И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
Подскажите, странным образом ведет себя CXD1244.
Подаю на входы соотв. сигналы BCLK, DATA, LRCLK.
На выходах BCLK и LRCLK сигналы нормальные (с частотой в 8 раз больше).
На выходе DATA стоит сигнал одинаковой формы, не зависимо от входного сигнала (даже на паузе), с тактовой частотой выходного BCLK.
Где собака порылась?
Схему прикрепил.
Входные сигналы берутся с CXD2545, формат 48 бит в слове, правое выравнивание.
На выходе DATA, как оказалось, смещение, если его убрать, то сигнала никакого нет.
Последний раз редактировалось 99999; 07.01.2010 в 19:52.
а звук есть хоть?
может я чтото путаю, но у тебя включен оффсет поєтому даже при нуле на входе на вьіходе чтото будет, т.е. не чтото а собственно его значение.
если все время одно и тоже на вьіходе то возможно у тебя мьют взведен
До звука дело не дошло, сигнала на выходе ЦАПа нет.
Если выключить оффсет, то на выходе фильтра тоже никакого сигнала.
Мьют на земле.
подтяжка на ADM803 есть?
Уже выпаял
но не проверил
803 выпаял, запаял RC-цепочку.
У 803 "0" на выходе...
Заработало, на выходе ЦАПа ужо есть сигнал![]()
Там, вреде, резистор не поможет, на выходе ж "0".
А что с РЦ цепочкой не так?
Даташит у меня тоже есть.
А резистор подтягивает "1", когда на выходе "1"
А когда "0", то какая разница есть или нет резистор.
А как подстроить линейность?
Добавлено через 21 минуту
Wired,
А смещение задаваемое фильтром обязательно?
А то я в 1865 подтяжки к "+" не сделал, а подстроечником на 844 на одном канале "0" не выставляется.
Последний раз редактировалось 99999; 07.01.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=946
обсуждение моей схемьі, почти все твои вопросьі там обсуждались
Звук, а скорее музыку, я услышал.
Помогите разобраться со смещением...
Я выставляю на 1244 смещение в минус.
На выходе 5534 (выхлоп "Назара") имею отрицательную постоянку 59 мВ.
Если я подтягиваю выход 1865 на +12В через резистор 180кОм, то на выходе минус 220мВ.
Что я не так делаю?
PS а если на -12В, то на выходе плюс...
Последний раз редактировалось 99999; 08.01.2010 в 11:53.
Или никто не знает, или всем лень клаву топать![]()
да, наверное никто связку 1244 1865 не делал.
поставь подстроечник на 180 килоом с вьіхода на + 15 питания...
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=977
покрути может и вьіставишь в ноль...
У Vikinga смещения нуля в фильтре не было.
Я ставил 180к на +12В, смещение еще больще в минус.
Добился "0" при 1МОм на -12в.
Кто нибудь прокоментирует?
