Страница 48 из 269 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 5368
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #941
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Какое стандартное подключение микрофона к разъёму 1,2,3, 3-земля?1-?2-питание?
    Андрей Константинович
  3. #942
    XLR ??? - 1 земля, 2 плюс сигнал, 3 минус сигнал, питание фантомное подаётся одновременно на 2 и 3 через резисторы 6.8ком.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.01.2010 в 01:38.
  4. #943
    Давно не заходил
    mAxSpace, да
  5. #944
    Давно не заходил
    Здесь можно покупать WM-61A ?Контора надежная?
    http://www.elitan.ru
  6. #945
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    fortit, Покупал.
    Они с ДигиКея привозят. Выгодно брать десяток сразу. 300р отправка почтой России.
    Через месяц после оплаты пришла посылка.
  7. #946
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    fortit, Покупал.
    Спасибо!
  8. #947
    Давно не заходил
    Очень нужна Ваша помощь
    Нужен измерительный микрофон для измерения АЧХ колонок, брат начал заниматься производством и продажей колонок. Я профан и уже глаза и мозг сломал, помогите выбрать. Желательно готовый.
    Смотрел:
    Audix TR40 - нету АЧХ, нету точных сведений воопще про него
    Beringer ESM8000 - непонятная чувствительность (-60дб) не в курсе как пересчитать, вроде как нужно примерно 15 мВ/Па
    Октава МК-012 - непонятная АЧХ на сайте
    Подскажите пожалуйста может какие-то другие варианты проверенные
  9. #948
    Давно не заходил
    рядом с Киевом
    Nady CM 100
  10. #949
    Давно не заходил
    у него чувствительность -60 дб, эт сколько в мВ/Па? И немного обосновывайте свой ответ, хоть будет что сказать ему, а не просто умные люди сказали, значит так надо
  11. #950
    Давно не заходил
    рядом с Киевом
    Я не знаю, не задавался такой целью. ПРосто когда-то себе выбирал измерительный мик, вы спросили про "аналоги", вот и привел. Всю остальную инфо Гугл в общем-то знает.
    Инфо: http://recordinghacks.com/microphones/Nady/CM-100
    Это типа аналога бехра-800, но коррекция на него другая:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15243:502#502
    В общем - это просто альтернатива, на сколько она Вам подходит, я ответить не могу.
  12. #951
    п. Двуреченск
    newguitarguru, Вам с какой целью микрофон нужен?
    На мой взгляд, если вы будете заниматься производством то берите проф инструмент Earthworks например http://www.earthworksaudio.com/25.html. Если для хобби и с паяльником дружите то https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21144 или покупаете капсули в этитане к примеру и собираете усилитель Fenyxа и получаете тоже самое только без красивого корпуса. Если с паяльником на ВЫ, а денег мало, то смотрите в сторону CM100 или ECM8000.
  13. #952
    Давно не заходил
    Из всего я так и не понял как лучше установить WM61 в трубку: вставить его внутрь трубки, но при этом на АЧХ влияет глубина углубления, толщина трубки и хз что ещё, или надеть микрофон на конец трубки, чтобы трубка являлась продолжением капсюля? И какая длинна трубки минимально допустимая, за которой уже может начаться корпус держателя?
    Насколько критична установка усилителя (Fenix) прямо у трубки или через шнур 1-1,5м? вроде бы и так нормально работает.
  14. #953
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    Не понимаю одного - зачем усилитель? В звуковой не справляется? Я еще ни одной карты не встретил, где бы мой WM-61 не усиливался в достаточной мере (а на полную и в зашкал вход микрофонный уходит). Откалибровали кабель и микрофонный вход, калибровки внесли в софт и все.
  15. #954
    Давно не заходил
    я свой микрофонный вход спалил, да его и не хватало на расстоянии метра от АС и ачх у него была с завалом
  16. #955
    Зачем качественная акустика ? - свены за 2 тысячи м програмный эквалайзер на 100 полос.
  17. #956
    Удлиннение провода от капсюл до преда Феникса у меня всегда вызывало возбуд около мегагерца, на слух это как сильный шум.
  18. #957
    Давно не заходил
    up
  19. #958
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    Провод и микрофонный вход звуковой калибруется и выводится в линию.
    У меня пятиметровый микрофонный кабель и проблем нет.
  20. #959
    Давно не заходил
    просто кабель пятиметровый или микрофон на расстоянии 5 метров от АС?
  21. #960
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    Кабель пяти метровый. Чтоб по комнате побегать можно было (не таскать же за собой комп).
