Страница 11 из 76 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1509
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #201
    Молдова
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Подскажите,те два входа для микрофонов,у них есть регулировка ревербератора,т,е режим эхо?Данное устройство поддерживает эти эфекты.?Я по поводу E-mu 0404 USB
  3. #202
    Никаких эффектов и наворотов нет на борту, - это проф устройство, даже регуляторы все аналоговые.
  4. #203
    Молдова
    А программные методы есть,софт который в комплекте?
  5. #204
    Gitsa, вы скажите что вы хотите сделать, а то гадай тут чего вы имеете в виду.
  6. #205
    Нижний Новгород
    Являюсь обладателем данного девайса.......провёл некоторую модернизацию- заменил почти все конденсаторы, а то там мелочь какая-то стояла,вывел RCA разъёмы, могли бы и сами производители сделать для облегчения нашей жизни и коммутации, заменил операционник на 8066й, не поленитесь изменить номинал конденсаторов на наушниках с 220 до 470 мкф.....динамика сразу появится.....ато на моих 40 Ом ушах звук бвл плоский без драйва.......(изменения вносите на свой страх и риск....но у меня по крайней мере всё работает....и ещё-при апкгрейде буддте осторожны, дорожки такие нежные что легко повредит....и не только дорожки.......мне нужно было выпаять разъём мини джек......так он у меня вместе с омеднением отверстий и частью дородек отпаялся......пришлось ремонтировать....и конденсаторы тоже осторожно выпаиваете....уж так всё хлипко сделано....того и гляди что нибудь отвалится....то ли экономят....то ли ещё что)
  7. #206
    Вообще-то это для профи сделано, там rca не бывает.
  8. #207
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    Так то оно так....но всё же...)
  9. #208
    Да ну нафиг корячить устройство, звук лучше один пень не станет, проще шнуры распаять нестандартные, я вообще переходник из балансных выходов использую - неудобств не испытываю.
  10. #209
    Россия Вологда
    IZELBOR, у вас разве не продаются TRS и XLR разъёмы
  11. #210
    Господа, помогите! Есть карточка E-mu 0404 PCI без цифровых проводов.
    Нужна распайка цифровых и MIDI входов/выходов, придется паять самому.
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    А что если вместо кондеров в 220мкф напаять 47 мкф из пленки? то что из пленки лучьше это я понимаю, а вот как и на чем скажется снижение емкости?
    Еще вопрос. микрофонами сильно пользоватся не собираюсь. но вот подумал заменить там кондеры на Jamicon TK, стоит ли?
    И вот неопнятно почему такая разница в размерах?
    Последний раз редактировалось Zaq; 25.12.2009 в 00:05.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  13. #212
    там столько плёнки не нужно.
  14. #213
    А сколько нужно?
    Есть К73 а есть МБМ. но с последней сложнее ибо она больше
  15. #214
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    На паяльнике не надо экономить, тогда ничего не отвалится. Хороший инструмент - залог успеха в любом деле.
    Не вздумай ставить!!!
  16. #215
    Почему?
    А что ставить?
    Посомтри мой пост 211, я его дополнил вопросом с фоткой (неуспел )
  17. #216
    На джамикон TK наверно не стоит, они слишком для общего примененения.
  18. #217
    Хороший конденсатор - большой конденсатор , шутка, хотя кто знает...
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
  20. #219
    Россия Вологда
    В каждой шутке есть доля шутки, миниатюризированные серии по некоторым параметрам незначительно уступают родственникам стандартного размера
  21. #220
    Нижний Новгород
    Сваял самопальный блок питания взамен штатного импульсника....но не уверен что схема правильная.....может кто дибудь предложит ской вариант...?
    Я после трансформатора поставил диодный мост из шоток.....далее 4700 мкф конденсатор шунтированный плёнкой, далее крен5а далее 2200мкф шунтированных плёнкой.
    Zaq,
    Я менял операционник только доин- тот что обведён жёлтым и находится ближе к регулятору громкости- как раз на 8066.....он на за линейные выходы отвечает.
    Конденсаторы надёргал из бушной аппаратуры производства японии..(из видаков)
    Добавлено через 3 минуты
    Не всегда....пока мы с отцом свой сидишник копали то разные кондёрчики пробовали.....в одном месте больших размеров шли на ура а в других надо было маленьким диаметром высокие ставить.......фиг короче знает с чем это связано привередничество к размерам.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 25.12.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
