Показано с 41 по 60 из 61
Тема: цаповый БП
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию цаповый БП
    Вот, наваял:
    - питание на аналоговую часть (+-20В, тор) и на цифровую (клок, реклок, ад1865, +10В, ПЛ).
    - питание на часть до гальваноразвязки берется из штатной схемы плеера (+9В)
    - диоды в мостах шунтированы керамикой 1206 0.01мкф
    - резисторы 10ом между мостом и банкой фильтра
    - снаббер на вход диодного моста порядка 0.01мкф 100 ом.
    - синфазный фильтр и демпфирующая R-C (0.47u - 100R)
    - LM317/337
    - емкости Panasonic FC 2700u до и после стабов (стабам не поплохеет?)
    - размеры платы под посадочный отсек пионера серии PD-S (130x150)
    Замечания, предложения?
    По умолчанию Re: цаповый БП
    успехи в трассировке налицо,или на рисунке..кому как нравится.
    однако с землями(до стабов) для аналога что то неладное..
    ? а что там нетак
    Частый гость Аватар для 99999
    А какой мощности должны быть 10-тиомные резисторы между мостом и банкой фильтра?
    а я бьі иначе спросил, зачем они там?
    Аудиоманьяк
    Польза от них есть, смягчается спектр пилы, размазываются импульсы зарядного тока (особенно критично, если вторичка низкоомная). И пользу эту слышно. Мощность зависит от нагрузки. У меня стоят МЛТ-1, чуть теплые, нагрузка по каждому питанию около 100ма. В принципе, ничто не мешает поставить их большего сопротивления, если позволяет запас по выходному напряжению транса - будет только польза. Правда тут надо следить за тем, чтобы во всяком случае первым запускалось питание для клока (по времени заряда банок).
    Audiomaniac,
    100мА*10Ом=1В
    1В*100мА=0,1 Вт
    Зачем 1Вт?
    На счет клока - это обязательное условие?
    Аудиоманьяк
    99999,
    Зачем 1Вт?
    Да просто что было под рукой.
    Зависит от цапа и ПКД, если клока долго нет - потом система не может завестись.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    100мА*10Ом=1В
    1В*100мА=0,1 Вт
    Зачем 1Вт?
    Лучше иметь запас, поскольку в момент включения конденсаторы фильтра начинают заряжаться, а ток зарядки электролита 1000 uF может быть больше 1А. Лично наступал на эти грабли, причем неоднократно.
    99999,
    ПКД можно, в таком случае, сбрасывать супервизором ЦАПа
    Piter
    Если поставить в это место индуктивности с активным сопротивлением 10 Ом, то будет лучше резисторов ? Или случатся какие нибудь злобные последовательные контура ?
    оттуда
    и как они там случатся?
    Piter
    А х.з.
    Вообще то это был вопрос. Т.е. вы мне должны объяснить как они там случатся (или не случатся).
    Аудиоманьяк
    Думаю, что ничего не случится, можно смело ставить, будет только лучше.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Вопрос к Audiomaniac - вы таки сделали БП в таком виде как приведено в первом посте? Как LM317 отнеслась к такой огромной банке на выходе?
    to all: покритикуйте, пожалуйста, схему первичного стабилизатора для ЦАП-а. ЦАП заточен под питание от аккумулятора, Uвх. от 11,5 до 15 вольт, потребление 1 ампер, соответственно я решил сделать стаб на 12,6 вольта на Lm317 + маленький источник для питания вентилятора (ЦАП-а сильно греется).
    Резисторы R1 R2 R3 на схеме - это омическое сопротивление обмоток, чисто чтобы было видно что как. Напряжения на вторичках нарисованы на холостом ходу.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261324427
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  15. #54
    Екатеринбург
    Господа в БП на LM337, на выходе такая картинка. Схема обычная 240м резистор к управляющему, 5к подстр. и конденсатор на общий (+ питания) . напряжение между управляющим и выходом показывает 1В вместо 1,25В. Как это лечиться или м/сх бракованая (брал в ELFA) ?
  16. #55
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    duss1981
    Нагрузку то, по выходу обеспечили 10мА?
  17. #56
    Екатеринбург
    Нет на хх работает, в датащите тестовая схнема тоже без нагрузки.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А падение напряжения на микросхеме какое? Минимум 2,5-3 вольта.
  19. #58
    Екатеринбург
    выход вторички 18В, далее конденстора 4700 мкФ. Думаю больше 25В, честно не измерял. Второй канал на 317 такойже, там все ОК.
  20. #59
    г. Калуга
    Даташиты надо читать внимательно!
    Подразумевается, что смотря на рекомендуемые схемы включения, разработчик при этом читает и всё остальное - таблицы, текст и т.д....
    Нагрузите на резистор, обеспечив 10мА и посмотрите опять выход.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Похоже на возбух кетайского кристалла. Ещё кондюков по выходу и по входу, прямо на ноги.
