Народ, кто что про железяку знает, дествительно в нем мультибитные ЦАПы, если да, то какие. Мелькает в продаже новый по около 350 уетов.
С уважением
Евгений Балакин
Нарыл.
С одной стороны есть по крайней мере два варианта надписей на морде - 1бит ЦАП и Мультибит ЦАП
Владалец открыл свою машинку - дейссно мультибит:
Итак привожу, на всяк случай, все чипы которые обнаружены в данном девайсе, ЦАП первый ессно:
TEAC PD-H500C
Multi Bit DAC
8 Times Oversampling Digital Filter
____________________
PCM 69 AP BB Korea
_____________________
Toshiba Japan TA20A2N
NPC AOX01
SM5841AP
кондеры вроде такие - SHL
С уважением
Евгений Балакин
PCM69, не чистый R-2R, а гибридный. Дельтасигма с матрицей на верхние 10 bit. Не прижилась технология...
NPC SM5841 - тоже ничего особенного.
350 енотов, да за б/у очень слишком жирно. Если переделывать, то все одно и циф.фильтр и цап в помойку.
Эx, залужу...,
Это за новый.
С уважением
Евгений Балакин
а как там привод?
Да я не знаю - наверное оно того не стоит - фиг с ним![]()
С уважением
Евгений Балакин
Ну вообще PCM69 вместе с NPC SM5841 звучит неплохо. Возможно, не лучший вариант, но весьма хороший. Слушалось на хорошем автомобильном CD-ченджере.
Если попадется в продаже Teac D-700/P-700, советую брать не раздумывая. Это - разбитый на две части Teac VRDS25 только с лучшим ЦФ. В приводе - механизм VRDS, в конверторе ЦФ SM5813 и 4xAD1862. Teac, о котором идет речь выше, просто отстой по сравнению с этой парой. А если приложить к ней голову и руки – вообще получиться сказка.
Прижилась - PCM1794 и все прочие Advanced Segment являются гибридами.Сообщение от Эx, залужу...
AXE,
В какой период он выпускался?Сообщение от AXE
И для каких рынков?
Тот, что был у меня -1988г. Выпускался и под названием Esoteric D-700. Делались только в Японии.Продавались в Британии и немного в Германии.Сообщение от Ремонт-NIK
http://www.dcaudio.kgb.pl/Teac.htm
PCM69 неплох.
И очень удобен для простых/портативных конструкций - 2 канала в дип-16, одно питание, глитча почти нет. Ну шумноват малость.
Выпускается и сегодня, весной брал грейд К.
[ADDED=Vidalgo]1127815687[/ADDED]
AXE, долго и тупо смотрю на твою картинку и не могу понять.
ДАК сверху рэковый, правильно? Т.е. 19 инч?
Тик под ним такой же ширины. Но как широк лоток!А диск, диск!
Последний раз редактировалось Vidalgo; 27.09.2005 в 14:08.
Painmailer,Cтранный какой то гибрид, про R-2R не слова, или ICOB это оно как раз и есть?Прижилась - PCM1794 и все прочие Advanced Segment являются гибридами.
DAC architecture to achieve excellent dynamic performance
and improved tolerance to clock jitter. The PCM1738
provides balanced current outputs, allowing the user to
The data groups processed in the ICOB(Inverted Complementary Offset Binary) converter and
the third-order delta-sigma modulator are summed together
to create up to 67 levels of digital code that is then processed
by the DWA (Data Weighted Averaging)
AXE,
Красив аппарат.
А что за диск?
Там не R2-R.Сообщение от Эx, залужу...
ICOB - 32 отдельных источника тока, что эквивалентно шестиразрядному R2-R.Сообщение от Эx, залужу...
