Страница 112 из 179 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Давно не заходил
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #2221
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Ориентировочные ТС параметры 12ки на 100 мм катушке.
    2 Ома
    Re 1,7 Ом
    fs 25 Гц
    Qts 0,27
    Qms 6
    Vas 72 л
    Xmax +/-12мм
    Dia 26 см
    4 Ома
    Re 3 Ома
    fs 25 Гц
    Qts 0,28
    Qms 6
    Vas 76 л
    Xmax +/-12мм
    Dia 26 см
    8 Ом
    Re 5,9 Ом
    fs 25 Гц
    Qts 0,32
    Qms 6
    Vas 81 л
    Xmax +/-12мм
    Dia 26 см
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Berkut, караул! Сгорело сразу 4шт 150гдш35-8, в одном ящике ФИ стояло по две головки. Питались эти четыре динамика в двух кабинетах от усилителя EUROSAUND D-900, он на 4ом выдаёт 400..450вт. Как могло от такого усилителя всё погореть? Причём сразу все четыре динамика! Диджеи конечно засранцы, доводят усилитель до клиппинга. Заказал у вас ещё 4шт 150гдш35-8, ждать некогда. А как гарантийные динамики к вам на проверку отправлять? Вдруг гарантийный случай.
    Клипирующий усилитель способен выдать на динамик двойную мощность. Т.е. теоретически, если источник питания позволит конечно, на каждую головку могло приходится по 500 Вт. У синуса действующее напряжение 0,7*Uпикового, а у меандра 1*Uпикового. Вот всё и погорело. Фото катушек выложи, посмотрим.
    А вообще усилитель без клиплимитера диджеям давать ни в коем случае нельзя.
    Чтоб ничего больше не горело бареттер последовательно надо поставить или лампочку подобрать.
    Добавлено через 24 минуты
    Ещё, Юрий, подвижка от 100гдш33-8 точно такая как и у 150гдш35-8?
    Смотря какой 35ый. Если рама новая то у 35ого шайба плоская а 33его коробчатая. Вот и все отличия. А если рама старая обточенная под 12" то подвижки идентичный.
    Как проводятся гарантийные мероприятия надо уточнить у отдела продаж. Насколько я знаю делается обычная пересылка почтой или транспортной компанией.
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.12.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2222
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Вот тут можно почитать про защиту динамиков , встроенную в колонки :
    http://forum.show-master.ru/topic7760.html
  4. #2223
    Давно не заходил
    Пермь
    С днем рождения НОЭМА новых успехов и больших заказов )) Когда ожидать выхода 12" НЧ с 100мм катушкой?
  5. #2224
    Давно не заходил
    Спасибо большое! Первый макет - январь 2010, это будет 4ех омник. Первая серия - февраль 2010. Заказывать можно уже сейчас.
  6. #2225
    Давно не заходил
    СССР
    Berkut, боюсь писать на офсайт, праздники и каникулы, не ответят поди.
    вопрос такой: а могут мне продать например 300гдн с не заклееной магнитной системой? тоесть чтобы они раздельно лежали в коробке?
  7. #2226
    Давно не заходил
    Конечно продадут.Пиши заявку.
  8. #2227
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Berkut, Я заказал 300гдн, правда во время каникул придется ждать пока пришлют счет. Предприятие сейчас пишет на коробке резонансную частоту и эквивалентный объем? Просто в этой ветке встретил два разных значения Vas и Fs для 300гдн-34.
  9. #2228
    Давно не заходил
    Новокузнецк-Белово
    Berkut, мне тоже это интересно. Возможно и приобрету пару 300гдн34-4 для использования в качестве нч-звена.
  10. #2229
    Давно не заходил
    Нет, не пишет. В коробку вкладывается лист с усредненными параметрами на изделие данного наименования http://noema.ru/files/catalog/PDF/34-4.pdf.
  11. #2230
    север
    ...КОторые, как известно, стабильны от партии к партии. Спасибо!
  12. #2231
    Давно не заходил
    Поправлю. Имеют необходимую и достаточную стабильность для корректного расчета акустического оформления.
  13. #2232
    Давно не заходил
    Приветствую всех в этой теме!
    Поздравляю также всех с наступившим НГ и НОЭМу с юбилеем!
    Такой вопрос, у 100ГДШ33-8 и 100ГДШ47-8 верхняя граница написана 15000 Гц, а у 100ГДШ33-16 и 100ГДШ47-16 17000 Гц.
    Так ли это, если так то почему, и заметно ли это на слух?
    Хочу приобресть подвижки 100ГДШ47, корзины есть от 50ГДШ42, как понимаю, должны подойти.
    Да еще, можно ли такие подвихки отдельно купить?
    Последний раз редактировалось A.V.Y; 16.01.2010 в 10:26.
  14. #2233
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Berkut, здравствуйте. Попали в руки 75ГДН4 Ноэма. 2963488.002-93, 4 Ома.
    [Параметры стёр, нашёл ошибку]
    P.S. На одном динамике в месте крепления гибкой подводящей к диффузору она оборвалась. Как посоветуете её восстановить?
    P.P.S. Параметры очень стабильные.
    Последний раз редактировалось Живой; 10.01.2010 в 17:53.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  15. #2234
    Давно не заходил
    Пермь
    P.P.S. Параметры очень стабильные. Vas у 2 динов отличается на 4 литра.
    Я бы поставил в ФИ, гибкий провод чинится следующим образом, отпаиваем старый провод и на его место ставим гибкий ремонтный провод для динамиков, должен продаваться в местных магазинах радиодеталей, рублей 70 за метр, года два назад так стоил. Припаеваем его аккуратно, места соприкосания провода с дифузором приклеиваем клеем момент для обуви(чтобы излома по гибкости не было). Ну вроде и все. Сам таким макаром менял провода на советских 75ГДН и на 150ГДШ(один проводок не был пропаян) пока все работает, лишних призвуков нету.
  16. #2235
    Ernesto - как ремонтировать провод знаю, опыт есть. Но на этих динах подводящая залита капитально каким-то составом, хочу узнать, не будет ли каких-либо сложностей с ремонтом.
    Добавлено. Извиняюсь. Сейчас сотру параметры Т-С в предыдущем своем постинге. Методом добавленного объема получил совсем другие цифры.
    Последний раз редактировалось Живой; 10.01.2010 в 18:15.
  17. #2236
    Давно не заходил Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Berkut, Юра, а какую самую низкую частоту способен выдержать диффузор 150гдш без локальных деформаций в ЗЯ? Имеет смысл его чем-нибудь дополнительно пропитать для укрепления? Ровность АЧХ и самые верхние частоты не очень важны - смотрю на него как на инструментальный динамик.
  18. #2237
    Давно не заходил
    Авиаград Жуковский
    А что за интересная инфа о дине на основе 1000ГДН16 с ходом +/- 17мм с 40мм намоткой на оф.сайте образовалась? 1 Ом, конечно, маловато для домашнего саба... Планируется ли дальнейшее производство этих динамиков, если не серийно, то хоть бы на заказ? Подвес хорошо себя ведёт при амплитуде 34мм? И, забегая чуть вперёд, сколько может стоить?
  19. #2238
    Давно не заходил
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Он уже пропитан хорошо, пропитками можете только всё испортить.
  20. #2239
    Давно не заходил
    Это заказной динамик, он видимо, для авто сугубо предназначен. Для дома, купите 300гдн34-8. И снова у меня вопрос поднимается о 15" НЧ головах, калибр надо делать. Вот P.Audio делает даже 21", хотя он странный у них такой.
  21. #2240
    Екатеринбург
    Ivan_, есть подозрение, что все-таки не хватает прочности. Ибо динамик на НЧ дрыгается, старается, а давления почти не создает.
