Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #81
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Злектронный конденсатор
    Ремонт-NIK,
    стабильное сопротивление ~0.2 Ома в полосе до нескольких
    десятков мегагерц
  3. #82
    оттуда
    вам не смешно?
  4. #83
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    и будет из разряда за что боролись на то и напоролись
    Ой-ли? 0.1мкФ примет эстафету гораздо раньше чем "заткнется" ОС у ОУ.
    Твое решение лаконичнее и чисто визуально симпатичное, но подача питания "без конденсаторов через ОУ" классика жанра, особенно при отладке.
    Добавлено через 39 секунд
    вам не смешно?
    хде?!
    Последний раз редактировалось Walter; 28.12.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    И каков же ESR нет.импеданс у этой схемы на 40Гц и 35кГц?
    ~0.2ома, дето с мега уже конды будут ити в работу так что импеданс далее будет понижаться
    меня схема мало интересует
    тогда к чему вопросы?
    Ой-ли?
    достаточно раз послушать, хоть вариант и интересный но
  6. #85
    Частый гость Аватар для sashylet
    доброй ночи.а на какой предельный ток может работать сабж?
  7. #86
    если применить другие БТ и правильно все расчитать то до 1,5А (больше не потянут 317/337), но делать на больше чем 0,2А я б не стал, КПД все таки, много в тепло уйдет
  8. #87
    из преисподнии
    А оно и не влияет благотворно... Все разговоры о мнимом превосходстве "электронного конденсатора" (кстати, таковым не являющимся по попределению, ибо он не способен к накоплению энергии) над обычным - весьма и весьма спорны, как и результаты их сравнений ...
    "Электронный конденсатор" - такое определение я знаю только в двух случаях:
    1-й, это название электронного фильтра на базе эмитерного повторителя, широко используется на практике.
    2-й, электронная схема, позволяющая ускорять время заряда обычного конденсатора на коэффициент Ку, там кондесатор является элементом обратной связи... похоже, его для цифровой технике разрабатывали, но на практике не видел...
    Извините, что обсуждаем?
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.12.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    оттуда
    так 0.2 ома это выходное,ERS,или импеданс?Реакцию на скачок тока нагрузки,длительностью например 1mS можешь показать?Не из симулятора,а с экрана скопа?
    Вобщем,сильно мне мерещится что узел запитанный через такой паралельный шунт без литов возле потребителей,будет звучать как старая техника.Гладко и без особых подробностей. Я постараюсь проверить сей домысел.чуть попозже.
  10. #89
    nazar, а ето будет работать в умзч на +-35 вольт ?
    стабилизатор я так понимаю обязателен, но можно влепить другой на ток побольше...
    щас соберу макетик и подключу импульсную нагрузку...посмотримссс
  11. #90
    Ремонт-NIK, я уже писал, мне че заняться больше нечем? и вообще нормальные люди уже по несколько дней пребывают в не совсем трезвом состоянии, чего и вам желаю
  12. #91
    собрать эту схему можно неспеша и аккуратно минут за 5 и самому посмотреть ПХ и убедиться что она идеальная (без выбросов итд)
    как раз з точностью до наоборот именно чисто и детально, а если хотите сделать как старая техника то бумага масло и шнурки 3 рейха вам в помощь
    Будет, для предварительных каскадов то что нужно, вообщето первый форумчанин который увидел эту схему был Леонид Зуев, интересно пробовал ли Леонид ее?
  13. #92
    а какой ток должен протикать через шунтовой транзистор?
    собрал макетик но без лмки питаюсь от лабораторника с защитойпо току...
    но пока что все не так как хотелось бы......
  14. #93
    г. Волгоград
    А может нужно применить параллельный стабилизатор с регулируемым коэффициентом стабилизации и этот самый коэффициент просто подобрать по вкусу?
    А в названии темы какая первая буква?
  15. #94
    оттуда
    так если соберу.зачем ты тогда нужен?У тебя видимо и осца то нет..
    Что ни спросишь,одни отговорки..
    читай то что я написал-выдумщик.
  16. #95
    Ну скажем половина того тока, что течет в нагрузку...
    Если нагрузка в классе А.
  17. #96
    С помощью ООС?
    да только 4 канальный телявизор березка, см аттач
    меня схема мало интересует.
    Последний раз редактировалось nazar; 31.12.2009 в 23:20.
  18. #97
    Стоит заметить, что данная схема предназначена для "выравнивания" звука за счет сглаживания динамических и временных контрастов.
    Ну типа катком по звуку проехались.
  19. #98
    Не могу согласиться с этой мыслью.
    Низкий импеданс питания в широкой полосе частот как раз способствует качественной работе питаемой схемы, и звук будет зависеть именно от её (питаемой схемы) работы.
    А в большинстве обычных случаев "звуковые" свойства питания вносят свою окраску в звук.
  20. #99
    село Самбек
    Если схема такая капризуля к импедансу питания, то мож сначала в консерватории чё поправить?
  21. #100
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    лысый
    Точно! Процентов 90 изделий электронной промышленности отправить на свалки, а "горе-инженеров" разработавших такие капризные изделия и комплектующие перепрофилировать в обычных электриков....
