Страница 230 из 561 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4581
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    С напряжением отключения, видимо проблема приборного обеспечения: попробовал другим прибором - получилось 150...160 мВ. Видимо, не тот не другой нельзя считать приборами с высокоомным входом.
    Постоянные напряжения там должны нормально мериться даже простейшим цифровым мультиметром типа М-838.
    На выводах DA3.3 нормально промерить не удалось (причины, похоже что и выше).
    Результаты такие (за достоверность поручиться тяжело, поскольку на китайском тестере получить установившееся напряжение не получилось - оно все время "плывет" в сторону уменьшения):
    в режиме генерации - 10 и 13 выводы 6 В; в режиме защиты - 10 вывод 3 В, 13 - 6 В.
    Тут что-то не то. Напряжение на выводе 13 в рабочем режиме должно быть около 12 В, а при срабатывании защиты оно должно уменьшаться почти до нуля. На выводе 10 всегда должно быть примерно 70 мВ. Все это относительно минуса питания (ножка 12 DA3) схемы управления.
    А вот напряжения на маломощных выходах - в плюсовом плече около 92 В, в минусовом - 58 В. По очереди меняю VD9, VD10, C19, C20 - ничего не меняется.
    Подскажите, что предпринять и проверить в такой ситуации?
    Посмотрите форму напряжения на конденсаторах C14, C15 (оно должно быть практически одинаково) и управляющего напряжения на затворах VT1-VT4. В случае, если что-то не в порядке, последнее могло измениться после подачи питания на вход выпрямителя.
    Добавлено через 18 минут
    Цитата Сообщение от m_r_pan Посмотреть сообщение
    Сильно ли отличается звучание усилителя на малых мощностях от звучания на половинной или максимальной мощности?
    По моим впечатлениям, прозрачность звучания на малой громкости не ухудшается. Я уже несколько раз говорил, что даже замыкание "на ходу" цепочки смещения выходных каскадов при работе на мощностях порядка нескольких сотен милливатт не вызывает появления явно заметных на слух артефактов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.12.2009 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4582
    Новичок Аватар для KSK
    Леонид, пожалуйста, порекомендуйте схему генератора двухполярного прямоугольного импульса (или пачки) со скважностью примерно 100 для более безопасной настройки усилителя. Необходимые требования по частоте, амплитуде и крутизне фронтов Вы знаете лучше меня.
  4. #4583
    Несложный генератор с достаточной крутизной фронтов можно сделать со слов С.Агеева из статьи об СЛ:
    Генератор импульсов можно собрать на элементах быстродействующих микросхем КМОП, например, серий КР1564, КР1554, КР1594, 74AHC, 74AC, 74ACT, лучше всего использовать триггер Шмитта из микросхем ТЛ2 (или аналогичных). Собственно генератор (мультивибратор) может быть собран по любой из известных схем, но для формирования крутых фронтов его сигнал нужно пропустить через несколько последовательно включенных логических элементов.
    Для получения двухполярных импульсов (отсечения постоянной составляющей) достаточно включить разделительный конденсатор на выходе генератора.
    Генератор с большой скважностью здесь не нужен. Скорость нарастания выходного напряжения в линейном режиме ограничена конденсаторами C7, C8 цепи ООС, поэтому меандр частотой 50...100 кГц, даже с небольшим заходом в ограничение по выходу, этому усилителю не опасен. Я издевался над ним гораздо сильнее: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2595.
    Переходная характеристика там показана с форсирующей RC-цепочкой на выходе генератора, компенсирующей спад АЧХ, создаваемый конденсаторами C7, C8. Развертка по вертикали на первой картинке 2 В/клетку, а на второй - 10 В/клетку. Колебательный процесс на первой картинке - это резонанс в ВК на частоте 16 МГц, который на низких скоростях просто не заметен (без форсирующей цепочки он выглядит как почти незаметная волна на фронтах). Также - с той же форсирующей цепочкой, на частоте 550 кГц - проделывал это: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6392 и загонял усилитель с активной нагрузкой сопротивлением 4 Ом в глубокое ограничение на синусе частотой 200...250 кГц. Последнее реально опасно, так как насыщение выходных транзисторов в плохо проработанном ВК и детектирование сигнала эмиттерными переходами предоконечного каскада может приводить к значительному увеличению напряжения смещения и токовой перегрузке транзисторов ВК. У меня такое было, но сил у блока питания не хватило, чтобы спалить по паре, включенных параллельно, MJL21193/194 (потребляемый ток моментально увеличивался до примерно 15 А, напряжение питания ВК падало с +/-45 В до 10 В, но после снятия сигнала работоспособность восстанавливалась).
    Подобные издевательства полезны в плане выявления недостатков схемотехники и конструкции ВК, а наблюдение красивых прямоугольников на частоте 1 кГц - это только для самоуспокоения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.12.2009 в 00:36.
  5. #4584
    МО Салтыковка
    Не забудьте отключить выходные фильтры, а то дым пойдёт.....
    Андрей Константинович
  6. #4585
    МО Салтыковка
    Заменил в РГ Alps 50kom на такой-же 10ком, улучшилась регулировка уровня, это понятно, а вот такого улучшения звука не ожидал, чёткость, детальность, стерео картинка, особенно на высоких.
  7. #4586
    Получается, ламповый сейчас "отдыхает"?
  8. #4587
    МО Салтыковка
    Вот и нет, они работают впаралель, причём на одну акустику, и время от времени переключаются.
    Пытаюсь уловить какой лучше.....
  9. #4588
    Андрей Константинович,какой дешевле вышел?
  10. #4589
    МО Салтыковка
    Цена не определяет качество звучания.
    А стоимость приобретения компонентов, гте-то близкая, точно не могу сказать.
  11. #4590
    По умолчанию
    Еще лучше сделать дискретный регулятор на реле с хорошими металлопленочными резисторами.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:49.
  12. #4591
    Вроде бы порешал свои проблемы с синхронным выпрямителем. Спасибо всем, принявшим живое участие в моих заморочках.
    Причин было несколько и каждая из них смешнее других. Приведу по порядку, может кому будет какая польза.
    1. Проблема проверки нижнего напряжения срабатывания защиты. У меня она срабатывала на 140 мВ, что, как сказал Леонид, многовато. Оказалось, что подстроечное сопротивление имело "ступеньку" в регулировке на начальном участке. И именно сопротивление (а не блок защиты) не позволяло установить меньший ток. После установки ПРОВЕРЕННОГО многооборотного подстроечника напряжение отключения стало 0,07 В.
    2. Ток через баластные сопротивления при проверке силовой части выпрямителя составлял 0,7 А. При этом (проверял многократно), все начала и концы обмоток были подпаяны верно. Дроссели были изготовленными на заказ. Оказалось, что одна из катушек дросселя была одета на сердечник не правильно. (А я-то верил людям ). После разворота катушки на 180 град. ток стал 0,28 А.
    3. И в заключении самое смешное. Наблюдался разбаланс напряжений на высоковольтном выходе (95 В и 65 В соответственно). При этом на низковольтном все было четко +/- 45 В. Оказалось, что одно из нагрузочных сопротивлений высоковольтного вывода имело внутренний обрыв. Сопротивление МЛТ-2 было взято из упаковки. Вывод - тщательнее надо все проверять
    Теперь о полученных результатах. Хочу поинтересоваться насколько они приемлимы.
    На минимальной нагрузке (5,9 кОм) - низковольтный выход - +/- 45 В, высоковольтный - 66,7 В. Пульсации - 0.1 В.
    На максимальной нагрузке (по 18 Ом в плечо) - низковольтный - 32,5; 33 В. Высоковольтный - 60 В. Пульсации, замерянные на высоковольтном выходе - 0,3 - 0,4 В.
    P.S. Разбаланс плеч (по моему мнению) имеет место быть из-за того, что пока дроссель собран немного не симметрично. Одна катушка расклинена, а вторая после разборки свободно передвигается по сердечнику.
  13. #4592
    Где-то так.
    Про мощный выход не помню точно уже, но вроде бы повыше было несколько.
    Я мотал сам, но, тем не менее, умудрился при включении одного из каналов перепутать выводы. Тоже был повышенный ток.
    Почему и написал, что это может быть возможной причиной.
  14. #4593
    Нагрузочная характеристика мощного выхода слишком мягкая. Напряжение там должно снижаться с +/-45 В до примерно +/-37 В при токе нагрузки 2,5 А (с сопротивлением нагрузочных резисторов по 15 Ом). Амплитуда пульсаций напряжения в каждом его плече должна быть в районе 50 мВ.
    Какие у Вас получились сопротивления обмоток дросселя, первичной и вторичной (для ТА262 - между выводами 12, 19 и 13, 18) обмоток силового трансформатора?
    Скорее всего причина в различии активного сопротивления обмоток дросселя и/или нагрузочных резисторов.
  15. #4594
    Сопротивления обмоток - ТА262 - первичная (выводы 1-6) - 5,8 Ом, вторичная (выводы 12,19 - 13,18) - 4,7 Ом, обмотки дросселя - одна 2,0 Ом, вторая - 1,9 Ом.
    Сопротивления не проверял. Они проволочные типа ПЭВ-50 (по 1 шт. в плечо). Вроде бы, у них паспортный разброс 5 %.
  16. #4595
    Чёта много.
    С ТС-160 у Леонида 1.25 Ом, проводом 1мм.
    У меня 1.0 Ом. Железо ТС-180, провод 1.2 мм, межслойная изоляция.
    Мотальщики не могли снова накосячить?
  17. #4596
    Странно это как-то. У меня проводом 1,03 без межслойной изоляции до заполнения. Причем провод именно такой - это я проверял.
  18. #4597
    Сопротивление первичной обмотки ТА нормальное, а вторичной - должно быть примерно в два раза меньше (у тех ТА262 на железе ПЛ20х40-80, которые я использовал, общее сопротивление вторичных обмоток, скоммутированных по схеме из "Радио" было около 2,2 Ом). Сопротивление обмоток дросселя тоже должно быть меньше раза в полтора.
    Готовый дроссель можно не переделывать, а с вторичными обмотками ТА желательно разобраться. Возможно, есть ошибка в их соединении.
    Падение напряжения на плечах выпрямителя различается примерно на 4%, так что причина вполне может быть в разбросе сопротивления нагрузочных резисторов. Попробуйте поменять их местами.
  19. #4598
    Леонид, спасибо.
    Смущал меня трансформатор - видно, что он был когда-то перегрет. Оказывается - серьезно. Я его, правда, и не собирался использовать в готовой конструкции - так, для отладки. Новые ТА262 уже где-то в пути. Буду ждать.
  20. #4599
    1,03 мм - это по меди или общий диаметр с изоляцией?
    Завышенное сопротивление могло получиться из-за "перемота" при плотной намотке и/или заниженного сечения провода (я использовал провод диаметром 1,04 мм по меди). Желательно было ориентироваться на то число витков, которое я указывал в статье. Также важно, чтобы катушки были одинаковые, так как по переменному току они включены параллельно.
    Тогда это может быть, например, обрыв части вторичных обмоток.
  21. #4600
    1,03 это по меди. По числу витков сейчас не вспомню, надо посмотреть записи. Теперь уже есть сомнения - а не накосячили ли изготовители. Завтра все проверю более тщательно.
    А не может быть перекос из-за того, что обмотки трансформатора подгорели по разному?
