Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
  2. #121
    СПб
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Alex, Спасибо огромное, кажется сообразил в чем дело в прошивке.
    Там в нулевой ячейке EEPROM было записано контрольное число, если при запуске прогаммы контроллер считывал значение, отличное от указанного в коде программы, то автоматически восстанавливал дефолтные настройки во всём EEPROM. Попробую перекинуть в другую ячейку.
    Странно другое - та же прошивка у меня нормально работает...
    Добавлено через 6 минут
    MAXIM_A, Сегодня-завтра попробую переписать и скину HEX.
    Последний раз редактировалось KNLL; 24.06.2009 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. #122
    МО Салтыковка
    Слепил ПП контролера ДУ.
    Всё класно работает!
    Одна деталь - В тексте написано, что можно не включать ни один входной канал.
    А как это сделать?
    Андрей Константинович
  4. #123
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Какие варианты использовать реле с двумя обмотками?
    (на включение подается импульс на обмотку 1, для переключения импульс на обмотку 2)
  5. #124
    астана
    Alex, Доброго времени суток! собрал данный девайс, зарботал сразу(правда пришлось подобрать ик приемник)! но вот незадача, регулятора громкости с мото приводом у нас купить невозможно! зато есть обычные регуляторы и несколько шаговых двигателей. если я правильно понимаю Вашу схему, то на выходы РICа 7 и 8 можно подключить дешифратор и через него управлять двигателем вперед-назад. и вот вопрос: как переделать код прошивки для этого?
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Alex, и ещё по ходу: Никитинский как прицепить? (желательно 3 Никитинских, с раздельной регулировкой,и как вариант, три моторчика. иль купить антигубораскатитель?)
  7. #126
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я не могу поверить, что шаговые двигатели есть. а движка постоянного тока нигде найти нельзя! Хотьот детской игрушки, не говоря уже о сломанном ДВД-приводе или принтере.
    От принтера кстати, можно и детали для редуктора приспособить.
    Хотя как-то в детстве, я как раз для моторизированного регулятора выточил два деревяных шкива, используя электродрель и напильник/надфиль в качестве импровизированного токарного станка, и связал их толстым круглым пассиком от какого-то магнитофона....
    Это уже будет совсем другая конструкция.
    Нууу, можно к примеру, взять схемы других моих конструкций с сайта, из этой - взять исходники работы с ДУ (поскольку ДУ к тем схемам или отсутствует или не для публикации), и сочленить одно с другим.
  8. #127
    эт понятно
    и эт тоже!
    не хотелось изобретать велосипед(мож он уже у тебя есть?) но,видимо придётся... на твою помощь рассчитывать можно? Система для домкино нужна...
  9. #128
    астана
    Alex, движки то есть, и я сделал редуктор на 6-и одинаковых шестернях к регулятору, но очень шумно работает. шаговый двигатель и тише работает и к регулятору проще привинтить.
  10. #129
    МО Салтыковка
    Забабахал ПП сделанную на заводе.
    • Тип файла: rar ДУ.rar (16.0 Кб, Просмотров: 290)
  11. #130
    блин!!! не могу пробится почитать ваш PDF из первого поста!!
    а конкретнее меня интересут выполненая на МК регулировка баланса вч нч сч и громкости для квадро уселителя!!! можно без ПДУ !!! визуализация регулировки если только чисто символическая, а так в принципе тоже не нужна!!
    Последний раз редактировалось ApLoko; 17.10.2009 в 03:09.
  12. #131
    МО Салтыковка
    Оказалось, что можно использовать и для ламп, сделал задержку анодного - 30сек.
  13. #132
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дак, старался сделать максимально "юзеро-настраиваемо"
    Hint: я где-то упоминал, но видимо не все обратили внимание.
    У меня нет возможности редактировать начальное сообщение темы
    PDF который в нем представлен - это черновой вариант. На всякий случай - я только что его удалил, а обновленную версию кладу тут вместе с софтом.
    Также его можно взять на страничке "Articles": http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html (Custom RC AMPL).
    Прямая ссылка:
    http://altor1.narod.ru/custom_remote..._amplifier.pdf
    Прямая ссылка: на софт (исходники и несколько готовых прошивок) не изменилась, на всякий случай повторю:
    http://altor1.narod.ru/Articles/Proj...tctrl_soft.rar
  14. #133
    А вот,что я нашёл-http://sound.westhost.com/project110.htm
  15. #134
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Здравствуйте.Собрал данный контроллер,отличная вещ.Спсибо автору. Непонятно как сделать задержку анодного,подскажите пожалуйста?
  16. #135
    МО Салтыковка
    Время включения реле динамиков программируется, можно увеличить.
    И использовать это реле для подачи анодного.
  17. #136
    г.Курск
    Спасибо,понятно.
  18. #137
    СПб
    Alex, Подскажите, каким компилятором Вы пользуетесь - хотел посмотреть проект на предмет перевода на PIC16F690, а у меня MPLAB не открывает проект - не видит пути к файлу, похоже нет какого-то компонента или неправильно прописан путь в настройках.
  19. #138
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    MPLAB+Hi-Tech
    (и не надо меня во множественном числе величать!)
    А что говорит? Не компилирует? Просто "не открыть" текстовые файлы он не может - в файле проекта (.mcp) нет абсолютных путей, скорее всего в Мплабе не установлен плагин к Hi-Tech.
  20. #139
    СПб
    При попытке открыть любой файл из проекта - "системе не удаётся найти указанный путь"
    Hi-Tech поставил. Я раньше с Си не работал, только в asm, с мелкими проектами хватало. Сейчас пора осваивать.
    ---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Alex, Спасибо.
    Переустановил МПлаб с Хитехом и плугином - всё открывается. Разбираюсь.
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.08.2010 в 15:10.
  21. #140
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут дело не в величине проектов, я для тех-же пиков 7 лет на асме писал и мелкие и большие проекты, потому что комплиляторы была гавно, плохой код генерировали и вообще неудобно было.
    Когда 10 лет назад они стали нормальными (Hi-Tech в первую очередь), я на асме и мелкие проекты не пишу.
    Аналогично было еще раньше с 51-ми, а атмеловский AVR - первый в моей практике МК, у которого я не то что на асме писать, я и систему команд его просто бегло просмотрел, особо не вдаваясь - надобности небыло (за ним аналогично было с MSP430 )
