Страница 43 из 479 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #841
    Московия
    По умолчанию Re: Фуфло?
    AlleFet, ----Про выводы и стертую краску ничего, мол бывает.---
    То есть? Один день железки ,а другой медь? Довольно странно...
  3. #842
    г.Москва
    AlleFet Вы все неправильно померили, т.к. приведенные параметры не совпадают даже с теоретически расчетными ни по емкости, ни по комплексному сопротивлению. Так для частоты 120Гц, емкости 382мкФ расчетный импеданс будет 3,45Ом, а в реальности должен быть еще больше, но ни как не меньше. В то же время импедансу в 300мОм на частоте 120Гц соответствует емкость в 4430мкф, что на порядок больше заявленной изготовителем, что никогда не бывает.
    Перед тем как публично обьявлять результаты измерений их необходимо осмыслить, а потом делать выводы.
  4. #843
    Новичок Аватар для AlleFet
    Щёлково
    Имел ввиду не импеданс, а ESR, измерял с помощью Е7-22.
    Вот прям щас еще раз наугад взял один кондер и измерил его.
    Показывает значение емкости: на частоте 120 Гц 381,9 мкф, esr 00,29;
    на частоте 1 кГц 356,1 мкф, esr 00,18.
    Где я неправильно измерил?
    На счет материала выводов, думаю они и должны быть металлическими, потому что из меди делают для более высоких грейдов.
ID:	72223   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #844
    г.Москва
    Что такое по Вашему ESR? Сами посчитайте по простенькой формуле сопротивление на заданной частоте данной емкости. Сравните полученный результат с измерением.
    Приборами тоже надо учиться пользоваться.
  6. #845
    Щёлково
    Е7-22 измеряет эквивалентное последовательное/параллельное сопротивление (ESR) конденсаторов на частотах 120 Гц и 1кГц. При чем здесь импеданс конденсатора на этих частотах?
    Я же ясно написал, что измерял ESR, а не импеданс на этих частотах (в первом посте ошибочно написал импеданс, но во втором уже превильно - ESR, хотя во многих иностранных справочниках пишут именно Impedance, имея ввиду ESR).
    Может мы говорим о разных вещах???
    Импеданс конденсатора 470 мкф на частоте 120 гц равен Xc=1/2*pi*F*C=2,82 Ом, на частоте 1 кГц 0,34 Ом.
    Эти значения совершенно ничего не говорят о ESR, именно его значение меня интересует.
    Вопрос то был в следующем: значение ESR, представленные мной, адекватные, или завышенные?
    Если у кого-то есть такие кондеры, измерьте, плиз!!!
  7. #846
    Цитата Сообщение от Volga Посмотреть сообщение
    [SIZE=3][FONT=Times New Roman] Почитал ветку и посеялись сомнения в душе...
    Кстати,,,голубенькие,,ОСКОНЫ встречал кто нибудь? Которые на фото.
    Похоже все настоящее, не парься, выводы не магнитятся только у звуковых серий, причем не нижних. Такие нэжно голубые осконы делал ниппон кемикон - а саньевских таких не видел.
  8. #847
    а нет ли у кого случайно фото фуфловьіх 3886?.. шибко интересно глянуть
  9. #848
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
  10. #849
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    действительно странно, судя по ДШ бьівает
    PCM56P с грейдами -J, -K, -L и без грейда... т.ч. скорее всего подделка
  11. #850
    Мне странно, что эта штука стоит в промышленном девайсе: http://dhost.info/mhdtlab/havana.htm . Выдавать на всеобщее обозрение фуфло как-то нелогично.
    С другой стороны: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm56.pdf
    Больше ссылок на сайте ТИ нет.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 08.01.2010 в 15:10.
  12. #851
    Частый гость Аватар для VasilTech
    steel_monkey, я уже писал, что в этих Гаванах PCM56 - 100% перемаркированная подделка, как и кондеры-пленочники, с которых была содрана оригинальная маркировка и обернута "фирменной", с большим подозрением это дешевейший лавсан. Соответственно все это наводит на подозрение, что и происхождение электролитов там мягко говоря "неясное"
  13. #852
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    2 All
    Помогите определить подделка или оригинал на фото AD1862N-J.
  14. #853
    Павшинская пойма
    похоже на оригинал.
    С уважением Дмитрий.
  15. #854
    г.Кириши
    выдрал из старого БП транзисторы
    несколько напрягает то что надписи краской и как попало - одна к веру ногами
  16. #855
    г.Уфа
    В своем усилителе почти все отечественные электролиты менял на Jamicon - какая фирма, а точнее сами электролиты - незнаю, кто нибудь сталкивался с такими?
  17. #856
    Estonia
    Дешево и сердито. Не хофно, но и не идеал. Просто добротные середнечки. Уж всяко лучше, чем Chang/Gluxon/GSC и т.д. - их смело менять на Жамиконы
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  18. #857
    Беларусь
    Нормальные транзисторы венгерского производства, коца 70-х - начала 80-х. Для БП сгодятся.
  19. #858
    Екатеринбург
    Вот ссылка AD1862 http://cgi.ebay.com/AD1862N-J-AD1862...item2a0400eb2a. Дата 2008 год похоже фуфло или AD запустил заново?
  20. #859
  21. #860
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    И что это значит?
