Собственно есть ИБП на 1кв собранный проверенный, нужно собрать УМ думаю взять Холтона.Лазил по инету видел много разных схем и доработок Холтона от 250W до 1500W, посоветуйте качественного Холтона на 500ВТ. Заранее спасибо!
Что значит качественный Холтон? Он или есть Холтон, либо его нету, как таковогоВот тут:http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html Холтон доработанный уважаемым Владимиром Перепелкиным. Лучше не найдешь. Берешь плату под четыре пары ( на форуме неоднократно показывалась) и собираешь. На 4-х Омах 500 Ватт получить возможно, но дуть на радиаторы надо хорошо.
Боюсь ты неправ.... Учитывая то, что на выходе мосфеты амплитуда выходного сигнала получается меньше вольта на 4 по сравнению с биполярным выходом, поэтому для 500 Вт надо вольт 80 и крайне рекомендуется 5 пар.
Последний раз редактировалось Aleksss; 31.12.2009 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Я не знаю как применительно к ИБП, но вообще средняя мощность у звуковых усилителей минимум на порядок меньше пиковой, т.е. если у тебя 500 W на синусе, то в среденем будет не больше 100 Вт, потребляемая стало быть 200-300 W.
На 2 канала соотв. 400-600 Вт. Т.е 1 кВт должно хватить. А пики мощности отрабатываются конденсаторами БП.
avtech@palabs.ru
Спасибо !
Радиатор нужен очень хороший.
http://content.foto.mail.ru/mail/sam...yphoto/p-1.jpg
Этот я собирал из уголков. С одной стороны вентилятор на 220 V.
Скорость загасил конденсатором. При сильном нагреве контакты реле подают полное напряжение.
У меня питание +-67 V снимаю 300 Вт на 4 Ом.
На музыке пиковое потребление на резисторах до 550 Вт( замер по переменке 230 V ), а на акустике меньше.( не замерял )
Если на резисторах вентилятор работает на всю скорость вращения то на
акустике только на минимальную.
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html ссылка не рабочая
