Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 211
Тема: заполнение
    Украина
    По умолчанию заполнение
    Доброго времени суток всем!
    Вот уже полгода делаю себе колонки -фотка ниже.
    Вопрос чем заполнить басовое звено если басовик будет работать до1кГц
    Динамик Volt B250.4 ?
    Натуральная овечья шерсть,войлок,синтопон,исскуственная шерсть.
    Динамик 10 дюймов ,обьем корпуса 80 литров.
  2. #181
    Иркутск
    По умолчанию Re: заполнение
    А он существует?
  3. #182
    Украина
    Ребята сходите на концерт фри джаза а потом послушайте это же дома и поймете есть предел мечтаниям или нет.
  4. #183
    UA Donetsk
    boroda респект!
    самоклейка? дуб зебрано?
    по теме:
    - есть маты размером 1,2*0,6м толщиной 5см, в общем утеплитель какой то вроде URSA, можно ли их использовать в качестве заполнения?
    легко режется, рвется, "пушится"...
    что скажете?
    синтепон или ватин достать несложно, просто это уже есть
  5. #184
    Украина
    boroda, смотрю картинку https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1261468715
    что за материал на стене? пробка? приклеен?
  6. #185
    worldwide
    Слов нет! После живых концертов есть мечта максималиста - выкинуть всю апппаратуру и слушать всё живьём
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 23.12.2009 в 00:08.
  7. #186
    Иркутск
    Это пожелание я выполнил примерно году в 83-ем сходив на Чекасина и Вишняускаса. Совпало , думаю не только свободный джаз может обеспечить подобный эффект, подойдёт любая хорошая музыка. Старик спросил есть ли предел, намекая, что его нет. Я ошибаюсь?
  8. #187
    Украина
    Цитата Сообщение от ыхтыж Посмотреть сообщение
    boroda респект!
    по теме:
    что скажете?
    Почему нет ? Я в некоторых заказных проектах использовал "изовер". Как материал для заполнения вполне подходит . Главное что бы система была не фазоинверторная . Иначе надышитесь микроволокнами стекловаты .
    Просто надо понять надо ли оно (заполнение).
    По поводу отделки - шпон эбони с тангенциальным срезом.
    Добавлено через 18 минут
    Пока не услышу что то лучше своей системы сплю спокойно . Как только услышал все - пошло поехало . Сейчас есть мелкие недочеты но после завершения усилков я думаю все будет гуд ( многополосное усиление ).
    Добавлено через 19 минут
    Пробка приклеена
    Последний раз редактировалось boroda; 23.12.2009 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    Украина
    Пробка приклеена
    Где такое взять?
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Где такое взять?
    В строительном магазине. "Пробковые обои", либо пробковые стеновые плиты (они толще), Много разных сейчас есть.
    boroda, система прелесть Завидую (по-белому, конечно) терпению, умению и возможностям!
  11. #190
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я ошибаюсь?
    Конечно нет.
    И Борода ответил абсолютно правильно - никакие звуковые консервы никогда не заменят живого выступления.
  12. #191
    Бл ин .Вот бы послушать!
  13. #192
    А как его можно заменить? Где взять визуальную и эмоциональную составляющие? Они могут быть сильнее звуковой. И поэтому, при намного худшем звуке, на живом концерте общее впечатление будет намного лучше.
  14. #193
    Дома? Запросто!
    Купить бас-гитару, сваять комбик и, поставив любимую фонограмму, чего-нибудь там подъиграть. Эффект сопричастия - гарантирован! Вставляет даже при не 100% попадании в материал - проверено!
  15. #194
    Украина
    Приезжай
  16. #195
    украина,кременчуг
    можно использовать золотое руно, состриженное девственницами в новолуние. Хуже не будет.
    +5
  17. #196
    Приезжай
    Большое спасибо.Имею мечту с ВЕГАЛАБОВСКОЙ компанией по ЮГу.Послушать ,поделиться, т.к. описание работы А.С.с помощью слов -
    неблагодарное занятие.
    Я родом из Азова.
  18. #197
    Минеральная вата 10 грамм на 1 см, хотя шерсть может и тоже ничего
  19. #198
    Украина
    На СЧ шерсть работает лучше .
  20. #199
    Если имеется некоторое количество кошек(у знакомых 5-6голов) то их шерсть (пух) ОЧЕНЬ. Я не шучу!!!! Еще вариант -мелко нарезанная овчина (с кожей).НО возникает проблема -моль (зараза)
  21. #200
    Piter
    маньяк
