Страница 349 из 741 Первая ... 339347348349350351359 ... Последняя
Показано с 6,961 по 6,980 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6961
    Greece
    superamplifier
    А что не заработало собственно, напряжения есть на микре все? Генерация есть?
    Печать по которой ты делал, моя. просто интересно почему не заработало.
    Попробуй разобраться что и как, а не просто включил, не заработало, в мусор.
  2. #6962
    Украина, Донецкая обл.
    jooe
    Я ничего не мерял,просто сразу включил, через резы по 39 Ом и в минусе один зашипел и задымел...сейчас немного расстроен, решил отдохнуть от этого, как только успокоюсь - вернусь и просмотрю все с начала.
    samodelkin
    311+2104 - капризный чахлый драйвер - это вы зря...
    в след раз думаю это собрать, с ИРФ 540...раньше использовал ИРФ640 - глючила, больше 40В не работала, но работала ничего. Впринцепе дешевый и по-мне наиболее оптимальный вариант....про чахлый погарячился.
    494+2110 - даже не утопия а какое-то другое, более грубое слово.
    Согласен, но думаю не стоит это так категорически списывать. Я считаю что начинать в Д именно с него полезно...
    Для себя любимого 311+ 2110 ... - самое очевидное
    Как ни говорил про 311+2104 но выходит что ее и буду собирать...Думаю если будет мало ИРФ540 по запасу напряжения - либо в мост, либо что-то серии ИРФБ23Н15.
    Блин, пора бы уже давно за ЮСД браться, а не по 50 раз повторять одно и тоже...ну чтож, повторение - мать учения
  3. #6963
    Екатеринбург
    superamplifier, я собирал этот 494+2110. Нужно задерживать подключения питания мосфетов иначе будет хлопоки при включении. Также необходим дроссел примерно 200мкГ. Отсутствие ОС повышает THD и неравномерность выходного сопротивление. Зато ратает 3 года
    Добавлено через 8 минут
    Самоделкин прав без сигнала слышен писк ,ИМХО басс размытый и рыхлый. Тупо давит по ушам.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 02.01.2010 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. #6964
    Решился собирать 311+2104. решил в соике на смд. вот только не пойму, с 2104С разобрался, там все идентично что в soic, что в дипе, а вот с лм запутался: 311н - DIP, 311D - soic, а есть еще LM311SM - не пойму что это - моторный драйвер, в общем не понял. акже не нашел оличаются ли выводы у 311N и 311D??
    Ключи будут ИРФ540, мощность порядка 60-70 Вт.
  5. #6965
    Greece
    Понятно, зря забросил. Печать скинь посмотрю на ошибки, желательно с номиналами.
    И тебе на саб надо как я понял, или?
  6. #6966
    Вот по этой печати. Впринцепе это ваша, но упрощена:убрал буфер на НЕ5534, и стабилизатор на БД139. в остальном все номиналы и печать Ваши.
    Ну если говорить про 311+2104, то да, для миниатюрного саба у компа другу. Если про ИРС2092 то собирал для интереса послушать как звучит. Вообще мечта сделать UCD для широкой полосы, но пока нет некоторых компонентов и опыта..
    г.Пенза
    чё за???
  8. #6968
    Greece
    Для широкой полосы собирай на дискрете. И дешевле и если что не заработало проще настраивать. Ну а для саба я бы порекомендовал 311+4030+2110. 2104 по какой то причине мне не нравится.
    Добавлено через 13 минут
    А стабы для питания компаратора микры ты какие поставил?
    Последний раз редактировалось jooe; 04.01.2010 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. #6969
    Greece
    Вот моя плата, на ней все работает.
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Вольф Посмотреть сообщение
    Не знаю , какой материал сердечника
    А сбоку цвет, какой?
  11. #6971
    г.Днепропетровск.
    у вас плата чо с метализацией ? или как.обьясните как вы электролитики впаиваете.те что 47*16В,левее 2092
  12. #6972
    Greece
    Ничо не с металлизацией. А что электролиты должны обязательно касатся платы?
  13. #6973
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Конечно должны. Чтож они как грибы на длинных ножках будут стоять?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #6974
    Подскажите у LM311DR назначение выводов совпадает с ДИПовским вариантом?
    Взял эти LM311DR и IR2104S и хз как его паять. Наверное завтра куплю микроскоп.
    Greece
    Ну а что мешает им например стоять на ножках высотой 3мм, чтоб паяльник подлезал? Я например если надо выбирать между короткой дорожкой и дизайном то выберу первое. Делаю то я для себя.
  16. #6976
    посмотрите, нормально печать развел? Сойдет до 100Вт 100-150 кГц? ЛМ311+2104.
  17. #6977
    Greece
    Земля плохо разведена, питание драйвера выполнено на одном резе со стабом. Вобщем я бы переделал.
  18. #6978
    jooe, А что с землей конкретно сделать нужно? Питание драйверу думаю достаточно будет и такого, ведь питание 25В гдето будет.
    гляжу на этот драйвер, аж жалко стает - такой мелкий, как блоха, не покрючится он???
  19. #6979
    Greece
    Ну смотри, минусовой вывод кондера в плюсе питания соединяется с остальной массой двумя тонюсенкими проводочками. А о питании драйвера надо позаботится получше, ведь питание не только для него, а и для ключей.
  20. #6980
    Тогда питание заведу отдельно на плату. А вот про тонкие проводники согласен, там только перемычку можно вставить, другого выхода не вижу.
    а вот дроссель - ничего что через всю плату идет? (двухсторонний текстолит использую), и выход не далеко у входа? - видел такое реализация в некоторых ЮСД...
