Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Какой maxblocksize чаще всего используется во flac ?
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Какой maxblocksize чаще всего используется во flac ?
    Рассматриваю возможность декодирования flac файлов на автономном от компа девайсе - встал вопрос о размере необходимой памяти под декодер. Какой maxblocksize чаще встречается во flac файлах ?
    Посмотреть можно так:
    metaflac.exe --list filename.flac
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Какой maxblocksize чаще всего используется во flac ?
    Батничек нарисуй (подзабыл я енто дело - в нортон к. это было автаматизированно) - результат его работы по 1/2 тб архивчику вышлю
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    SergVKS, на моей коллекции:
    maximum blocksize - (кол-во треков):
    4096 samples (783шт)
    4608 samples (615шт)
    1152 samples (88шт)
    2 Shim - ты в линуксе проверил?
    я только 1 файл ручками проверил - 4096....
    Аватар для SergVKS
    1152 samples (88шт)
    Вот спасибо, хорошая статистика. Я пока тоже maximum blocksize больше 4608 не встречал. Для 4608 необходимый объём памяти под блок получается 4608*4*2=36864 байт если использовать стандартный декодер. Похоже когда впихивали flac в vs1053 ребятам пришлось постараться, т.к. про ограничение на maximum blocksize они ничего не говорят.
    SergVKS, а можно больше информации о том, что ты хочешь сделать? На чем именно? Каков будет статус устройства (коммерческий или свободный и т.д.)? Что на выходе устройства (и2с/спдиф)?
    г.Донецк
    Угу, bash это сила - всех делов на 5 минут.
    Код:
    find /path/to/music/collection -iname *.flac -exec metaflac --show-max-blocksize {} \; | sort -r | uniq -c
    Последний раз редактировалось Shim; 06.01.2010 в 20:41.
    А я с полчаса помучился - скачал тотал командер и плагин к нему, но результата удобоваримого не получил. + как сделать обработку текстового результата не знаю .... (у меня 4226 файлов флаковских.....)
    Аватар для SergVKS
    На входе MCLK=16.9M, на выходе и2с 16bit 64RJ, больше информации будет через пару месяцев.
    Донецк
    650шт 4608
    845шт 4096
    67шт 1152
    Аватар для SergVKS
    Скиф, Shim, большая просьба посмотрите ещё и maxframesize.
    мифолог Аватар для anli
    Код:
          6 576
       2481 4608
       4318 4096
         41 1152
    --show-max-framesize
          2 9996
          1 9995
          1 9994
          1 9993
    г.Донецк
    maxframesize:
    1 15844
    1 15843
    1 15834
    1 15830
    1 15829
    1 15827
    Сдается мне, что такие здоровые фреймы - это 24/96, есть у меня несколько винил-рипов.
    Аватар для SergVKS
    Не обязательно, вот например, Metallica - S&M - CD1.flac:
    minimum blocksize: 4608 samples
    maximum blocksize: 4608 samples
    maximum framesize: 16475 bytes
    sample_rate: 44100 Hz
    channels: 2
    bits-per-sample: 16
    г.Донецк
    Тогда не ахти статистика получается, уж слишком большой разброс. У anli, вон вообще не больше 10000.
    Почти 100% было офлачено собственноручно (с дефолтными настройками), так что, наверное, моя статистика не очень репрезентативна.
    Донецк
    1 17552
    1 17269
    1 16903
    1 16884
    1 16789
    1 16756
    1 16755
    1 16609
    1 16602
    1 16544
    У меня наоборот всё чужое.
    Аватар для SergVKS
    Спасибо всем !
    Буду расчитывать на maxframesize<18k и maxblocksize<=4608.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    сделайте сначала тот же тест для 192/24
