Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    Наткнулся на информацию о новой линейке динамиков от Вифы, с неодимовыми магнитами. Пищалки 1 дюйм с широким подвесом шелк, алюминий и титан,, маленькие широкополосники и самое интересное - мидвуферы и вуферы. Похожи на иллюминаторы но катушка обычная а не underhung, материал диффузора бумага с волокном, по виду напоминает сисовские с тростником.
    Описание от 6-дюймогого из даташита:
    The Vifa NE product line has leading-edge transducer technology packaged in a cutting edge, stylistic design. The woofers in this product line feature an innovative cast aluminium basket design which minimizes acoustic reflections inside the driver, through large basket windows and sculpted basket spokes. The basket also is designed to act as a highly coupled heat sink to the Neodymium-Iron-Boron magnet (NdFeB) motor, so as to improve power handling capacity. An additional heat sink is available to provide extra thermal protection if needed. The cone and dust cap are constructed of natural wood fiber material with proprietary coating formulas & processes, so as to yield high clarity products. The cone designs also utilize pentacone technology for improved frequency response. The voice coil bobbin is titanium, for improved performance. The FEA-designed motor features copper caps to minimize inductance and extend performance to high frequencies. Rounding out the design is a 4-way terminal block connector, for ease of electrical connection.
    Вся информация пока - Рreliminary, на собственном сайте - информации мало. Поэтому вот несколько ссылок:
    http://www.audiokit.it/itaeng/Altopa.../VIFA/Vifa.htm
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8695
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8696
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8699
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8701
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8703
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8704
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8705
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8700
    на мадисаунде их пока нет в наличии но зато хорошие фотографии.
    Цены (на странице модели могут быть не указаны, но если искать через поиск - то такие):
    NE19VTA-04 Vifa NE19VTA, 3/4" Aluminum Dome Tweeter, 4 ohm $24.15
    NE25VTA-04 Vifa NE25VTA, 1" Aluminum Dome Tweeter, 4 ohm $28.80
    NE85W-04 Vifa NE85W, 2.5" Fullrange Driver, 4 ohm $27.40
    NE123W-04 Vifa NE123W, 4" Woofer, 4 ohm $65.15
    NE149W-04 VIFA NE149W-04, 5.25" Woofer, 4 ohm $92.55
    NE180W-04 Vifa NE180W, 6.5" Woofer, 4 ohm $98.35
    NE225W-04 Vifa NE225W, 8" Woofer, 4 ohm $137.30
    NE265W-04 Vifa NE265W, 10" Woofer, 4 ohm $174.05
    NE315W-04 Vifa NE315W, 12" Woofer, 4 ohm $202.65
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 03.01.2010 в 19:03. Причина: Добавлены пропущенные модели
    С уважением, Михаил Янковский.
    Украина
    По умолчанию Re: Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    всего-то 264 евро недорого, но проще купить раритет(12-ка) https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=34
    с его то параметрами: Vas-301.Fs-24.Qts-0,318 BL~17
    Германия
    Mms и BL со скрипом, но удовлетворили запросу, а вот Fs за рамки вылезла
    Та ладно.Пару ловких движений пальцами и 22-23Гц в кармане
    Добавлено через 5 минут
    Всё верно.Только это не сабвуфер.
    Последний раз редактировалось Stasman; 04.01.2010 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    А мне показались 5" и 6" динамики очень интересными. Обратил внимание на очень низкую индуктивность и центрирующую шайбу. Видимо для повышения Qms они её дополнительно укрепляют чем-то вроде стальных лент.
    У всей линейки высокий qms. Или это щас так делать модно или мужики за ум взялись.
    Почему то seas, scan-speak и stasman не торопятся так делать.
    С-Петербург
    Это не лента, это разрезная (из 4 секторов) шайба. Хорошо видно на фото снизу, особенно у 12". Почему-то разрезная только у 4", 5" и 12", притом что добротность высокая у всех. И еше интересное решение - они провод пускают по большей части длины по поверхности шайбы. Шайба с обеих сторон от катушки прошита в 2 линии светлой ниткой, зачем с обратной стороны - не знаю, может им так удобнее на конвейере не прерывать строчку.
    Германия
    В случае с Морелем имеется разрезаный формер из алюминиевой фольги диаметром 72 мм.Отсюда и низкий Qms. Что не делай , больше 3-х не будет ... а отводить тепло от катушки нужно.
    Появятся в продаже - попробуем.
    Stasman, была бы твоя воля сделал бы по своему?
    Германия
    Скажу даже больше.Я запаивал формер припоем для алюминия и проводил эксперементы.Помимо повышения мех. добротности , снижается индуктивность и КНИ - как ни крути , а формер становится короткозамкнутым витком.Но при массовом пр-ве это не технологично.Можно сразу штамповать кольца и мотать на них, но тоже дорого и + транспортировка и упаковка этих колец....
    Москва, Бун.Луга
    Есть уже обладатели новой серии?
    mr-marlen, есть где купить? смотрел на мэдисаунд месяц назад, кроме 12" вуфера из новинок нечего небыло
    ага вижу, на мэди появились
    интересно как они индуктивность катушки такую намерили, поди как wavecor на 10кГц?
    Москва, Бун.Луга
    Возможно. У них графики очень похожи как АЧХ, так и импеданса. Такое ощущение, что может быть это реализованный проект уже ушедшего Исаксена .
    Предположение. Вполне возможно, что он пришел к выводу, что на феррите получится лучше, сделав BD line, а в вифе подсчитали, что расходов больше будет и он просить будет больше, вот он и ушел.
    Украина
    Внимание! Re: Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    Пишу сюда, так как фирмы "роодычи"
    Может конечно боян:
    http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8084
    http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8086
    http://www.scan-speak.dk/subwoofer.htm
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а никого не впечатлили Vifa NE85W? как средники?
    5к без спада по оси
    СПб
    С чувствительностью 82 дБ на Вт? Да и маловат для середника, разве что в массив. Фунтик FR88EX по мне так лучше и дешевле.
    Или OmnesAudio BB 3.AL.
    Последний раз редактировалось Verki; 04.08.2010 в 00:39.
    С-Петербург
    Меня широкополосники тоже не впечатлили, чувствительность низкая, тем более алюминий. А вот бумажные мидбасы NE180W, NE123W и шелковые пищалки NE25VTS я себе заказал в Самоделке, попробую в трехполоску (полочник).
    Пока выкладываю частотки NE180W и NE25VTS от Джона Крутке aka Zaph (пищалки он подробно, со всеми графиками и фото внутренностей описал на своем сайте в блоге, нормально смотрится, не то что в даташите, график мидбаса он же выложил на HTGuide). Измерений по NE123W не нашел, но можно ожидать нормальной частотки килогерц до 4-5. Мои через пару месяцев обещали привезти, сам померю и выложу что получится.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 04.08.2010 в 19:33. Причина: Добавлены графики АЧХ
    Шляясь по tymphany увидел вот такие вот peerless http://www.tymphany.com/peerless/woofers ошибка или оно теперь под peerless идет?
    Некто новые 5" и 6" не пробовал еще?
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 15.01.2011 в 13:00.
    С-Петербург
    Похоже что да, Тимфани совсем отказались от марки Вифа. У них по поводу этой марки был с кем-то конфликт и они дабы не тратиться на юристов и раньше динамики Vifa маркировали как Peerless V-Line.
    На неделе получил свой заказ, NE180W, NE123W и NE25VTS, буду делать активную трехполоску. На моих, кстати, еще написано Вифа.
    Пока не отслушивал, первые впечатления: сделаны в целом аккуратно, рама покрашена качественной порошковой краской, наружная сторона подвеса у НЧ и СЧ выполнена в форме декоративной накладки, то есть это не отдельная декорация а подвес так сделан, провод от клемм к катушке пропущен по центрирующей шайбе, прошит и проклеен, и продолжается на обратной стороне шайбы. Шайба цельная, без разрезов (на Мадисаунде на некоторых фото были разрезы). Радиаторов на магнитах нет, теперь они уже определились что с радиаторами пойдет отдельная модификация. У пищалок вид несколько портит защитная пластмасса, может поменяю на что-то более красивое.
    Даташиты даже после обновления выглядят как лабораторная работа пьяных пионеров, все нужно мерить самому. Благо на HTguide была выложена частотка шестидюймовок а Zaph в своем блоге подробно исследовал пищалки, при выборе я не в последнюю очередь ориентировался по ним. Предварительно параметры ТС примерно соответствуют, после ручной разминки частота резонанса сильно понижается, но затем восстанавливается почти до начального значения.
    У шестидюймомок получилось F=34-35 Qm=3.8-4 Qe=0.33-0.35, расчеты дали ФИ 36 Гц в 20 литрах при среднем заполнении с коррекцией положительным выходным сопротивлением. Можно и в меньший объем с более высокой настройкой и уже без коррекции, но мне так больше понравилось.
    У четырехдюймовок F=87-92 Qm=4.4 Qe=0.54-0.59, в литре-полутора нормально будет для СЧ.
    Эквивалентный объем не мерял, но он при постоянстве подвижной массы обратно пропорционален квадрату частоты, массу для предварительных расчетов брал из даташита.
    у пищалок F=730, остальное не мерял.
    На следующей неделе померю точнее и сниму АЧХ, отпишусь. Акустика готова будет наверное месяца через 3-4, не раньше, тогда опишу что получилось.
