Страница 167 из 546 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3321
    у Черного моря
    помогите пересчитать стабилизацию для 30вольт
    пс. и я так понял тут нельзя использовать двухполупериодны выпрямитель?
  3. #3322
    г.Гомель, Беларусь
    Arena, ткните пальчиком в учебник плиз, а то 150 проводков с одной стороны уже зачистил...
  4. #3323
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    либо верхний резюк делителя до 100к увеличь,либо нижний до 4.7 уменьшь
    интересно,на вторую часть вопроса сколько нужно раз ответить,даб потом не повторялся с вопросом ? два ответа не устроило?
  5. #3324
    у Черного моря
    извините мня! я толком их не понял.
    ну как вроде понятно, а закрываеш "книжку" ниче вроде и непонял.
    а можно вопрос: а почему такая замутка с установкой диодного моста для этих схем?
  6. #3325
    Мск/Сочи
    ща гуляет книжка "импульсные источники питания"-там рассмотрены вопросы от теории до конкретных решений.
    вкратце-различия принципа передачи энергии во вторичную цепь.
  7. #3326
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
    В итоге при нагрузке почти в 400 ватт колечко разорвало как хомячка от капли никотина. Сижу и думаю какова причина.
    У меня один раз было, треснуло кольцо в двух местах из-за того, что первичная обмотка имела с кольцом электрический контакт, но чтоб разорвало кольцо на мелкие части это надо сильно захотеть. На каком то форуме читал, что из ферритовых стержней, делали ультразвуковые излучатели, вроде как частота перемагничивания катушки на сердечнике должна ровняться частоте механических колебаний самого сердечника, и вот только тогда у авторов идеи разрывались сердечник на мелкие кусочки, и то при достаточном токе в обмотке. В общем от феррита они отказались, маломочный получался излучатель.
  8. #3327
    Город плохих снов
    Вот статья на русском языке, от а до я рассказано о работе и расчёте одноактного обратноходового преобразователя. Лучше пока не встречал.
    Вложение 72317
  9. #3328
    Калуга
    Цитата Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
    у каво какие мнения
    Просто интересно сколько это может отдать при такой батареии входных конденсаторов 6 штук по1000мкФ
  10. #3329
    Калуга
    Рассмотрел я свое кольцо и обнаружил что обмотка действительно замыкала на феррит причем, в 2 местах(сердечник был обмотан лакотканью).Причем оботка не передавила лакоткань, а перетерла
    Не на мелкие части конечно, на 3, плюс в местах разлома очень много мелких кусочков(вытряхнул при разборке)
  11. #3330
    Калуга
    Попытка №2 кольцо 32*16*8 отдало мене 334ватта при работе на нихромовую спираль в течении 10минут. Особого нагрева кольца не заметил(градусев 40-45). Значит первая попытка закончилась неудачей из-за кривых рук. Блин сижу и думаю нафига я брал эти обручи 50*30*20 по 250 рябчиков за штуку.
  12. #3331
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    вот пара книжек
    Марка феррита какая?? индукцию какую брал?частоту? если несложно
  14. #3333
    Калуга
    По порядку. Феррит 32*16*8 2000НМ Первичка 40 витков в 8жилок по 0,4 частота 91,4кГц напряжение в сети 220В, индукция при этом составила 0,166Тс , вторичка 2*8витков проводом 1,33. На хх на выходе +- 30,8 при нагрузке на 4ома в каждом плече напряжение +-25,95 при токе 6,44А , при этом входное просаживалось до 215В. Итого получаем 167ватт в каждое плечо, на два 334Ватта. Честно говоря сам в шоке. Кстати пробовать начал после того как попалась формула из книги Митрофанова для расчета So*Sc. Грузил в течении 10 минут (более не позволил нагрев транзисторов IRFS730 на радиаторе площадью где-то 60см кв)
  15. #3334
    Город плохих снов
    Как вариант посмотрите в сторону P11NK40Z, сам их пользую, у нас дешевле чем IRFS730 да и радиатор по меньше надо будет.
    Если использовать принудительное охлаждение трансформатора, то спокойно можно в два раза меньшую габаритную мощность So*Sc использовать.
    Ну может когда то на киловатты замахнётесь.
  16. #3335
    Винница
    Нормальные результаты!
    Только меряй на входе не переменку сетевую, а постоянку на первичном кондере (эл.лит).
  17. #3336
    у Черного моря
    подскажите плиз
    двухполупериодны выпрямитель в top svitche можно вообще использовать?
    top250 в частности
    или я сейчас туплю или напутал.
    мне кажется я хотел узнать можно ли туда запихнуть мост выпрямительный диодный?
    пс. все я завязываю с ночными бдениями за компом и вообще
  18. #3337
    Мск/Сочи
    dr_jenia, куда "туда" ? на входе 220 в 310 или таки на выходе?
  19. #3338
    Калуга
  20. #3339
    Екатеринбург
    [MasteR], нечего примечательного... вторая схема Странника уже неоднократно обсуждалась на разных форумах. ИМХО ей бы софт старт...а так разве 100Вт не больше. Обратите внимание на схемы Королькова на этой микрухе...достаточно оригинально организован софт старт и защита от КЗ.
  21. #3340
    у Черного моря
    таки на выходе
