ!!!
  14. #313
    Ну, вы, ребятки, даёте !
  15. #314
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    всем добрый день!Вот решил заняться усилителем ВП2006!начал разводить плату!Хотелось бы критики относительно силовой части!
  16. #315
    Мск
    плохо.
    земля вокруг всей платы ... так нельзя
  17. #316
    Украина. Одесса.
    Нельзя потому, что она (земля) длинная? Или потому, что может петля образоваться?
  18. #317
    Одесса
    Было бы интересно послушать и сравнить с моим усилителем Л.Зуева.
  19. #318
    Краснодар
    Vodoley___ Если конечно это не секрет можно на вашу плату взглянуть ?
  20. #319
    Потому, что это почти готовая рамочная антенна.
  21. #320
    Украина. Одесса.
    Давай сравним. Звони: 050-495-83-58
    В смысле разводки, или цельный продукт?
