Страница 163 из 546 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3241
    г. Малин
    Цитата Сообщение от MALOY Посмотреть сообщение
    Гантельки по 10 витков..выпоял и компового БП.
    шось мне кажется что индуктивность там намного меньше 10мкГ, из-за этого и токи могут дубасить нехилые, частота какая у вас?
    гдето у меня валялись такие, но сейчас не найду.... мог бы померить.
  3. #3242
    60,6кГц по осцилу
    Добавлено через 1 минуту
    Скажите про осцил куда нельзя тыкать во время проверки?)
    Добавлено через 3 минуты
    главное все как было :
    Кондер кипит лампа слегка горит(красным) выпаиваю включаю ИИп опять через лампочку она негорит все норм, хотел Глянут чо та на вторичке транса и все нет нехера МС негенерит...микра сдохла походу а полевики целые...(для проверки МС я выпаил их) .....делаа....
    Последний раз редактировалось MALOY; 23.12.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3243
    Екатеринбург
    MALOY, значит скорее всего ты подал питание на микросхему через резистор 33-47кОм. С плюса 310В. Микра целая но ей не хватает тока через этот резистор для управления полевиками. Кстати какие ты используешь ? Какое сопротивление затворного резистора? Короче попробуй запитать ее от отдельного источника +12В только последовательно с резистором 10-100Ом.
  5. #3244
    г. Малин
    эт одна и таже микра или несколько? без панельки запаяна? питание в норме когда молчит?
    осцилом лазяю везде только с условием что земляной щуп на земле устройства c делителем естественно
  6. #3245
    Екатеринбург
    Туда где высокое напряжение... можно на сом и затвор нижнего. totem pole и затвор верхнего. Если есть делитель в щупе то можно и на выходе транса смотреть.
  7. #3246
    У меня есть внешние питание через которое она точно работала, (11В) ИНтересно то что при подрубе Латра (настроен на 150В переменки) транс начинает щелкать на затворах импульсы НО икран осцила мигает а динамики компа издают щелчки при подключении схемы в сеть..)....затворные сопротивления 62Ом
  8. #3247
    у меня 6 ИРок и что им всем хана?)))есть точно паленая остальные себя также ведут....когда ирка молчит питание в норме..
  9. #3248
    присутствует панелька
  10. #3249
    Екатеринбург
    MALOY, в первый раз я пробовал собрать эту схему 4 года назад...вдвоем с товарищем. Пережгли кучу полевиков и еще с тех времен осталась горстка микрух. И только недавно на них был собрал 500W блок с soft startom и токовой защитой. А эту схему некогда не кому не буду рекомендовать... Ватная она.
  11. #3250
    дак что микру под замену??
  12. #3251
    почему просто я второй раз импулсник делаю многого незнаю...
  13. #3252
    схему глянут мона?
  14. #3253
    У ТДА робит уже давно....
  15. #3254
    г. Малин
    дак проверте их все отдельно, можна навесным монтажем, от блока питания
    обьединяйте свои сообщения, а то ветка "расползается"
    делал когда-то по схеме что висит в начале ветки, проработала не долго... от ирки токо ноги остались... позже понял что затворные резисторы слишком большие и дросель на выходе обязателен.
  16. #3255
    Город плохих снов
    Не надо на схему наговаривать. Автор писал в поясниловке к схеме, чтоб не было проблем крайне не желательно изменять топологию печатной платы. У меня эта схема сразу запустилась и по сей день пашит, хоть я и выбросил выходной дроссель и изменил топологию платы, транзисторы без радиаторов стоят, и питает этот блок питания два UcD2.5 которые нагружены на 90Ватные колонки.
    вообще то насколько я понимаю эту микросхему можно спалить и при этом не спалить полевики можно только по её питанию, т.е. Вам необходимо проверить схему запитки 2153, просто в панельку вставьте стабилитрон на 12В катодом на первый вывод анодом на четвёртый вывод и подайте 220В на вход блока питания, если стабилитрон выдержит и не будет горячим, тогда надо искать дальше. Честно говоря это надо ещё уметь столько микрух спалить а транзисторы целыми оставить.
    Добавлено через 2 минуты
    Нечего вешать по 10000мкФ по выходу.
    Последний раз редактировалось uriy; 24.12.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3256
    Екатеринбург
    Ага Дело не в схеме, а в отсутствии понимания принципа работы и основ схемотехники.
    Для таких нужд проще было 50гц транс найти на нужное напряжение.
    схему глянут мона?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2941
  18. #3257
    спаял на макетке ша выборочно взял одну Ирку впаял таже хрень)))
  19. #3258
    завтра впояю микру поставлю емкости и проверим скок проработает..))
  20. #3259
    Екатеринбург
    Всем плодотворной ночи... а то у меня на часах уже 2.36
  21. #3260
    до завтра)))тоже пошел время 2:38
