Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 226
Тема: 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    в общем проблемы вервульфа в средней полосе ;)
    среднечастотник режется первым порядком и работает в очень узкой полосе.
    B тестовом боксе это звучит весьма прилично, но мучает некошерность решения этакая подпорка в диапазоне 1.5-3.5кГц, по -3dB вообще диапазон около килогерца, (Vifa 2xTC18, TC11, PL27TG )
    расскажите где грабли раскиданы
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    По умолчанию Re: 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    Не нашёл его стоимость. Чутьё больше, чем у керамики, но ход меньше.
  3. #122
    алмазный твитер accuton 5800$ пара, так что можно предпологать сколько стоит средник...
  4. #123
    Тем не менее, если не ошибаюсь, с учетом того, что на разделе половина SPL обеспечивается мидбасом, хода 0,2 мм при площади 24 см.кв. хватает для давления 110 дб на 800 Гц.
    Как по теплу - это вопрос. В плюсах - относительно большая катушка (30 мм), и приличное чутье, в минусах - катушка короткая (андерханг).
    Но в общем - изделие достойное.
    невероятно кристальный и чистый звук и широкое поле для экспериментов с задней камерой
    А что это за головки на картинке в посте #118 ?
  5. #124
    Москва, Бун.Луга
    Это новая линейка у Accuton. Они теперь алмазные делают для Робиновичей, чтобы блестело посильнее . http://www.accuton.de/drivers/list.p...atID=1&appID=%
  6. #125
    А спрашивал про эту картинку. Эти совершенно не похожи на Accuton-ы.
  7. #126
    Не совсем так. Здесь на алмаз нанесено тончайшее титановое покрытие.
  8. #127
    что это за головки
    http://www.madisound.com/catalog/PDF/NSW2-326-8A.pdf
    Брал для 2-полоски с низким разделом. Там задняя камера звучит, надо что-то делать. У одной решётку вырвал. Может руки дойдут.
  9. #128
    "Звучит" - это резонирует этот открытый задний цилиндрик? Если так, то действительно непонятно, что с этим делать. А ведь головка перспективная.
  10. #129
    Мне так показалось. Стаканный звук алюминиевый звук. Я слушал несколько дней, пытаясь привыкнуть. Не получилось. Такую голову если только в качестве сабовой. Сделать массивы из таких голов до потолка и расставить по углам.
  11. #130
    Я об этом и подумал. Полоска 1,6 м - это 32 шт. Чутье будет 99 дб.
  12. #131
    После таких слов снова пришлось проверять . Воткнул в такой корпус через переходную панель. Rвых=5 Ом Первое ощущение - звучит куда больший динамик. И идёт всё из одной точки, отражается от окна, бьёт в ухо. Если в общем, то всё ровно, ни выпирает ни верх, не середина... но звучание
    АЧХ с 30см при 0 и 45 град.
    Фотку корпуса удалил
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sferoid; 10.01.2010 в 00:55.
  13. #132
    Дефолт-сити
    Тоже 3.5 полосы?
  14. #133
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Тоже 3.5 полосы?
    Вот корпус.
  15. #134
    СПб
    Эту Ауру использовал старина Линквиц:
    http://www.linkwitzlab.com/Pluto/intro.htm
    Из 3" в качестве СЧ или СЧ-ВЧ я пробовал Фунтик 88EX , Омнес BB3.Al, некоторые дешевые ТВ и пр. Сверху - Фунтик СД1. Делить можно 10000-15000/300-800/60-80 активно. В принципе, неплохо, но все на уровне экспериментов. АУРУ тоже пробовал - не понравилась.
    Последний раз редактировалось Verki; 10.01.2010 в 02:44.
  16. #135
    Спасибо, интересно, почитал. Согласен про артикуляцию, и тд, что там говорится. Но звучит эта Аура безобразно.
    http://www.linkwitzlab.com/Pluto/photos.htm-класс
    Добавлено через 7 часов 21 минуту
    Изучаю.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 10.01.2010 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    Дефолт-сити
    Эта.. Если из-за моего коммента, то зря.. Просто у самого примерно такой же макет многокорпусный получился, поэтому и улыбнуло.. Извини, если что..
  18. #137
    Не, я наоборот подумал, что не скромно я тут напоказ всё выставил А АС на самом деле в макет превратилась по причине подбора сч.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 10.01.2010 в 23:50.
  19. #138
    А что-то про такую головку все забыли.
  20. #139
    4Pi anechoic
    Не наш у неё price/performance, совсем не наш...
    На htguide или ещё где попадались её замеры, несмотря на то что 3 дюйма - ниже 700 ей делать совершенно нечего, и сильно высоко тоже не пустишь, потому что 3 дюйма.
    ProAC вот её с девятками вольтовскими как-то стыковать умудряется.
    Это когда она например угробится в АТС мониторах трёхполосных за -цать - сят тысяч - человек побежит и купит запчасть, будет спасибо говорить и ручку жать.
    А когда она просто в рознице лежит - "Ну, наверно стописят бы дал за заноздрить".
    Последний раз редактировалось Joe.; 26.02.2010 в 11:33.
  21. #140
    Да, головка интересная. Но price/performance действительно кажется завышенным. Куда ее? В 3 полосы - нужен высокий нижний раздел. В 4 - не даст высокого верхнего раздела. Скажем так, нужно слушать и мерить, так как бескомпромиссной она не кажется.
