Страница 347 из 741 Первая ... 337345346347348349357 ... Последняя
Показано с 6,921 по 6,940 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6921
    Украина, Донецкая обл.
    Подскажите, во вложении есть схема "IRAUDAMP5" она работоспособна?
    Екатеринбург
    superamplifier, товаришь схемудай... читайте ветку и думайте чаще головой прежде чем задать вопрос.
  3. #6923
    Схема во вложенном файле, на 4 странице, под названием "IRAUDAMP5".
    Дело в том что есть только в ДИПе, в ДИПе печать не находил!
  4. #6924
    Екатеринбург
    Для непробиваемых поясню...на 13 странице показано, что назначения выводов у корпусов PDIP и SOIC совпадают. Также отмечу, что datasheet издан специалистами известной фирмы International Rectifier как инструкция по использованию.
    Вопрос: как схема из этого dataseet может быть не рабочей?
    А печать сам разведи!!! Все бы схемудаям на блюдечке подносили... А если напряжешь мозг то придумаешь как вместо soic поставить dip с небольшими передвижениями на печатке...
    Сейчас посмотрел ветку по irs2092... на двух последних страницах несколько печаток для DIP корпусов... точно схемудай.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 26.12.2009 в 12:43.
  5. #6925
    в схеме УСД 2.5 (classd.ru) R20 получается устанавливает порог включения?
  6. #6926
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    изменяет deadtime
    ONtOSbox
  7. #6927
    а почему у меня усил не вкл а вкл тока если пальцем трогаю в районе компаратора..и то звук тихий...но есть?
  8. #6928
    Украина
    что-то мне кажется что кашпировский или чумак на этот форум не заходят
    ONtOSbox
  9. #6929
    Небыло звуказамкнул можно сказать эту точку и землю пальцем и звук появился...
  10. #6930
    Завсегдатай Аватар для Артём
    MALOY, что у тебя там за дросель на фото ?
  11. #6931
    кольцо 2500нмс 28вит кондер 0.47мкФ зазор 1мм когда на картинке изображенной выше замыкаю на массу то звуквкл но хрипит в так басам и есть немного фон
    Добавлено через 2 часа 53 минуты
    сейчас все же ищю причину почему он сам незапускается...а только если замкнуть массу на точку соединения резисторов R15 R10
    Добавлено через 3 часа 40 минут
    можно просто на массу садик резюк R10 ? для включения...
    Добавлено через 5 часов 4 минуты
    Подскажите как его запустить без защт\иты даже?))
    Добавлено через 17 часов 38 минут
    сделал так...убрал резюк R15, R10 повесил на землю, затворные резюки поставил 10 Ом, R20=220R, У меня вопрос посматрите пожалуйсто печатку UCD2.5(http://classd.ru/circuits/ucd_pcb2_4.rar) кароче микросхема Ne5532 4 нога это масса так?, я беру эту ногу и тестю при помощи тестера на землю результат сопротивление около 600ОМ и зачем от транзистора BCP53 нога соединяется с 4 ногой (GND) микросхемы NE5532 ??? нет непосредственного соединения 4 ноги с массой...НУжно соединить или нет?
    Последний раз редактировалось MALOY; 27.12.2009 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #6932
    Германия
    ну это стабилизатор -15В ( или сколько там на стабе остаётся? ) и питает он ту самую NE5532 - 4нога это "минус питания" и только в частном случае однополярного питания это "земля"
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #6933
    Теперь понял.Спасибо
    Добавлено через 4 часа 15 минут
    Впоял обратно R15 на +, впоял светодиод но он негорит в момент включения....сейчас усил стал запускаться....но издает не звук а дерганье динамика...и резистор в плюсовом плече очень сильно греется...
    Добавлено через 4 часа 37 минут
    с 3 ноги мс 555 идет +13В...
    Последний раз редактировалось MALOY; 28.12.2009 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #6934
    Можно ли ипользовать односторонний текстолит в этой печати для ИРС2092? просто есть все детали, а ехать в другой город за двухсторонкой не выгодно.
  15. #6935
    Екатеринбург
    Оживим веточку... Вот две однотипных схемки UcD моста с токовой защитой... с помощью данной топология возможно (с небольшими изменениями) получать мощность до 2-3кВт. Очень хочется услышать мнения гуру D-строения по данной схеме.
    На данный момент уже на 50% готова печатка этого монстра на 1кВт.
ID:	72010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72014   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #6936
    Екатеринбург
    MALOY, специально для тебя модель UcD в двух симуляторах... multisim 10 и LTspice IV.
Название:	ucd_2_5_circuit for Maloy.jpg
    Последний раз редактировалось gromilalex; 30.12.2009 в 00:03.
  17. #6937
    Подскажите, что можно всунуть заместо MURS120. SF18 пойдет? просто в магазине нет ни муров ни 10MQ100...
  18. #6938
    Екатеринбург
    MURS160T3, 10BQ100, STPS2H100A,STPS2150A, STPS1H100A, STPS1150A, MBRS1100 достаточно? SF18 подойдет только корпус у него вроде не подходящий.
    60 человек посмотрело схемы и не одного коммента,
    Последний раз редактировалось gromilalex; 30.12.2009 в 12:16.
  19. #6939
    блин из такого нет ничего( Тогда СФ18. Чего не подходящий? такой же как и у 1Н5819.
  20. #6940
    Екатеринбург
    Уважаемый дак конечно подойдет...ты сначало спрашиваешь про murs который в smb корпусе... а потом говоришь подойдет ли вместо него sf18.
    На схеме то у тебя mur120!!!!
    Последний раз редактировалось gromilalex; 30.12.2009 в 12:15.
