Показано с 1 по 20 из 87
Тема: УМЗЧ на тиристорах?
    По умолчанию УМЗЧ на тиристорах?
    Возможно ли в выходном каскаде усилителя использовать тиристоры, они так же как транзисторы открываются и закрываются..
    Сколково
    По умолчанию Re: УМЗЧ на тиристорах?
    Это прикол или как? Они открываются и закрываются совсем не так, как транзисторы Т.е. открываются и НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, пока ток через них не станет меньше тока удержания
    или не открываются....
    Yours Aye, Ilya
    Тупой шнурковщик
    Конечно возможно. Только не ставь в источник питания сглаживающих конденсаторов после выпрямителя.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Виталик,
    источник высокочастотный должен быть
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иван КН
    Зачем городить огород? В настоящее время есть мощные транзисторы, которые прекрасно справляются со своими функциями в выходном каскаде. В свое время была тиристорная развертка в телевизорах, где в качестве выходного высоковольтного транзистора нагруженного на ТДКС использовались триодные тиристоры КУ221 серии. Телевизоры где применялась данная схема были сложными в ремонте, капризными и не любимыми в телемастерских. Заставлять выполнять деталь ту функцию для которой она не предназначена думаю не стоит.
    Новогодний... Однако, и представителей Class D цеха не мешало бы послушать...
    У-ух, в УПИМЦТ-телевизорах 202-серии, по-моему, ничего другого и не "ломалось". Зато часто как !..
    А что их слушать? Как в любом импульсном устройстве - тут важны скоростные характеристики. Тиристоры - наихудший вид ключа, в этом аспекте.
    За ними идут биполярные транзисторы, они не сильно лучше.
    Поэтому уже давно, ни тиристоры ни биполяры в импульсной технике широко не используются.
    Раньше тиристоры имели смысл на низкой частоте с большими токами и напряжениями.
    Сейчас из этой области их почти вытеснили IGBT транзисторы.
    По скорости у IGBT тоже не супер (но лучше тиристоров и обычных биполяров), поэтому когда она важна - используют мосфеты, а IGBT - на больших токах/напряжениях. Правда, уже есть более скоростные IGBT и возможно в будующем они заменят мосфеты во многих применениях.
    НУ а теоретически всё же можно.. и как это можно осуществить? ну к примеру в аналоговых усилителях и цифровых.
    Alex, доходчиво
    Добавлено через 5 минут
    Ну, так теоретически и козу за жену можно иметь... Даже в легендах описано.
    Правда, под новый Год - чего не случается только...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 25.12.2009 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    в стаб УМЗЧ разве что только ...
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    у меня был УПИМЦТ Славутич, проработал 10 лет. Было только 3 поломки - пробой умножителя, самораспаивание мощного резистора и пробой строчного трансформатора похоронил сей аппарат. О тиристорах - новость для меня, думал они не убиваемы.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Не помню на каком форуме, тут или на паяльнеге, кто-то рассказывал про усилитель класса D на релюхах
    ДВР
    Странное желание докопаться до истины.
    В аналоговых никак, и даже в БП аналогового усилителя тиристору делать нечего.
    В цифровых... Закрыть тиристор в схеме, питающейся постоянным током, не проблема.
    Зачем городить мёртвый огород? Непонятно.
    Alex, по-моему, объяснил доходчиве некуда.
    Думай. Думай всегда…
    Странный, вы хотите видимо проблемм ? - так сделайте лучше УМ на реле , они как и тирристоры имеют два устойчивых состояния - включено и выключено.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Усилок на тиристорах можно сделать...будет не хуже "лампового"
    Сгибаем шасси, сверху трансформаторы и ёмкости рядами....и пару тройку силовых тиристоров, от тепловоза или сварочного аппарата.
    Привинчиваем их (снизу удобная резьба), гибкий конец тоже куда-нибудь привинчиваем....желательно соблюдая симметрию с соседним тиристором.
    Внутрь шасси вкрячиваем TDA2030 или TDA7294.....всё, тиристорный усилитель готов
    г.Челябинск
    Я пат сталом
    Тиристор ?!
    Добавлено через 45 секунд
    На "ВАняльнике" или "Датагоре" - можно и не такое услышать....
    Добавлено через 2 минуты
    Да, но реле, в отлилчие от тиристоров, запираются на DC существенно проще
    Последний раз редактировалось Alex; 25.12.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    Сколково
    А, че, и динамик тогда не нужен Когда занимался лифтовыми станциями, пение реле вблизи СВ радиостанции убивало конкретно... Резисторы МЛТ тож могут петь, я офигел когда такое увидел
    Estonia
    Это ж великое изобретение!!!
    Такому усилку даже колонки не понадобятся! Громкость будет определяться типом реле.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
