Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
Эти ОУ - совместимы?
Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
Левый по фото стоит перевёрнутым. "+"-я нога обозначена квадратной площадкой снизу..
По логике - тот что обведен красным - стоит неправильно?
Romanoff, aal, благодарю! Я также подумал. Посмотрите еще фото выхлопа. Хоть он и работает, но с конденсаторами также, на первый взгляд - не все понятно...
Щас, мы "замучаем" ЦАП, он либо сдохнет насовсем, либо - заработает
Добавлено через 59 секунд
О... так я щас проверю и выхлоп... но фото выложу, на всякий случай.
Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Вот... выхлоп Назара![]()
suro
Фото с нижней стороны очень неудачное, толком не видно контактные площадки... То, что сумел разглядеть, вроде верно впаяно.
Так дело в том, что делал он ЦАП для себя... я его буквально уговорил продать ЦАП. Продал он его только потому, что захотел новый ЦАП собрать (хобби такое у человека).
И продал по стоимости радиодеталей (по крайней мере с его слов), и не взял за работу денег![]()
И ЦАП отличный (отдельная благодарность SergioT и Назару), звук - бесподобныйТащился - как кот на батарее
Добавлено через 3 минуты
Чтобы снять удачно - нужно кучу проводов открутить, а у меня подходящей отвертки нет (маленькие винты очень). Да и с моим талантом радиолюбителя - есть шанс тупо обратно не собрать
Не заработает после устранения неправильной полярности конденсатора - буду дальше ковырять, возможно, и выхлоп откручу. Хотя, когда происходил "глюк" - соезинял проводком входной сигнал с основной платы - звук в обоих колонках появлялся (моно разумеется)
Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Перепаял... видео с этим неординарным сюжетом было бы в первой десятке на ютубеИз положения "снизу-вверх", изогнувшись, паяльником с карандаш толщиной. Пришлось с обратной стороны платы припаять конденсатор, причем, не уверен, что у него все впорядке с одной ногой
При включении - ничего не сгрело, звук есть, в обоих колонках, при сборке чудесным образом ничего не поломал. Слушаю минут 10 - все нормально. Подождем еще с часик... отпишусь обязательно.
Сейчас громкость не падает, но проблемный канал слегка "хрипит" после того же промежутка времени. Может, конденсатор "убил"?
Добавлено через 46 секунд
Или еще какие есть косяки по конденсаторам?
Добавлено через 16 минут
Странно, вроде пропал "хрип" сам собой, через небольшой промежуток времени. Может действительно - ногу конденсатору повредилШунтирование поможет? У меня есть белый Mundorf (пленка) 2,2мКф 800в. Или купить и впаять новый электролит, параллельно с инвалидом?
Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Да неправильно.
Добавлено через 2 минуты
Тут все верно, по памяти, верно говорят про контактные площадки.
Меня интересует мс стаба возле СS8414? Что за микруха на фото не видно.
Добавлено через 5 минут
Значит так, уберите осконы по входу стабов из той группы где с112 (4 шт) замените их обычнми электролитами. Да и вообще в стабе там похоже довольно вольно обошлись с деталями, работать то будет а вот со звуком будут проблемы.
Несмотря на простоту схемы не все так просто как кажется.
Последний раз редактировалось SergioT; 25.12.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Я уже собрал ЦАП, если полезу разбирать снова - посмотрюБог с ней, с этой микросхемой и "асконами". Звук отличный, самое для меня главное - чтобы канал проблемный не "хрипел". Я слабо разбираюсь в радиотехнике, не в курсе - какие электролиты перепаять заместо "асконов". И паяю плохо. Вообще, "асконы" - это маленькие прямоугольные детали, на обратной стороне платы (относительно группы конденсаторов около CS122)? Керамические конденсаторы?
Я утром завтра уезжаю на выходные, давайте возьмем паузу до следующей недели. Послушаю, сравню каналы. Если все отлично - "хрипа" нет, то и "забъем" на это делоЕсли "хрип" будет себя проявлять - будем копать ЦАП дальше. После 15-го января Александр Петровский на связи будет) ответил на мое самое первое письмо по проблеме).
Благодарю лично Вас за беспокойство и помощьТакже, как и всех, кто внес посильный вклад в устранение проблемы. ЦАП выдает отличный звук, с "асконами" или без - в любом случае
Suro - я рад за тебя!
А за хрип в канале скажу следующее.Если хрип со временем пропал - значит у конденсатора отформовался новый оксидный слой.
Просто кондёр, что стоял неправильно - у него повредился оксидный слой, ана его формовку требуется время. Я-бы на твоём месте его поменял.
suro, "асконы" - это электролитические конденсаторы, один из которых Вы перепаивали.
"асконы" (или правильнее "осконы") - это производное от их названия Os-con...
Серые и бежевые прямоугольные детальки - керамические конденсаторы.
Черные - резисторы.
Дождитесь сборщика этого ЦАПа и потребуйте заменить этот электролит на новый, ибо этому от длительной переполюсовки наверняка пришел капец... вообще удивительно, что он не вздулся...
Гы...
Я думал, что это только у меня талант литы задом на перед впаивать... а оказывается нас таких невнимательных полно...
Последний раз редактировалось Uranus; 27.12.2009 в 10:34.
SergioT,Тырят у всех
Вечером отвечу всем, опаздываю на автобус![]()
